Snabb Skrevet 3. juli 2008 Del Skrevet 3. juli 2008 Hei! Eg har nett kjøpt meg eit par nye delar for å sette opp ein ny data, det einaste som eg tok vare på fra den gamle var 3 SATA diskar, DVD-rom og PSU. Etter å ha satt saman alt, var min nye datamaskin klar. Det var iallefall det eg trudde. Problemet då var at eg ikkje fekk på datamaskinen. Eg skrudde han på, og den skrudde seg av etter eit millisekund. Lampen på hovudkortet lyste grønt, som den skal. Eg enda opp med å ta og koble fra alt, og koble det til, del for del. Fram til HK, CPU, Minnet, alle tre HDD'ane, DVD-rom'en og vifta på toppen gjekk det fint å få på datamaskinen. Dersom eg tok i fleire vifter, fekk eg ikkje start på han igjen. Den gamle PSU'en min som eg bruker i dette oppsettet: NorthQ Strømforsyning 4775 ATX 500W Silent, 140mm Fan, 12-17dBA, 20/24pin http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=307838 Dei 3 Seagate Barracuda SATA diskar på 250GB, 250GB og 300GB. (Trengst det meir om desse skal eg oppgi det) Det nye eg har kjøpt: Asus P5N-D, nForce-750i SLI, Socket-775, ATX,Firewire,GbLAN,DDR2, 2xPCI-Ex(2.0)16 Antec Nine Hundred sort miditower, Vindu i sidepanelet (Uten Stømforsyning) Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5, Kit w/two matched CM2X2048-6400 Dimm's XFX GeForce 9800GTX 675M 512MB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI-I/HDCP Eg har komen fram til at det må være PSU'en som er for svak, er dette tilfellet? Beklager og om innlegget er klutrete, eg er ikkje av den typen som poster masse på forum. Takk på førehand! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 3. juli 2008 Del Skrevet 3. juli 2008 Q6600 mævler strøm.(9800GTX tar sitt det også) NorthQ er ikke kjent for å være særlig "gode" PSU. Vanskelig å si uten at du prøver med en annen en. Kanskje du har et low end skjermkort du kan sette inn midlertidig. Ellers er det det vanlige å sjekke: Spacers mellom kabinett hovedkort ( alle på rett plass , ikke for mange) LGA775 cpuen installert ordentlig i socket (ingen bøde pins e.l) ATX12v/CPUpower/P4 kontakten koplet til riktig på hk. Hvis systemet bare "dør" uten at hovedkortet lager noen post koder for feil (beeps) e.l høres det nesten ut som PSUen konker ut. Lenke til kommentar
Snabb Skrevet 3. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2008 Q6600 mævler strøm.(9800GTX tar sitt det også)NorthQ er ikke kjent for å være særlig "gode" PSU. Vanskelig å si uten at du prøver med en annen en. Kanskje du har et low end skjermkort du kan sette inn midlertidig. Ellers er det det vanlige å sjekke: Spacers mellom kabinett hovedkort ( alle på rett plass , ikke for mange) LGA775 cpuen installert ordentlig i socket (ingen bøde pins e.l) ATX12v/CPUpower/P4 kontakten koplet til riktig på hk. Hvis systemet bare "dør" uten at hovedkortet lager noen post koder for feil (beeps) e.l høres det nesten ut som PSUen konker ut. Takk for svar! Har hørt mykje forskjellig om NorthQ sine PSU'er ja, men har ikkje hatt problem med denne etter eg fekk ein flunkende ny sidan den gamle .. ja, dødde. Den eg har no er mellom 2-3 år gammal om det har noko å seie. Ellers er kabler og alt trippelsjekket og på rett plass, systemet bare "dør" etter kvart som eg putter i fleire vifter rett og slett. Har eit X800XL skjermkort liggande her som eg kan testa ut med, men det frister lite dersom eg bare har CPU og ein til vifte gåande. Desverre ingen moglegheit for å teste ut med ein annan PSU heller, så får muligens gå ned på den lokale data foretningen om eg ikkje får det til no ikveld eller imorgon tidleg. Lenke til kommentar
