Redde filer fra en disk med defekt "kort"
En av mine gamle harddisker sluttet plutselig å virke. Jeg hadde selvfølgelig ikke tatt backup av noen bilder som lå på disken.
Jeg har lokalisert feilen, og det er en chip på kortet til disken som er brent. Dette er en god gammeldags IDE disk som selvfølgelig ikke selges lengre.
Har noen denne disken (som jeg kan få kjøpe) slik at jeg kan bytte kort? Den heter:
Seagate barracuda 7200.7 (ST380011A)
Har jeg andre muligheter for å berge bildene på disken?
Endret av rolfar
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Vis du vet hvor du kjøpte harddisken så kan du ringe dem og spørre om de har harddisker av samme type lignende, og spørre om du kan få kjøpe "kortet" av dem. og sende den til IBAS koster nok mye mer enn informasjonen på harddisken er verdt for deg kanskje.
Anbefaler deg og ringe litt rundt til nettbutikker og gå til butikker og spørre om de kanskje har noe som kan hjelpe deg.
<a href="http://www.softcom.com.my/seagate.htm" target="_blank">http://www.softcom.com.my/seagate.htm</a>
Jeg har kjøpt kort til min Maxtor-disk der før, og det gikk knirkefritt.
Send en mail til de med alle numrene på disken din (både disk og PCB), og hør om det kortet der kommer til å passe.
Du kan også se på bildet om det ser omtrent likt ut.
Min ser helt identisk ut. Det eneste som er forskjell er firmware. Tror jeg tar en sjangs og prøver. Takker :-)
Gi tilbakemelding når du er i mål da. ;)
Det ser ut som at det går an å swappe BIOS-brikker på kortene, slik at firmware også blir riktig.
http://www.softcom.com.my/st380011a.htm
Remarks: If your original PCB all is the same but the HDD firmware is different. You need to change the BIOS chip from original board to the replacement board, in order to make the replacement board compatible with your HDD.
Men det hadde du kanskje tenkt til å gjøre.
Kanskje det er den store klumpen øverst på kortet på bildet.
<a href="http://www.softcom.com.my/st380011a.htm" target="_blank"><a href="http://www.softcom.com.my/st380011a.htm" target="_blank">http://www.softcom.com.my/st380011a.htm</a></a>
Så på det derre...er på veeldig tynn is her. Tror jeg melder pass hvis det involverer lodding etc. Har sendt en mail med bilder av disken i håp om at de har samme disk tilgjengelig.
