Jeg skal lage et script som henter ned ting automatiks fra en plass på nettet. Til dette skal jeg bruke urlretrieve i modulen urllib. I listen med filer som skal lastes ned, er det en del ikke-eksisterende filer(men jeg vet ikke hvilke av dem det er). Om jeg prøver å laste ned en ikke-eksisterende fil, får jeg lastet ned en html-fil(404 melding). Er det noen måte å sjekke om en fil eksisterer(utenom å analysere innholdet). Kan man i det hele tatt skille mellom en "virkelig" fil og en 404 melding?
Spørsmålet er jo hva webserveren gir deg tilbake. Hvis den gir 200 Ok og en feilmelding, så er det ikke enkelt å se på status-kodene. Hvis den faktisk gir 404, så er det lettere å sjekke.
Vanligvis pleier jo alle slike feilmeldingssider å være like, så lett nok å sjekke om du fikk en feilmelding.
Selv pleier jeg ofte å bruke curl (via pycurl) til slike ting. Kan være ett godt alternativ.
  • 2 uker senere...
Sjekk HTTP spesifikasjonen og dokumentasjonen til urllib.
Ved en glance så kan du bruke URLopener sin FancyURLopener for å håndtere errors i urllib. Alternativt kan du bruke urllib2 som har enda mer error håndtering.
En måte med URLopener:
In [1]: import urllib, sys
In [2]: try:
       furl = urllib.URLopener({})
       o = furl.open("http://www.uio.no/noexist")
       o.read()
except IOError, errstr:
       print errstr
('http error', 404, 'Not Found', <httplib.HTTPMessage instance at 0x847a58c>)
For å lese HTTP headere eksplisitt må du nok bruke httplib.
Dette er vel ein grei måte å gjere det på:
import httplib
def is_valid_url(host, path):
c = httplib.HTTPConnection(host)
c.request('GET', path)
response = c.getresponse()
return response.status != 404
>>> is_valid_url('henriklied.no', '/sakdnkasd.html')
False
>>> is_valid_url('henriklied.no', '/')
True
Og forresten, JeffK: start.no/tingsomikkeeksiterer gir tilbake "404 Not Found" viss du inspiserer HTTP-responsen. :)
Endret av Henrik Lied
  • 2 uker senere...
Takk for alle svar! Jeg endte opp med å prioritere kompakt script fremfor å optimalisere antall overførte bytes. Her er det endelige scriptet, om noen er interessert:
#!/usr/bin/env python
from datetime import date
import hashlib
import urllib
import os
try:
import wx
hasWx = True
except:
hasWx = False
baseurl = 'http://www.start.no/tegneserier/m/mstriper/'
redownload = False
verbose	= True
duplikates = False
makealbum = True
strips = {} # List of md5 sums for files you already have
nonex = urllib.urlopen(baseurl + "nonexistingfile").read()
nonexmd5 = hashlib.md5(nonex).hexdigest()
start = date(2004,10,25).toordinal()
stop  = date.today().toordinal()
numdays = stop - start
def mksubdir(direc):
direcs = map(lambda s: s + '/', direc.split('/'))
for i in range(0, len(direcs)):
	if not os.path.exists(''.join(direcs[0:(i+1)])):
		os.mkdir(''.join(direcs[0:(i+1)]))
if hasWx:
app = wx.PySimpleApp()
prd = wx.ProgressDialog("Fremgang", "Fremgang", numdays,
	style = wx.PD_AUTO_HIDE
	| wx.PD_ELAPSED_TIME
	| wx.PD_ESTIMATED_TIME)
for i in range(start, stop+1):
if hasWx:
	prd.Update(i - start)
normdate = date.fromordinal(i)
if i < date(2005,1,16).toordinal():
	stripfile = normdate.strftime('%d%m%Y')
else:
	stripfile = 'm'+normdate.isoformat().replace('-','')
stripfile += '.gif'
if verbose: print "Laster ned stripe %i av %i(%s)... " % (i-start+1, numdays,stripfile),
folder = "striper/" + str(normdate.year) + "/" + ("%02i" % normdate.month) + "/"
if (not redownload) and os.path.exists(folder + stripfile):
	if verbose: print "eksisterer allerede"
	temp = open(folder + stripfile, "rb")
	md5sum = hashlib.md5(temp.read()).hexdigest()
	temp.close()
	if not md5sum in strips:
		strips[md5sum] = [(date.fromordinal(i), folder + stripfile)]
	elif duplikates:
		strips[md5sum].append((date.fromordinal(i), folder + stripfile))
	continue
strip = urllib.urlopen(baseurl + stripfile).read()
md5sum = hashlib.md5(strip).hexdigest()
if md5sum == nonexmd5:
	if verbose: print 'eksisterer ikke'
	continue
if md5sum in strips:
	if duplikates:
	else:
		if verbose: print 'duplikat'
		continue
else:
mksubdir(folder)
open(folder + stripfile,"wb").write(strip)
if verbose: print "ferdig"
if makealbum:
x = 0
s = strips.values()
s.sort()
album = '<html><body><center><h1>"Daglige" M-striper</h1></center>\n'
for i in s:
	x += 1
	album += str(x) + "/" + str(len(s)) + ": " + i[0][0].strftime('%d.%m.%Y') + ':<br><img src="' + i[0][1] + '"><br>\n'
album += '</body></html>'
f = open('album.html','w')
f.write(album)
f.close()
Endret av JeffK
JeffK: Ved å laste BODY til kvar enkelt side bruker du jo langt meir tid på å hente stripene. Her er ein liten fix:
import hashlib
import urllib
import httplib
import os
try:
import wx
hasWx = True
except:
hasWx = False
baseurl = '/tegneserier/m/mstriper/'
host = 'start.no'
redownload = False
verbose	= True
duplikates = False
makealbum = True
if hasWx:
	| wx.PD_ELAPSED_TIME
if hasWx:
else:
stripfile += '.gif'
	temp.close()
	elif duplikates:
	continue
if is_valid_url(host, "%s%s" % (baseurl, stripfile)):
	strip = urllib.urlopen("%s%s%s" % (host, baseurl, stripfile)).read()
		if duplikates:
		else:
			continue
	else:
	mksubdir(folder)
if makealbum:
x = 0
s = strips.values()
s.sort()
for i in s:
	x += 1
f.write(album)
f.close()
Ditt skript ble med min tilkobling ca 20-25% tregere. Det er sikkert fordi man må koble til to ganger for hver gyldige url(bodyen til 404-siden er jo ikke så stor). Man kunne sikkert ha tjent noe på å bare fortsette på denne eksisterende tilkoblingen.
  • 3 uker senere...
302 betyr at filen er funnet, men at den egentlig er flyttet til en annen URI. Den nye URI'en sendes med i HTTP Location-feltet, anbefaler at du så prøver denne. Jeg regner med at man har HTTP Keep-alive satt, så da taper du ikke noe særlig ytelse på dette. Bruker du rette så URI'er (etter å hente dem fra 302'en) vil du få en 200 (OK) når fila finnes, og 404 (Not Found) når den er borte.
Jeg er dog ikke helt sikker, ettersom du sier at man får en 302 (Found) selv om fila ikke finnes, noe som høres veldig merkelig ut.
Å sjekke response.status != 404 er forøvrig en dårlig løsning, da det finnes mange andre feilkilder (403 Forbidden, 500 Internal Server Error, f.eks. for å nevne noen av de mest berømte). Du bør heller sjekke om status == 200, og evt. 302 og 307 som spesialtilfeller.
