VACS Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Hei.. Var og henta de nye PC-delene, bygde sammen PC og starta opp. Jeg installerte Windows XP og skjermkortdrivere. Starta PCn på nytt og kom inn i XP. Installerte da hovekortdriverne som var med på cd. Restarta PCn igjen og DA ville den ikke starta igjen... Slo seg av etter ca 4 sekunder. Når jeg starter PCn, så går den i 4-5 sekunder og slår seg automatisk av, så går det ca. 4 sekunder, så starter den på nytt av seg selv. (Vifta på skermkortet går for FULLT helt til PCn slår seg av!, men CPU-vifta roer seg etter 1 sekund (idle)). Slik går det i loop helt til jeg slår av hoved-brytern på strømforsyninga. Prøvd å koble fra skjermkortet (PCI-Express), RAM, hardiskene og DVD-rommen. Men fortsatt samme problemet. Prøvd å dele opp den lille strømledninga til hovedkortet (fra 8-pins 12V til 2stk 4-pins) Men ingen forskjell.. Har også prøvd å tatt ut strømledningen fra veggen, nullstilt batteriet og tømt CMOS med jumper. Fortsatt ingen forandring. HER ER PCn: CPU: Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz, Socket LGA775, 6MB, 1333Mhz, BOXED w/fan Harddisk - 2 stk : Seagate Barracuda 7200.11 500GB, SATA-300, 32MB, 7200RPM Hovedkort: Gigabyte GA-X48-DS5, X48, Socket-775, ATX, Silent Pipe, DDR2, 2xPCI-Ex(2.0)x16 Skjermkort: MSI GeForce 8800GTS 512MB OC GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI-I/HDCP Strømforsyning: Corsair Powersupply 550W Black, ATX/EPS, 120mm Fan, 4xSATA, SLI, WxHxL RAM - 2 stk : Corsair Dominator TWIN2X8500C5D 2048MB, DDR2,2x1GB(KIT),DHX,E.P.P, CL5-5-5-15-2T DVD-brenner: NEC DVD-brenner AD-7203 IDE Black OEM - Duallayer,LabelFlash,Multirecorder(Ram) Kabinett: Antec Performance P182 Miditower, Gun Metal Black Aluminum (Without PSU) Hva kan gjøres/testes? Mvh Even Lenke til kommentar
tmbn Skrevet 3. juli 2008 Del Skrevet 3. juli 2008 Jeg har nesten det samme problemet bortsett fra at PC'en starter opp i windows etter at han har slått seg av og på 2 ganger. Dette skjer hver gang jeg rebooter og når jeg slår på maskinen. Eneste kompinentene som jeg kan se som vi har likt er Harddisk og jeg har Antec Fusion kabinett. Det virker som det er veldig mange her i forumet som har lignendes eller samme problemet. Enten at maskinen restarter seg selv eller at den rebooter flere ganger ved oppstart. Jeg leste i en post at det kunne være en konflikt med skjermkortet og drivere, men ellers helt blank. Lenke til kommentar
tmbn Skrevet 4. juli 2008 Del Skrevet 4. juli 2008 Her fikk jeg ihvertfall svar på mitt problem. At maskinen starter, stopper og starter ved oppstart er helt normalt med min type Intel Chipsett G33 express. Dette er også normalt med f.eks. P35. Les her: http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=117551.msg886008 Lenke til kommentar
