Åpning av porter
Hei, er på ferie i korea og hadde tenkt til å hoste et spill på W3 men så funka d ikke.
Så tenkte jeg WTF og ja portforwarding. Men det er et system hele byen bruker (LG Xpeed)d er abonnoment. Vegguttak-Hub(ikke router)-Pcen
Så går det ann å åpne porter synd å ha 16Mb nett hvis du ikke kan hoste noe?
Hadde vært fint med forslag (Har prøvd å koble til både local og vanlig ip)
forhør deg med den bredbåndsleverandøren du har der, så får du nok konkret svar :)
et fint alternativ, er å benytte programmet Hamachi på de maskiner som skal delta. Dette er et alternativ til å sette opp eget VPN. Da vil man kunne spille samtlige spill som "LAN" uansett hvor man befinner seg, gitt at man har en bredbåndsforbindelse.
Om du hverken har en ruter eller modem her, men kun ren hub/switch, så er det ingenting du kan gjøre direkt. Enten er det ingen behov for å forwarde portene fordi det ikke brukes noen ruter (men en ren 1-to-1 modemforbindelse, dette vil du se dersom din interne LAN IP er den samme som din eksterne internett IP), ellers så er det en ruter noe sted, men ikke hos deg. kan det være noen sjanse for at det står en lokalt ruter noe sted som tar hånd om bygningen evt.?
-Stigma
