[LØST]Må tilpasse nedtellingsscript jeg fant på internett
Heisann :)
Jeg fant et fint nedtellingsscript på internett og jeg har endrett litt på det slik at det passer inn der jeg skal bruke det. Men jeg har et problem.
Greia er at scriptet skriver inn javascript-greia med en gang i dokumentet, mens jeg gjerne vil bestemme hvor det skal stå samtidig som jeg kan bruke andre ting på siden. (Klønete beskrevet, men jeg håper dere skjønner)
Slik ser scriptet ut:
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-- Copyright 2006, Sandeep Gangadharan -->
<!-- For more free scripts go to http://www.sivamdesign.com/scripts/ -->
var sec = 0;   // set the seconds
var min = 1;   // set the minutes
function countDown() {
  sec--;
 if (sec == -01) {
  sec = 59;
  min = min - 1; }
 else {
  min = min; }
if (sec<=9) { sec = "0" + sec; }
 time = (min<=9 ? "0" + min : min) + " minutter og " + sec + " sekunder ";
if (document.getElementById) { document.getElementById('theTime').innerHTML = time; }
SD=window.setTimeout("countDown();", 1000);
if (min == '00' && sec == '00') { window.onload }
window.onload = countDown;
</script>
Og når html-koden er slik:
<tr><td width="100%" align="center"><span id="theTime" class="timeClass"></span></td></tr>
Hva må jeg gjøre/skreiv for å kjønner gjøre noe alla dette:
Minutter og timer igjen: <b>[[KLOKKE HER!]]</b>
Endret av TheClown
<!-- For more free scripts go to [url="http://www.sivamdesign.com/scripts/"]http://www.sivamdesign.com/scripts/[/url] -->
  sec--;
 if (sec == -01) {
  sec = 59;
  min = min - 1; }
 else {
  min = min; }
 time = (min<=9 ? "0" + min : min) + ":" + sec;
</script>
Timer og minutter igjen: <b><span id="theTime" class="timeClass"></span></b>
Men hvis du skal vise hvor mange timer og minutter så er fungerer vel ikke dette skriptet. Den teller bare ned fra en gitt tid som starter på nytt hver gang en siden refresher.
Hvis jeg ikke tar helt feil da.
