Ekstern harddisk med HDMI?
Hei!
Jeg er på utkikk etter en ekstern harddisk som kan kobles via HDMI til TV og spille av filmer. Ser helst at all avspilling skjer på selve harddisken, slik at den er helt uavhengig av å være tilkoblet PC. Trenger ikke all verdens kapasitet.
Finnes det en slik gadget?
På forhånd mange takk!
Hilsen Sitronkake
Hei!
Hilsen Sitronkake
Nei finnes ikke. Må gå via en PC for avspilling trodde jeg....
M
Eg vil anbefale deg Freecom sin Mediaplayer. De siste utgaven FREECOM NETWORK MEDIAPLAYER-450 WLAN kan kobles til tv ved hjelp av HDMI. De kan kjøpes enten med harddisk eller uten hos blant andre Amentio der eg har kjøpt mine. Det greieste er å kjøpe uten harddisk men å bestille en harddisk utenom. Da blir sluttsumen mindre en viss du kjøper med harddisk. Freecom wlan 45 uten harddisk 1493 kr + 500 GB HD til 550 kr = 2043 kr
Freecom Wlan 45 med 500 GB = 2331 Kr
Bare husk at det er kun 45 serien som bruker sata disker. 35 serien bruker ide disker.
Hvordan er Freecom Mediaplayer når det gjelder brukervennlighet? Er det lett og raskt å bla blant mediainnhold f.eks? Lett å sette opp?
Forøvrig takk for alle svar!
Hilsen Sitronkake
Freecom mediaplayer er meget enkel å bruke. Når du kobler den til tv får du 2 valg. Om du vil kjøre fra harddisk eller nettverket dersom den er koblet opp mot nettverk. Så er det å velge om du vil se film, spille musikk eller å se på bilder. Trur du skal lete lenge for å finne en mer brukervenlig mediaplayer. Det som kan vere litt tungvint er å legge filmer , musikk etc over på disken. Då må den kobles opp mot pc som en vanlig ekstern harddisk via usb. Du kan gjøre dette via nettverket men den måten Freecom har laget dette fungerer svært dårlig. men kobler du den opp som vanlig via usb går det som en drøm. Denne spiller også alle tenkelige formater.
