kjermy Skrevet 5. juli 2008 Del Skrevet 5. juli 2008 (endret) Jeg har Oblivion, og lagt til noen mods, men ingen funker.... Det er ikke en eneste detalj som jeg legger merke til... Kun en, men det var Natural Faces, og da ble alle ansiktene helt kullsvarte... Hva gjør jeg feil? Når jeg har lastet ned mods, extracter jeg, osv, og legger filene inn i C:\Bethesda SoftWorks\Oblivion\Data Når jeg går inn i spillet, velger jeg Data Files, og merker av de modsene jeg vil ha. Men det er ingen som funker. Jeg kjøpte en hest, siden jeg hadde fått modsene Call Steed og Saddlebags... Men jeg kan ikke kalle på dem, og det er ikke en eneste beholder på hesten... Jeg har ikke OOO installert... Versjon: 1.0.228 EDIT: La til litt mer info Endret 9. juli 2008 av Lolli Lenke til kommentar
kjermy Skrevet 6. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2008 Ok, det er nok enkelte mods som fungerer, men ikke alle.... Hvordan fungerer Call Steed? Kan noen forklare hva jeg skal gjøre for å kalle dem? Og Kvatch Rebuilt? Hvordan skjer det? Må jeg gjøre noe først? Lenke til kommentar
Miromurr Skrevet 7. juli 2008 Del Skrevet 7. juli 2008 Jeg siterer fra TES Nexus: Call steed: Basically, I created a ring called, surprise, the "Call Steed Ring." When you put the ring on, any horse(s) you own will come to you and follow you until you remove the ring. In order to get the ring, all you have to do is go inside the Cheydinhal stable shack and take it off of the top of the small dresser that is near the wall you face when you enter the room (it normally has a red book on it).Once you have the ring and you're outdoors, equip it, and any nearby horse(s) you own will come to you and follow. Simply unequip to get the horse(s) to stop following you. Saddle Bags: Requires OBSE v15 or later. Archive includes OMOD conversion information.http://obse.silverlock.org/ Adds functional Saddlebags to various merchants accross cyrodiil for purchase. To use a saddlebag, click on it in your inventory when close to a horse. This will visibly add Saddlebags to the horse. Once a horse has Saddlebags put on, you can open or remove them by placing your cursor on the horse and pressing the "O" key. Lykke til Miromur Lenke til kommentar
kjermy Skrevet 9. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2008 (endret) Takk skal du ha Nå skal jeg se om det fungerer EDIT: Har problem med en mod til: Kvatch Rebuilt Hva må jeg gjøre for å få Kvatch bygd opp? Endret 9. juli 2008 av Lolli Lenke til kommentar
kjermy Skrevet 10. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2008 Ser ut som Call Steed modden jeg har er rett og slett bugga... Hesten vil ikke følge etter meg når jeg tar på ringen... Lenke til kommentar
