Hvordan komme inn på router etter å ha skrudd av dhcp?
Om du fortsatt har nettilgang, skal det være en enkel sak.
Alt du trenger da er å vite IP-adressen til ruteren din.
Den kan du finne ved å kjøre start > kjør > cmd > ipconfig > let etter linjen som heter gateway/ruter.
Om du har mistet kontakt med ruteren etter du skrudde av dhcp, kan det tenkes at du må sette statisk IP i samme scope som ruteren. Det er litt mer avansert, så vil gjerne høre om det jeg foreslår ovenfor fungerer først.
Det enkleste er sikkert bare å resette routeren slik at DHCP kommer på igjen.
Og om det ikke går?
Hei jeg har samme problem og får ikke rs router.
Kan du være så snill å forklare meg hvordan jeg gjør det med statisk ip?
Har også prøvd å komme inn i routern gjennom standard gateaway, funket ikke, fikk ikke engang en gateaway på kabel.
