Perazzi Skrevet 1. juli 2008 Del Skrevet 1. juli 2008 Skal på konsert på Valla Hovin om ikke så lenge og lurer på om toget stopper i nærheten av stadion? Hadde tenkt å ta toget fra Drammen.. Lenke til kommentar
Wipeout Skrevet 1. juli 2008 Del Skrevet 1. juli 2008 Du må nok ta en buss/trikk/t-bane for å komme deg opp til Valle Hovin, ellers så må du bruke bena. Skal vel uansett ikke være noe problem, er det Maiden konserten du skal på du også? Lenke til kommentar
Perazzi Skrevet 2. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2008 Du må nok ta en buss/trikk/t-bane for å komme deg opp til Valle Hovin, ellers så må du bruke bena. Skal vel uansett ikke være noe problem, er det Maiden konserten du skal på du også? Ok, det var det jeg trodde også. Vet du hvor det lønner seg å gå av toget? Skal på Bruce Springsteen konsert Lenke til kommentar
-Jungeldyret Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Hvis du kommer til Oslo S med toget, kan du ta t-banen fra Jjernbanetorget med f.eks. linje 3 østover (mot Mortensrud), og gå av Helsfyr. Du kan gå derifra, eventuelt ta buss 21 Aker Brygge 1 stopp. Lenke til kommentar
Perazzi Skrevet 5. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2008 Hvis du kommer til Oslo S med toget, kan du ta t-banen fra Jjernbanetorget med f.eks. linje 3 østover (mot Mortensrud), og gå av Helsfyr. Du kan gå derifra, eventuelt ta buss 21 Aker Brygge 1 stopp. Takker for info! Lenke til kommentar
hawaii2k Skrevet 5. juli 2008 Del Skrevet 5. juli 2008 Husk på å orientere deg godt og gå ut samme plass som du gikk inn. Var på Metallica i fjor og gikk ut en annen plass en der vi kom inn. Etter å ha gått en betydelig distanse, endte vi opp på Carl Berners plass. Og for å si det sånn, vi gikk ikke den raskeste veien heller. Lenke til kommentar
