Geforce Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 Har i di siste dagene prøvd å kjøre pcen min med 7800gt i SLI modus, men tror ikke pcen er helt samarbeidsvillig. Før nå jeg kun hadde et kort fikk jeg ca 3800poen i 3dmark 2006 uten noe klokking. Satte i et til og med store forventninger satte jeg i gang 3dmark 2006 og så med en gang at ting gikk mye bedre, jeg fikk ca 6300 poeng da også uten klokking, men så begynte ting og gå vel, la oss si "ikke mine vei". Etter og ha klokket cpuen fra 2200 opp til 2684mhz fikk jeg bare rundt 4800poeng noe som er veldig lite. Jeg klokket ned til 2200mhz igjen og fikk da bare ca 4500. Sånn har den vært di siste dagene, akkurat som den kjører på 3/4 av det den kan, noe som er veldig plagsomt. Er kun 2 ganger at SLIen virkelig har vært der og da har jeg som sagt fått alt i fra 6300 til 7500 (med litt klokking). Så lista blir da : ca 3800 poeng = et 7800gt ca 4800 poeng = 2 7800gt SLI "sånn som det er nå, 3/4 av SLI" ca 6300 poeng = 2 7800gt i SLI Noen som har peilig på hva det kan være? Jeg har tenkt litt på psuen som bare er på 350W og sikkert ikke den beste i byen men men Mine spec er: Abit Kn9 Sli hk 2x 7800gt 256mb Amd athlon 64 4200 x2 120Gb samsung 7200 sata WD 74GB Raptor Kingston DDR2 HyperX PC6400 1GB Takker for alle svar Lenke til kommentar
Merko Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 (endret) Nå har jeg ekstremt lite peiling på overklokking osv. Men din CPU er vel 2kjerners så vidt jeg vet. Har du gjort slik at 3dmark kjører på begge CPUene? Selv fikk jeg liten score i CPU testen på 3dmark, men fant ut at den bare kjørte på 1 kjerne. Gjorde slik at den kjørte på Kerjen 1+2 da fikk jeg dobbel score. Programmet jeg bruker for å velge hvilke programmer som skal kjøre på X kjerne heter CPU-Control - Du kan finne det på www.arcticgaming.no [Krever registrering] Edit: Men ja du har ganske liten PSU, ikke sikkert delene dine ikke får nok strøm.. Endret 4. juli 2008 av Merkoen Lenke til kommentar
[StK]Bountyhunter(BF:V) Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 Kan være psuen ja, prøv også å restarte maskinen mellom hver run av 3dmark. Lenke til kommentar
SVD Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 Jeg har et 8800gts 320mb og 2 hardisker og en opteron 180 på en 350 watts strømforsyning, det går bra men 12volten ligger på 11,3v og det kan være det som gjør det hos deg kanskje? selv om det går bra hos meg. du kan bruke speedfan eller noe lignende og se spenningen, om den er som den skal er det nok ikke den som gjør det. Lenke til kommentar
Geforce Skrevet 5. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2008 (endret) Prøvde CPU-Control, men det hjalp ikke, den stod på at det brukte begge kjernene. Men oj oj oj, hvis dette stemmer så er virkelig pcen min ute på tur, i følge speedfan så er 12v min kun på 5.91, noe som er helt utrolig lite, er jo nesten rart at pcen starter opp med så lite spenning. Har nå tatt ut det ene 7800gt kortet, men det hjalp ikke noe, 12v er nå på 5.97, men bos sier at 12 er på 12.25V Endret 5. juli 2008 av Geforce Lenke til kommentar
SVD Skrevet 5. juli 2008 Del Skrevet 5. juli 2008 Det er ganske ekstremt hvis den spenningen stemmer men jeg tror kanskje at speedfan må vise feil der altså, uansett så er den strømfosyningen ikke beregnet på og drive annet en en kontorpc så det er ikke dumt og oppgradere den selv om det ikke er den som gjør det, 5-600 watt skulle holde i lange baner og du har da en PSU som holder til eventuelt din neste pc. Lenke til kommentar
Geforce Skrevet 5. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2008 Jeg har akkurat nå målt med en Fluke og den vise at det var 12V så jeg stoler mere på den enn på speedfan. Ja, har vurdert nå psu, men har jo litt lyst til å finne ut konktret hva som er årsaken til at jeg ikke får SLI oppsettet til å fungere. har tenkt på denne her : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340678 Det er en Corsair 750W Lenke til kommentar
Merko Skrevet 5. juli 2008 Del Skrevet 5. juli 2008 Jeg har akkurat nå målt med en Fluke og den vise at det var 12V så jeg stoler mere på den enn på speedfan. Ja, har vurdert nå psu, men har jo litt lyst til å finne ut konktret hva som er årsaken til at jeg ikke får SLI oppsettet til å fungere. har tenkt på denne her : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340678 Det er en Corsair 750W Kjøpte selv den strømforsyningen i denne uka og er veldig fornøyd så langt! Eneste minuset med den er at det ikke fulgte med en sånn 4pins greie som skulle i hovedkortet mitt rett ved CPUen, men laga en overgang slik at alt funket. Er nok bare mitt HK som er ganske gammalt.. Lenke til kommentar
Geforce Skrevet 5. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2008 (endret) Er det ikke 4pins kontakt på den nei, hmm rart. På mitt Abit Kn9 Sli hk så er det sånn 4pins kontakt ved siden av cpuen, men er også 24pins kontakt rett fra psuen, er kanskje ikke nødvendig med begge deler siden enn allerede har 24 pins kontakt og ikke de gamle med 20? Endret 5. juli 2008 av Geforce Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 7. juli 2008 Del Skrevet 7. juli 2008 ER nok nødnvedig med 20/24 pin kontakt og 4 pin jo, 4 pin er 12 volt til CPU(to gule som er 12V og to svarte som er jord), de fire ekstrapinnen på 24P kontakten er 5 V og jord mener jeg å huske. Har selv en 4400+ og intil nylig to 7800 GT i SLI, de kunne finne på å disable SLI modus litt av seg selv. Prøv med nyeste driver. Angående klokkingen, sjekk om PCIe frekvensen påvirkes av klokkingen, det kan også være en ide og sjekke hva minnet ditt kjører på. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 7. juli 2008 Del Skrevet 7. juli 2008 Eneste minuset med den er at det ikke fulgte med en sånn 4pins greie som skulle i hovedkortet mitt rett ved CPUen, men laga en overgang slik at alt funket. Er nok bare mitt HK som er ganske gammalt.. Om det bare er en 8 pinners plugg, så skal det som oftest gå å splitte denne opp i to 4 pinner. Slik er det i alle fall på VX550. Lenke til kommentar
[StK]Bountyhunter(BF:V) Skrevet 9. juli 2008 Del Skrevet 9. juli 2008 Og på tx750 har den selv og kan bekrefte at de kan splittes. Lenke til kommentar
Geforce Skrevet 13. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2008 Lastet ned de siste Nvidia driveren, men det hjalp ikke noe. Skjønner ikke hva det kan være. Lenke til kommentar
