Trådløst nettverk og ADSL.
Hei!
Om kort tid får jeg bredbåndstilknytning fra Nextgentel. Jeg har et problem med at telefonkontakten i huset ligger ganske langt unna der hvor jeg skal ha PC'ene. Tenkte jeg skulle høre med dere om muligheter til å løse dette vha trødløst opplegg. Jeg skal koble opp to PC'er som er på hvert sitt soverom(telefonkontakten er på andre siden av gangen 15m unna). Blir løsningen da:
Kjøpe et aksess-punkt til å koble til telefonkontakten, og et PCI trådløst nettverkskort i hver PC? (eller er jeg helt på jordet?)
Vil de to PC'ene da "se" hverandre slik at jeg kan dele filer mellom dem?
Hvor billig er det mulig å gjøre dette? (Har ikke noen som helst peiling på trådløst utstyr og skjønte ikke mye når jeg kikket på komplett)
Takk hvis noen her inne har mulighet til å svare.
Mvh
Nimbin
PS: Kom gjerne med linker til aktuelle produkter.
Jeg har ikke undersøkt hvilke komponenter du ønsket å benytte deg av men jeg kjører selv en liknende løsning. Dvs, jeg har ett trådløs aksesspunkt som er koblet mot mitt NGT modem og to maskiner som har hvert sitt trådløse nettverkskort (en bærbar med PCMCIA og en stasjonær med PCI kort). Alt nettverksutstyr er fra Cisco men jeg regner med at utstyr fra andre leverandører vil fungere like bra.
Uansett, denne løsningen har fungert helt utmerket for min del. Siden du har NGT så er det jo ingen problemer med at du må ha en ekstra ruter slik du må ha hos endel andre leverandører.
Hope this helps
-Cefwyn-
Jeg har tenktpå akkurat det samme. Skal ha en pc som kobles via vanlig kabel og to andre som skal ha trådløs forbindelse. Er ikke sikker på hvilke deler jeg skal kjøpe, hva som vil virke samme osv....
En annen ting jeg lurer litt på er hvordan sikkerheten er.
Prismessig er trådløst blitt vesentlig billigere det siste året i forhold til hva det kosta før men det er fortsatt endel dyrere enn vanlig kabel. Andre ulemper er jo også at det går noe tregere enn vanlig TP kabling. På den andre siden så er det utrolig deilig å slippe å ha kabler liggende overalt! Jeg går aldri tilbake til vanlig kabling om jeg kan unngå det. Var spesielt deilig nå som jeg akkurat har flytta. Ikkeno trøbbel med å få satt opp nettverket, hadde jeg brukt kabling måtte jeg fått lagt opp kabler og rota..
Er du skeptisk til å bruke en usb adapter så går det an å kjøpe en PCI adapter. Den billigste her hos komplett koster 710, vet ikke hva det er mulig å få hos andre leverandører.
Tror du må regne ca 2500,- for å få to stasjonære på nett + aksesspunkt.
-Cefwyn-
Så lenge du bruker NGT så har du det "luksusproblemet" at du kan bruke så og si hvilket som helst trådløst aksesspunkt. Grunnen til dette er at ruteren du får levert av NGT inneholder støtte for NAT og en DHCP server noe som gjør at du ikke trenger ruter funksjonalitet i trådløst punktet ditt.
Den som du satte opp skal fungere helt fint :) Den du satte opp har endel funksjoner som du ikke har bruk for dog som du ville trengt om du f.eks hadde ADSL fra Telenor.
Et annet eksempel på en du kan bruke (som er billigere) er
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=15&s=pl
Vet ikke hvordan den er ikke bruk ellers men den burde fungere :)
-Cefwyn-
Har prata med min økonomiske rådgiver(fattern), som ble veldig glad for at jeg ikke ville skjemme hans nye leilighet med masse kabler og hull. Han godtok et lite økonomisk utlegg for å hjelpe meg litt :D
Da jeg ikke vet hva slags muligheter jeg vil få for bredbåndsleverandør når jeg snart flytter har jeg bestemt meg for å legge litt ekstra penger i det. Etter hardware's anbefaling har jeg landet på denne routeren:
http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...68&AvdID=1&s=sc
Og dette kortet:
http://www.komplett.no/k/k.asp?action=info...66&AvdID=1&s=sc
Blir dette bra?
Tusen takk for all hjelp så langt!!
Mvh
Nimbin
Den trådløs ruteren og de korta skal nok være en god kombinasjon tenker jeg :) Har ikke prøvd dem selv men skal sette opp ett liknende nett for noen venner av meg selv neste uke og kommer nok til å bruke det samme utstyret hos dem som du har valgt her.
Lykke til og skulle det være noe trøbbel, sende gjerne en PM :)
-Cefwyn-
