Fullscreen Fryser.. Uansett..
Jaja. Jeg spiller et flash spill, som er blitt oppgradert. Man trenger da bedre pc en det man gjorde. Men det gikk bra. Helt til jeg gikk i fullscreen. Etterhvert frøys hele pcen. Tenkte det var noe med flash drivere, men det samme skjer i BF 2. Har ikke peiling på hva problemet er. Poenget er at begge spillene vet jeg er kompitabelt til pcen min. Battlefield 2 har jeg spilt veldig mye. Men da jeg formaterte, hater pcen min alt som har med fullscreen. Pcen frøys av og se en fullscreen video på youtube. Jeg tviler på at det er Windows XP som fucket det opp, for fulsvreen flash spillet fryser i Linux Mint 4.0. Noen løsninger?
MVH Tobbe Oo.
Du må feilsøke da.
Drivere som nevnt.
Atitool(virker på nvidia)scan for artifacts.
http://www.softpedia.com/get/Tweak/Video-Tweak/ATITool.shtml
Minnet må alltid testes når pcen låser seg(fryser bildet)
http://www.memtest.org/
Kun 0 feil er ok,kjør all 9 tester en par ganger.
Maskinavn->sensor(gjerne et skjermbilde)
http://www.lavalys.com/products/download.p...=UE&lang=en
Blend tester mest minne,small fft`s tester cpu max(følg med på temp)
http://www.softpedia.com/get/Others/Home-E...n/Prime95.shtml
HDD
Start->kjør->cmd
CHKDSK /F
CHKDSK /R
Hd Tune
Ytelse + errorscan.
Da har du litt du kan teste.
Endret av SNIPPSAT
Du må feilsøke da.
Drivere som nevnt.
HDD
Start->kjør->cmd
CHKDSK /F
CHKDSK /R
Hd Tune
Ytelse + errorscan.
Har testa, null feil på alt. Men jeg har kanskje anelse om hva som er problemet. Plutselig uten noen manuelle endringer fyker viftene mine på 100% isteden for vanlig 40. Den er på 40, når pcen synes den er varm nok, går den automatisk til 60. Osv. Men vis pcen skrur seg av vis den er for varm, har jeg nok funnet ut av problemet.
Dette er et bilde av tempraturen på delene. Remote 2 er på 123 grader celsius, har ikke anelse om hva "remote 2" er i det hele tatt.
Mvh Tobbe Oo
Endret av TobbeOo
Viten på gpu vil gå opp ved bruk.
Kontroll på vifte må du ha ntune eller rivatuner.
CPU vifte vil variere viss Enhanced C1 (C1E): Disabled er enable.
Disable nå du feilsøker.
Husk du må kjøre en stund på disse tester.
Bruk prime og.
Har du boot memtest86+ 2.01?
Husk her må du ha 0 feil.
Endret av SNIPPSAT
Jeg har dessverre ikke muligheten til og brenne på noe cd, og har ikke noe minnebrikke, tilgjengelig, så jeg tok testen via et program fra Windows. Ettersom at det ikke er noe synelig feil, skal jeg oppdatere alt av drivere. Funker ikke det, formaterer jeg på nytt, litt pga dette, litt pga andre personelige grunner. Takk for all hjelp. Skjermkort drivere et gammle, mistenker sterkt at det er feilen.
Mvh Tobbe Oo
Sorry bumping, men jeg tror kanskje jeg har en ulogisk løsning. Det virker som om sensorene i den varme målingen er fake, ettersom at jeg og en som er litt bedre kjent med pc har sett inni pcen min. Det er ikke noen deler som virker som er 120 grader celsius, så det må være noe feil. Kan det hende at pcen skrurs seg av av seg selv fordi den tror den holder på og smelte? Sånn at den skrur seg selv for og kjøle seg ned? Bare at funskjon er fucka opp og derfor bare henger den seg istedenfor? I så fall kan vel denne funskjoen deaktiveres? Siden jeg allerede skriver, er det ulovelig og laste ned og brenne en Windows XP Home edition CD til og formatere og instalere Windows når jeg har en ekte cdkey på kabinettet mitt? Eller er det ulovelig også?
Mvh Tobbe Oo
Beklager trippel posting, men jeg har tatt memtest 86 fra linux, 0 errors. Da har jeg testet det som er og teste, finner ikke noe problemer, men alikevell har jeg et problem. Rettelse, jeg har flere problemer. Problemerer med MP3 spiller, Mobil og pc. Men det jeg skrev istad, har ikke det noe mening? Spiller ikke det noen rolle at sensoren er feil?
Mvh Tobbe Oo
