Quinsy Skrevet 1. juli 2008 Del Skrevet 1. juli 2008 (endret) en av disse..hvilken? blir xps veldig varm med alt det der? skal brukes istede for stasjonær en stund, så må takle det som er.. vet det er bærbar så blir ikke like bra, men den beste jeg kan få. Alle koster rundt 24k http://www.zepto.no/Shop/Config.aspx?confi...notebookid=1079 http://www.multicom.no/SystemConfigurator....q=st%3a10545681 http://configure.euro.dell.com/dellstore/c..._m1730&fb=1 Endret 1. juli 2008 av Zodiac Lenke til kommentar
Hyacinth Skrevet 2. juli 2008 Del Skrevet 2. juli 2008 Hei. Kan ikke si noe særlig for eller imot Dell og Zepto, men jeg kjøpte selv en Kunshan D900 for rundt 3 uker siden og er godt fornøyd med den. Spesifikasjon: Intel Core2Quad Q6700 2 Nvidia 8800M GTX i SLI 2x200GB SATA 7200 HD Skjerm 1920x1200 blank Standard DVD-brenner G.Skill 4 GB minne Windows XP SP3 Som du ser på Multicoms sider har den også som standard webkamera, Intel A/B/G/N WLAN-kort 10/100/1000 MB/s nettverkskort, tastatur med keypad, 4 USB 2.0, Firewire m.m. Blank skjerm gir flott bilde, men reflekser kan være litt sjenerende, ville likevel ha det fremfor matt skjerm. Maskinen er overraskende stillegående, ikke noe problem å bruke den på stuebordet når kona ser på TV. Viftestyringen ser ut til å virke bra, på maks suser det en del, men uansett mye mindre enn de fleste av mine tidligere stasjonære maskiner. Har imidlertid ikke opplevd behov for maks hastighet, selv på dager med 26 grader inne. Temperaturen på CPU har gått opp til 71 grader, som er referansegrensen for denne prosessoren, men ikke over, GPUene har gått opp til rundt 80 grader. Den blir varm der man holder hånden på venstre side, men ikke ubehagelig, varmen blåses ut bakover. En ulempe er at man må bruke Fn-tasten sammen med piltastene for å få Home, End, PgUp og PgDn, som kan gjøre tekstbehandling litt mer tungvint, dog har du også disse fire på keypaden dersom du skrur av NumLock. Tastaturfølelsen er alt i alt god. USB-portene sitter på høyre side, som gjør at musen kan komme borti kabler derfra, de burde vært plassert bak, men i praksis har det ikke vært noe problem. Touchpad med eget rullefelt på høyre side fungerer utmerket. Lyden fra de fire høyttalerne er uten tvil den beste jeg har hørt fra en bærbar og helt grei til spill og nettradio om du ikke forlanger for høyt volum. Får ca. 13500 i 3DMark06 i SLI. Spiller Age of Conan på High settings og ligger ofte rundt 50 fps. Maskinen er forholdsvis stor og tung, men det er som forventet med 17" skjerm og slike spesifikasjoner. Den virker solid bygget. Strømforsyningen er også en diger kloss, den blir så varm at jeg ikke tør la den ligge på tøy når maskinen er i bruk, det blir kanskje ikke varmt nok til å ta fyr, men... Alt i alt storfornøyd med maskinen, og anbefaler den til andre som vil ha en skrivebordserstatter Lenke til kommentar
Quinsy Skrevet 2. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2008 kult,, takker for svar, dette virker som en bra maskinen, mulig jeg bestiller denne. Lenke til kommentar
kunshan Skrevet 5. juli 2008 Del Skrevet 5. juli 2008 Hei. Kan ikke si noe særlig for eller imot Dell og Zepto, men jeg kjøpte selv en Kunshan D900 for rundt 3 uker siden og er godt fornøyd med den.Spesifikasjon: Intel Core2Quad Q6700 2 Nvidia 8800M GTX i SLI 2x200GB SATA 7200 HD Skjerm 1920x1200 blank Standard DVD-brenner G.Skill 4 GB minne Windows XP SP3 Som du ser på Multicoms sider har den også som standard webkamera, Intel A/B/G/N WLAN-kort 10/100/1000 MB/s nettverkskort, tastatur med keypad, 4 USB 2.0, Firewire m.m. Blank skjerm gir flott bilde, men reflekser kan være litt sjenerende, ville likevel ha det fremfor matt skjerm. Maskinen er overraskende stillegående, ikke noe problem å bruke den på stuebordet når kona ser på TV. Viftestyringen ser ut til å virke bra, på maks suser det en del, men uansett mye mindre enn de fleste av mine tidligere stasjonære maskiner. Har imidlertid ikke opplevd behov for maks hastighet, selv på dager med 26 grader inne. Temperaturen på CPU har gått opp til 71 grader, som er referansegrensen for denne prosessoren, men ikke over, GPUene har gått opp til rundt 80 grader. Den blir varm der man holder hånden på venstre side, men ikke ubehagelig, varmen blåses ut bakover. En ulempe er at man må bruke Fn-tasten sammen med piltastene for å få Home, End, PgUp og PgDn, som kan gjøre tekstbehandling litt mer tungvint, dog har du også disse fire på keypaden dersom du skrur av NumLock. Tastaturfølelsen er alt i alt god. USB-portene sitter på høyre side, som gjør at musen kan komme borti kabler derfra, de burde vært plassert bak, men i praksis har det ikke vært noe problem. Touchpad med eget rullefelt på høyre side fungerer utmerket. Lyden fra de fire høyttalerne er uten tvil den beste jeg har hørt fra en bærbar og helt grei til spill og nettradio om du ikke forlanger for høyt volum. Får ca. 13500 i 3DMark06 i SLI. Spiller Age of Conan på High settings og ligger ofte rundt 50 fps. Maskinen er forholdsvis stor og tung, men det er som forventet med 17" skjerm og slike spesifikasjoner. Den virker solid bygget. Strømforsyningen er også en diger kloss, den blir så varm at jeg ikke tør la den ligge på tøy når maskinen er i bruk, det blir kanskje ikke varmt nok til å ta fyr, men... Alt i alt storfornøyd med maskinen, og anbefaler den til andre som vil ha en skrivebordserstatter Jeg har også akk kjøpt meg en kunshan d900. storfornøyd, og råder deg på det sterkeste å kjøpe den hvis du skal spille en del. eneste problemet mitt er at jeg får ikke webcamera til og funke, kan ikke skjønne hva det kan være. Lenke til kommentar
