PC'n min fryser
Hei.
Jjeg har nettopp kjøpt nye deler til PC'n min, etter at jeg kjøpte disse delene har PC'n min fryst når jeg begynner å spille et spill og noen ganger når jeg gjør flere ting samtidig
Dette er oppsettet mitt:
MB: Asus M3A-H
CPU: AMD Athlon 64 x2 5600+
Skjermkort: Gainward GeForce 8500GT
RAM: 4GB DDR2
Hva kan være problemet?
Tja, om den hoster og klager på at den fryser så kan det enten være pga Pms eller at den har blitt forkjølet, noe som du enkelt fikser med å bre på den med et teppe...
Er det derimot slik at ting stopper opp så kan det være teng på at :
*Det blir for varmt (ta av teppet).
*At pcen får for lite strøm.
*At det er problemer med en av komponentene (driver, minne, cpu , hovedkort, lydkort , usb etc).
Da tror jeg at du nesten må begynne å feilsøke litt.
Det enkleste er å koble ut allt som ikke er nødvendig for å starte opp.
Deretter så stripper man ned innmaten til "minimum" som behøves for å starte opp og gå inn I windows.
Så man bør starte med ca : 1 minnebrikke , cpu + kjøler , skjermkort.
Funker dette så legger man til enda en del helt til man ender opp på det som gjør til at sytemet får problemer.
Er det sånn at ting ikke fungerer i det hele tatt selv med minimum så anbefaler jeg at du øker spenningen til minnet med et eller to hakk , dette er noe som i mange tilfeller løser problemer hvor minnebrikkene er spesifisert til 1.8 - 2.0 og får kun 1.6 - 1.8. Dette gjøres gjennom bios som du får tilgang på ved å trykke delete eller F12 - F1 ved omstart.
Anbefales også at disse testene kjøres igjennom :
Speedfan (for å sjekke temperaturene, eventuelt programmet som fulgte med hovedkortet).
Memtest 86+ (bør ikke ha noen feil).
Orthos (small ftp test) den skal kjøre ca 8 timer uten feil.
Gjerne spesifiser systemet ditt så vi vet hvilke komponenter du har.
Endret av Malvado
