Hva er vanlig temp på hovedkortet
HMX
Jeg lasta ned MBProbe (temp prog for pc en). etter en stund begynte pc en å pipe det stod at hovedkortet var for varmt. Hva er normal temp? Hvor varm kan jeg kjøre prossesoren min (å den virker etter på)?
AMD Athlon Tunderbird 1000 mhz
:shrug:
Når det gjelder varme og prosessorer er det flere temperaturer å tenke på. Det første er den som dreper prosessoren umiddelbart, det neste er den temperaturen som knekker prosessoren din på sikt, og det tredje er den temperaturen som gjør maskinen ustabil. Dette er data som er avhengig av prosessortype, jeg kan desverre ikke si noe nøyaktig om prosessoren din, men ville bare påpeke at en litt for varm prosessor kan bryte sammen på sikt.
Det er mange måleprogram som du kan stille når den skal pipe. Når jeg instalerte et sånt program så pep den på 40C hvis jeg ikke tar feil. 40C er jo en helt fint tempratur.. Så du burde kanskje komme med noen tempraturer?
Alt under 50C er greit nok
