Gammel Yamaha 55hk påhengsmotor stopper på tomgang
Hei og hopp.
Har i besittelse en gammel (les urgammel) Yamaha 55hk påhengsmotor, men nå i det siste har den startet å slite. Den er rett og slett ikke noe glad i å kjøre sakte, eller stå å gå på tomgang. En gang i blant kan den være virkelig vrang å starte også.
Vi snakket med en kar som sa at disse motorene kunne fortsette å gå hvis vi renset forgassere og dyser, men da vi så på de var de rene og pene. Vi har blåst igjennom forgasseren for sikkerhets skyld, men det ga ingen forbedring.
Har også forsøkt å justere inntaket av luft, men uten mye lykke.
Er det noen som kan ha en liten ide om hvor problemet kan ligge? (Jeg er ikke den mest tekniske av meg, så noen forklaringer kan være litt dårlige :p )
Viss du ikke vet hva skrue det er.
Er den skruen på siden på forgasseren. Så og si sikker på at det er ei fjør
på skruen og at du må bruke flatt skruejern.
Ikke sikkert at den vil svive finere da gamle motorer ofte lever sitt eget liv, men du skal ikke se bort ifra at det vil hjelpe. Er du heldig så vil det løse problemet og motoren vil svive fint.
Endret av The_Free_Man
dårlige plugger ?
får den nok bensin ? går den like bra på høyt turtall som før ?
Kan være at den rett og slett fks stempelringene begynner å bli for slitt.
Har nye plugger.
Får også nok bensin, og den går flott på høyt turtall.
Får få fatters til å sjekke stempelringene :p
justere tomgangskrua?
Det har blitt prøvd, uten mye hjelp.
Skru ut forgasseren og blås igjennom hele forgasseren med ren trykkluft. Sikkert tomgangsdysa som er tett.
Har blitt gjort, men tilogmed før vi blåste den igjennom, så var den ren...
