Bios problem..!!!!
arghh..har et mega problem her no. :evil:
har oppgradert min cpu fra amd athleon thundebird 1300mhz - 200 mhz fsb .
til amd xp 2400+ througbred - 266 mhz fsb.
har et soyo SY-KT333 DRAGON Ultra (Platinum Edition) . hkk
http://soyousa.com/products/proddesc.php?id=46
som skal med den nyeste bios ha støtte for amd xp opptil xp 2600+.
men under oppstart så står det at det er en xp 1800, gikk da inn i bios og satte cpu frequincy på 133 (133 x 2 = 266) og rebota men da villa an ikke startabote igjen skjermen kommer aldri på.
har fungert fint før med ein xp 2000 cpu med en eldre bios,bare lurer på om det går an å nedgradere biosen til den eg hadde før ca 3 bios oppgraderinger sia hehe..?? :wink:
noen som har hatt samma problemet med samma kortet ?????
:o
Prøv å holde inn "insert" knappen like etter du har startet maskinen. På noen hovedkort går det an å komme inn i BIOS på denne måten. Ellers kan du koble fra strømmen og bruke "clear CMOS" jumperen som er på hovedkortet ditt. Se i manualen for nærmere informasjon.
er ikke problem å komme inn i bios, har cleara cmos ørten ganger no ?
hehe :D
det ekke det som e problemet :)
problemet er at cpu en som er en 266 mhz fsb ikke vil gå på annet enne 200 nhz fsb???
arghhhh :evil:
Åja. Det var lett og misforstå når du skrev dette:
"men under oppstart så står det at det er en xp 1800, gikk da inn i bios og satte cpu frequincy på 133 (133 x 2 = 266) og rebota men da villa an ikke startabote igjen skjermen kommer aldri på. "
