Skarstard Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 For en tid siden var en kis fra Telenor på besøk for å sette opp et Speedtouch ST 780WLT-modem, noe han tilsynelatende lyktes med. Etter hvert viste det seg at den eneste PC-en vi fikk til å fungere på nettverket var installasjonen ble gjort på. Andre PC-er får "begrenset eller ingen tilgang" og beskjed om at routeren ikke har tildelt nettverksadresse. Jeg prøvde så å sette opp routeren selv, med samme resultat. Om noen kan hjelpe vil jeg bli, om ikke evig takknemlig, i hver fall ganske glad. Lenke til kommentar
Skarstard Skrevet 4. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2008 Jeg har brukt både reset-, power- og frustrasjonsknappen flittig. Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 https://www.diskusjon.no/lofiversion/index.php/t822153.html Ser ut som fyren der er fornøyd Men har du hørt med Telenor da? Lenke til kommentar
Skarstard Skrevet 4. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2008 Nei, og jeg har ingen planer om å bevege meg inn i brukerstøttehelvete før jeg har prøvd alt annet. To ganger. For ikke å snakke om at det er fredag kveld. Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 (endret) Ok. Er du kjent med statisk IP? På den fungerende maskinen din går du i CMD (kjør->CMD), skriver ipconfig og beholder vinduet oppe. Så går du på en PC du ikke får nett på og går til nettverkstilkoblinger (?Linux user?), og høyreklikker på nettverkskortet ditt og velger egenskaper. Deretter går du på listen og velger TCP/IP*etellerannet*, og går inn på instillingene der. Da skal du manuelt sette, IP, subnet mask, og standard gateway. Gå tilbake til CMD vinduet, og se hva IP-adresse, subnet, og gateway er. Kopier inn gateway adressen (Ofte 192.168.1.1 eller liknende), og subnet (255.255.255.0 hvis antatt gateway er riktig), så ser du på IP'en. Om den er f.eks 192.168.1.15, så sett den til 192.168.1.16. Alt dette skal gjøres på en maskin du ikke får nett på. Om det ikke funker skriver du "ipconfig /all" i CMD, og kopierer inn DNS og på disse instillingene (ofte 10.0.0.138) Det var kanskje rotete, men prøv da Endret 4. juli 2008 av Ethernet Lenke til kommentar
Skarstard Skrevet 4. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2008 Null nett, er jeg redd. Lenke til kommentar
Eplefe Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 Der har du den for å velge telehor. 8D Lenke til kommentar
Skarstard Skrevet 4. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2008 (endret) Jeg er redd det er den eneste leverandøren her. Jeg fiklet forresten i timesvis med den forrige routeren vi fikk av dem også. Endret 4. juli 2008 av Skarstad Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 ja, de er vanskelige. Men når du skriver ipconfig på den maskina som ikke har nett, hva får du da? Lenke til kommentar
Skarstard Skrevet 4. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2008 (endret) Tegn for tegn: "Trådløs nettverstilkobling: Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks: Automatisk konfigurasjon av IP-adresse: 169.254.149.174 [milevis unna IP-en på den fungerende PC-en, om det har noe si.] Nettverksmaske: 255.255.0.0 Standard gateway:" Endret 4. juli 2008 av Skarstad Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 Har du prøvd å sette statisk IP? Det ser ikke slik ut Lenke til kommentar
Skarstard Skrevet 4. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2008 Om jeg følger instruksene dine: "Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks: IP-adresse: 88.90.9.254 Nettverksmaske: 255.255.255.0 Standard gateway:10.0.0.138" Lenke til kommentar
Skarstard Skrevet 4. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2008 Ikke så mye som en bit. Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 (endret) Faen. Jeg skjønner at du blir frustret. Blir det selv hmm. Se om du finner noe om DHCP på routeren din edit: finner jo ikke noe info om routeren heller Endret 4. juli 2008 av Ethernet Lenke til kommentar
Skarstard Skrevet 4. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2008 (endret) Jeg trykker og trykker på det som er av menyer, men jeg kan ikke se DHCP nevnt noe sted. Huff, ekstra plagsomt å ikke få til slikt når andre også hjelper til. Endret 4. juli 2008 av Skarstad Lenke til kommentar
Skarstard Skrevet 4. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2008 I Setup-menyen har jeg en funksjon som heter "Telenor DHCP", kan det være svaret på alle våre problemer? Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 Altså, DHCP er en funksjon det vi er ute etter. Da deles IP og adresser ut. Så, ja det kan være mulig Prøv å skru på det, eller ta ett screenshot om du er usikker Lenke til kommentar
Skarstard Skrevet 4. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2008 Jeg bare hopper i det, jeg. Om jeg ikke er tilbake innen et kvarter eller så, ja, da gikk det på trynet. Lenke til kommentar
