theKvakkis Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Først og fremst: *Jeg har akkurat byttet skjermkort fra 6600gt til 8800 gt. *Jeg har strømforsyning på 580 watt. Symtomer på problemene: *Ofte når jeg prøver å slå på maskinen, finner ikke maskinen harddiskene. Jeg prøver flere ganger, noen ganger få, noen ganger mange. Og til slutt slår den seg på *Jeg kan bruke maskinen uten problemer når jeg først får den på. Finner alt av stæsj på harddiskene og greier. *...men noen ganger ikke. Av og til fryser den, av og til får jeg blåveggen slengt i trynet. Hadde glemt å skru av automatisk restart etter siste formatering, så har ikke helt fått med meg hva som står der. *Registrerte så vidt her en dag da jeg skrudde den på at det sto at jeg bare hadde 512 mb RAM. Jeg har forøvrig en gig. Litt facts: *Mener at alt med skjermkortet er OK. Driverne og kablene (til andre ting også) er skikkelig koblet til. Har sittet mange timer med til dels svært krevende spill som har kjørt helt glatt. SÅ! Er det noen kloke hoder som kan bekrefte mine mistanker, muligens utdype litt hva det kan være, samt servere forslag til løsninger? På forhånd takk! Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Høres mye ut som du har problemer med hovedkortet, men... Hva slags PSU er det? 580W høres automatisk ut som Hiper, en modell folk på forumet her (og ellers) har hatt mye trøbbel med. Hva ellers av komponenter består maskinen din av da? Lenke til kommentar
theKvakkis Skrevet 2. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2008 Det er hiper ja! Kort levetid på den, så har måttet bytte den ut en gang. Men ellers har det fungert rimelig godt. Ellers så har jeg ikke så veldig mange komponenter i den:P Ingen ekstra kort utover skjermkort, 2 WD harddisker, og DVD-brenner:P Hovedkortet er forøvrig Gigabyte GA-K8NF-9. Med problemer med hovedkortet, mener du da hardware-messig? At det er modent for utskiftning, mener du? Det er virkelig ikke en jobb jeg ser frem til. Ingenting som kan fikses med formatering eller oppdatering av BIOS eller no (som jeg ikke kan, men skal visst være lurt;)) Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Vel, det med hovedkortet var bare en tanke, siden harddiskene kommer og går i tillegg til at minnemendgen "varierer". Men det enkleste er jo å forsøke en annen strømforsyning om du har tilgang til det. Om jeg forstår deg rett, så begynte problemet da du byttet skjermkort, så det er jo en mulighet for at problemet muligens kan ligge hos PSU. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Enig med Smirnoff der. Hiper psu'er i 580 klassen er en vond sak... Lenke til kommentar
theKvakkis Skrevet 2. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2008 Kanskje jeg skal rett og slett smelle til med denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=351054 ? 850 watt, topp skryt fra tidligere kjøpere og tydeligvis ganske stille. Tenker jeg gjør det, for selv om det ikke er PSU som er problemet så er det jo ikke waste of money:P Lenke til kommentar
theKvakkis Skrevet 2. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2008 En kjapp og antagelig meningsløs tillegsopplysning: Det nye skjermkortet var mye større enn det gamle, så kabelen fra hovedkortet til USB-portene måtte jeg legge under skjermkortet bak PCI-express-slotten. De ligger antagelig litt i kontakt med noen småting på hovedkortet. Men den kabelen er isolert og USB-portene funker fjell. Det kan vel ikke ha noe å si, eller hva? Tviler på at det har noe å si, men bedre å si for mye enn for lite, eller hva? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 En kjapp og antagelig meningsløs tillegsopplysning: Det nye skjermkortet var mye større enn det gamle, så kabelen fra hovedkortet til USB-portene måtte jeg legge under skjermkortet bak PCI-express-slotten. De ligger antagelig litt i kontakt med noen småting på hovedkortet. Men den kabelen er isolert og USB-portene funker fjell. Det kan vel ikke ha noe å si, eller hva? Tviler på at det har noe å si, men bedre å si for mye enn for lite, eller hva? Isolasjonen er av gummi, gummi leder ikke strøm (derav navnet isolasjon) altså skal det ikke ha noe å si, har gjort akkuratt det samme selv Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Tja, er ikke helt sikker på om jeg tørr anbefale NorthQ, I følge et par tester så er muligens komponentene av ymse kvalitet og viften er veldig aggresiv : http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=...int&reid=93 Tror nok du heller kan satse på en kraftig Corsair strømforsyning, 5års garanti og meget god byggekvalitet på dem. Lenke til kommentar
