Skal ikke cpu være flat?
Hei! Har sliti en stund nå med og få "riktig" temp på min Q6600. La en linjal over CPU`n i går og ser at den er lavest på midten. Den buer altså inn over. Jeg var sikker på det det var Apogee gt blokka som var buet for det har jeg lest litt om på nett. men det var den da altså ikke.
Når jeg legger på pasta og legger blokken på cpu så er det spor etter pasta bare yttersiden fra cpu. Ser at folk har planslipt sin cpu.Er det for og få bedre kontakt?
Hvis det ikke er vanlig er det da mulig og få sendt en ny en fra Komplett etter ca 4måneder nå tro?
Takker for svar!
At Heatspreader ikke er helt plan er ett helt normalt "problem". At du ikke får "riktig" temp på din Q6600 på grunn av det er ikke ett reklamasjonspunkt, så lenge CPU faktisk fungerer på de tempraturer du oppnår (selv om de kanskje ikke er til dine ønsker sett opp imot det andre folk får på en tilsvarende).
Plansliping er en måte å jevne den ut på ja. Du kan evt. prøve å legge på mer pasta for å dekke hulrommet bedre?
DÅ blei eg o nysjerrig... kordan plansliper du ein cpu??
har samme problem som trådstarter ser du:(
Flere kjølere har motsatt fasong, altså høyere på midten.
Greit å ta en titt på kjøleren også, for å finne ut hvor "problemet" er størst.
Det er mest varmeutvikling i midten, så det er der det er viktigst å ha god kontakt.
Skal du slipe, er dette greit å ha i bakhodet.
CPU eller base på kjøler slipes med våtslipepapir.
Korning fra 4-5-600 og opp til 1000-1500. Du kan bruke enda finere papir også. Det er mulig å polere til slutt for maks resultat.
Dette er en krevende prosess hvis du skal få godt resultat.
Det kreves et visst håndlag, litt kunskap om sliping samt en god dose tålmodighet.
Regn med noen timer med effektivt arbeid.
Slipepapiret må ligge på et hardt, plant underlag. Glassplate funker bra.
Papiret skal fuktes med vann, men pass på så du ikke søler for mye vann/slipespon på feks pinnene på prosessoren. Beskyttelsesdekselet som følger med prisessoren kan brukes, sammen med elekstrikertape, for å forsegle. Sørg for å få det helt tett.
Sirkelbevegelser, og pass på å holde prosessoren stødig ned mot underlaget.
Det er veldig fort gjort å slipe mer på kantene. Det er kanskje ok i starten, men du skal jobbe deg mot en plan flate.
Begynn med det groveste papiret, til du har helt jevn struktur.
Rens bort alle rester av spon fra dette papiret, før du begynner med grovere papir.
Ett slipekort fra 600-papir vil ødelegge en fin struktur fra 1000 papir, og da er det bare å ta hele prosessen på nytt.
4-5-6 forskjellige korninger, og du har (hvis du har vært nøye) en jevn, plan flate som kan poleres til speilglans.
Hvor mange grader dette betyr i praksis, er avhengig av mange faktorer, men det er noe å hente på perfekt kontakt mellom base og cpu.
Lykke til.
e
Lykke til.
Takker for et utfyllende svar, då e det barra å gå t innkjøp av diverse, å vinkelsliperen blir då lagt på hyllå;)
