CPU-temperatur
Har nettopp kjøpt my maskin med Aopen H600B kabinett.
Sjekket tempen på cpu'en i bios, og den viste 46 grader når pc'n hadde stått på i ca. 5 timer uten at den hadde vært i bruk. Er dette normalt?
(Har AMD XP2100 m/Glacialtech 2320 vifte).
Pga. noe støy fra kabinettviften, prøvde jeg å koble den fra. Temperaturen spratt da opp i 54 grader. (Vurderer å kjøpe en ny som støyer mindre. Forslag til en rimelig stillegående vifte??).
Når blir cpu-tempen kristisk?
Et lite spørsmål til cpu-viften... hvordan løsner jeg den fra prosessoren på en enkel måte? Den sitter j***** hardt, er litt redd for å ta i for hardt.
Tips??
-- tk
hvis jeg ikke tar så mye feil så tar ikke prosessoren skade før den paserer 90*C.
så lenge du holder deg under 60*c så går det greit, selv om jeg personlig liker kalde prosessorer!
viften som står i a600b kabinettet bråker en del ja, derfor vil jeg anbefale å sette inn en papst 19db vifte i tillegg, og koble den orginale aopen vifta på 7v (rød og gul leder på molex(strøm) kontakten)
nå vet ikke jeg hvor mye peiling du har, så derfor formulerer jeg meg som jeg gjør....
har du standard kjølepastaen som kom med kjøleren, eller har du byttet? i såfall se i goopguiden om fremgangsmåten din var rett.
har også sett folk som har montert kjølern feil vei, selv om jeg tviler på om det er det du har gjort...
lykke til.
hei, jeg hadde samme type vifte som deg (glacialtech 2320) på min xp2100 cpu og msi nforce 2 hovedkort. Med denne og ei bordvifte som stod på inn i kabinettet uten døra på, så fikk jeg temperatur på 59-68 grader.
Jeg investerte i 3 kabinettvifter og en thermaltake volcano 9. Temperaturen er nå 30 grader i kabinettet og 52-56 på cpuen.
så med en xp2100 som er blant de varmeste cpuene så er vel en temperatur på 46 grader ikke høyt med den glacialtech viften...
Jeg ligger ihvertfall på den temperaturen - ikke .no unormalt med det - XP1800 og SilentTwin
Jah... Her må jeg bare si standardsvaret mitt: SilentTwin 8)
Hvordan løsner jeg den fra prosessoren på en enkel måte? Den sitter j***** hardt, er litt redd for å ta i for hardt.
Bruk et skrujern og stikk det nedi det sporet som(forhåpentligvis) sitter på den ene klipsen. Gjør du det skal det ikke være .no problem å smetteav vifta. 8)
jeg har akkurat samme glacialtech-vfta og XP2100+ og jeg ligger på rundt 60 grader etter å ha brukt pc'en en liten stund!! :o Det er vel litt mye, eller hva?? :shrug: Har et ganske lite kabinett da, men jeg har satt inn ei kabinettvifte og det hjalp litt. :yes: ..Når jeg har av sideveggen på kabinettet og drar PC'en ut av skapet så synker temp'en til rundt 35 grader så det kan hende at det har noe med hvor du har kassa stående også. 8) ..Jeg skal få meg et litt luftigere kabinett snart og da regner jeg med at temp'en synker litt...Noen som anbefaler et kabinett som ikke overstiger 900 spenn, men som har et litt kult utseende?? :smile:
Mvh Tomzern :D
Mvh Tomzern :D
Chieftec :woot: hos Komplett
LiTe hadde noen gode forslag her, støtter dem. Temperaturen er ikke alarmerende. Du kan sette kabinettviften på 7v, da bråker den nok svært lite, se 7v mod.
Du kan også vudere å kjøpe en Zalman Fanmate, med den kan du justere spenningen til CPU viften fra 5v til 11v. Da kan du finne en passende avveining støy/varme.
Kritisk temp varierer fra cpu til cpu. Jeg leste en oversikt over hvilke cpuer til hvilke grader. Mener å huske xp cpuene lå vel på 80++. Tro om jeg finner den oversikten igjen, da poster jeg den. Men under 60 er vel mer en bra nok. Jeg vet ikke hva jeg har, men colaen hadde jeg ikke plassert inni der. vaffal godt å varme føtta bakom der =)
