Intel e8400 litt varm?
Hei
Jeg har nylig kjøpt meg ny pc.
Blant annet Intel e8400.
Eg syns denne er ekstremt varm.
Når eg skur på pcen og lar den stå " idle" er temperaturen rundt 33-40 grader
Men når eg gamer blir den plutselig fra 45-50
Har sett den maks oppe på hele 59 grader.
Er ikke dette litt i meste laget?
Bruker standard kjølerviften som fulgte med.
Og har et antec nine hundred kabinett med alle vifter på fullt.
Håper på svar
59 grader er ikke spessielt varmt, du trenger ikke bekymre deg før det går over 80 grader.
Synes det virker litt varmt likevel når du kjører alle? viftene i antec nine hundred på fult :S
Jeg kjenner en fyr som har samme kabinett.
Hans prosessor er på 21 idle og maks 36
Forskjell?
Jeg har og en sånn vifte som dette her som eg kan sette på : http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1632400
Ville det vert verd bryet å skifte den viften?
Evt hvor mange grader ville den gå ned?
Ja alle viftene er på high:S
Og hvor kaldt har han det i rommet sitt? Med mindre han har under 20grader så er den tempen feil.
Han sitter inne og svetter så eg reiner med det er godt over 20 grader i rommet.
Rommet mitt er vanlig romtemperatur kanskje litt kaldere.
Bare nevnte det
Ok, da kan jeg garantere deg at den tempen er feil. Så lenge du har luftkjøling så blir tempen aldri lavere enn romtemperatur.
Ok.
Så visst da luft temperaturen på rommet mitt f.eks er 36 grader, så vil pcen aldri gå under det?
Hei
Håper på svar
Satte sammen en pc bestående av Gigabyte hovedkort og E8400. Men stock kjøler blir prosessoren bare 34 grader med hard spilling med Age of Conan og Asus 8800 GT "Top", men GPU'en blir kommer jaggu oppi 100 grader.
Endret av JA
