HTPC starter ikke
Akkurat montert en HTPC jeg kjøpte idag, men har problemer med å få den til å starte opp.
Viftene spinner opp men så slår den seg av igjen etter 0.5 sekund. Har prøvd å dra ut alle pci kort, harddisk osv uten at det hjalp. Har 2 minnebrikker så har prøvd en og en av disse.
Eneste jeg har kommet fram til er at hvis jeg drar ut den 4 pins 12V strømkontakten på hovedkortet så starter den opp, men får ikke noe bilde osv.
Er en Intel core 2 duo prosessor, abit m-atx hovedkort og 430W psu som sitter i Antec kabinettet.
Noen som har noe tips?
Har du sjekket at alle BIOS instillinger er riktig. Prøv å kjør med alt på "Fail-Safe".
Den slår seg av lenge før jeg får noe bilde på skjermen så kommer ikke inn i bios. Hjelper ikke å resette den heller.
Virker som hovedkort er defekt.
Er du sikker på at hovedkortet støtter den CPU'en du har kjøpt, eller om du først må oppgradere bios for å få det til å fungere?
Den skal støtte den out of the box. Og den starter heller ikke med den andre core 2 duo prosessoren jeg har som er fra ganske gammel nå.
Edit:
Bytta hovedkort og da starta den som den skal. Men nå har jeg selvfølgelig fått en nytt problem :p
Setter jeg ATI 3450 kortet jeg kjøpte i pci express porten så slår den seg av etter 1 sekund akkurat som før (jeg hadde testet uten før jeg bytta hovedkort). Satt inn et eldre XT1900 kort og da fungerte det igjen. Defekt skjermkort eller noe som ikke er kompatibelt tro?
Edit 2:
Oppdaterte bios så fungerte det sammen med 3450 skjermkortet også. Så da var det heldigvis bare gamle hovedkortet som ikke fungerte :)
Endret av danjel
