ADSL kobler seg ned
Hei alle eksperter - amatøren ber om hjelp. Har endelig fått ADSL hjemme og har en maskin med WIN ME og og erkoblet opp mot pc via en usb dings *S*
Problemet er at adsl kobler seg umotimert med gjevne og ugjenve mellomrom - ADSL er levert fra Telenor.
Noen med noen glupe tips blir jeg glad.
litt usikker på hva du mener med det. Men modemet lyser som normalt bortsett fra at act lampen slutter å blinke. så det er vel pc som kobler seg ned. det er bare å klikke på adsl iconet så er det oppe igjen.
Håper dette var det du spurte om
har forsøkt denne rasoppp fra Telenor, men etter at den er lastet ned så finner den ikke noe kort - er det fordi det er en så usb dings - må jeg kjøpe et nettverkskort å sette inn i maskinen for at denne oppkoblinen som du nevner skal funke?
Jeg tipper at det er den innebygde timeren i softwaren som kobler deg ned etter en viss tid inaktiv. når du åpner den linken du trykker på for å koble deg til, gå på innstillinger. Der kan du stille inn hvor lang tid det skal ta før den kobler seg til. Bytt 1200 ut med en haug 9'tall.
Jeg har å det problemet (1 år)
å jeg synes det er rart at ikke Telehor legger seg litt mer i "Selen" for å hjelpe... :grumpy: har hatt repTør her 3 ganger eneste jeg kan si er at det virker som du mister kontakt med centralen (lampa slukker) når du sender å motar veldig raskt (surfing)
de mener det er alle slags rare feil (min feil) osv :grumpy:
Stikker å prøver 3xP nå jeg :o
Ta kontakt med Telenor.. 05000 (HAT) og forklar problemet.. Antagelig er det en feil på DSLAM'n Det er Noden(routeren) som du er koblet til .. Disse kortene er software styrt.. og ved heng.. må disse oppdateres.!!
Løsning 2: Har du Zyxel modemet.. oppdater firmware'n:
http://www.zyxel.no/telenor/win2000.html
http://www.zyxel.no/telenor/winme.html
http://www.zyxel.no/telenor/win98.html
http://www.zyxel.no/telenor/winxp.html
KIlikk på alternativer når du starter oppkoblingen og skriv 999999. Der er det et mindre tall som fører til at internetten kobler ned etter 20min inaktivititet. Dette skal løse problemet ved å bytte tallet som står der med 999999 :wink:
Henger surfingen med jevne mellomrom?
Dette kan være et symptom på at det ikke er angitt en fast IP-adresse
i TCP/IP-> Nettverkskortet i Nettverk, og at ISP heller ikke har en
DHCP-server som sørger for at nettverkskortet får en IP-adresse fra
DHCP (som det forventer). Dette kan gjøre at maskinen bruker vesentlig
lengre tid å starte, samt at den med jevne mellomrom forsøker å nå en
DHCP-server, noe som gjør at Internett-trafikk stopper opp.
For å angi en IP-adresse:
- Klikk Start, velg Innstillinger og Kontrollpanel.
- Dobbeltklikk Nettverk
- Finn TCP/IP -> navn på ditt nettverkskort Klikk på Egenskaper
for denne og velg skillearket IP-adresse.
- Fyll ut følgende informasjon:
IP-adresse: 192.168.0.1
Nettverksmaske (Subnet mask): 255.255.255.0
- Klikk OK og deretter OK på nytt.
Svar Ja når du får spørsmål om å starte maskinen på nytt.
Bruker du Windows 2000 eller XP se veiledning her:
http://www.online.no/ti/produkt/ipadr2kxp.html
Periodevis høy latency (ping) og lite eller ingen IP-trafikk
Symptomer:
- Surfingen henger
- Veldig høye ping-tider (latency)
- IP-trafikken stopper opp i perioder
Dette kan skje hvis man bruker opp all oppstrøms-trafikk i utgående
kanal. For eksempel hvis noen laster opp filer fra din maskin via.
FTP eller fildelingsprogramvare som Napster, CuteMX, Tripnosis,
Filetopia, eller liknende. Tilsvarende kan også oppleves i korte
perioder mens man f.eks. sender en mail med et enormt vedlegg.
Løsning:
Ikke bruk opp all oppstrøms-kapasitet.
Hvorfor det skjer:
En TCP-strøm er avhengig av pakker med bekreftelse på at dataene er
mottatt. Disse pakkene sendes naturlig nok motsatt vei av
TCP-strømmen. Hvis de forsinkes vil hastigheten din gå ned fordi
motsatt side må vente på bekreftelsen før de sender mer data.
  • 3 måneder senere...
