erlingl Skrevet 13. mars 2003 Del Skrevet 13. mars 2003 Jeg har nettopp satt opp en ny PC med følgende hovedkomponenter: Hovedkort: Abit BD7II-RAID Hovedkort S478/533mhz, I845E, ATA/133,DDR CPU: Intel Pentium 4 2.4 GHz Boxed PC533, Socket PGA478,512kB Minne: DDR-DIMM PC2100 ECC/REG 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC266MHz) Har også en ny strømforsyning (360w) Følgende skjer, når jeg har koblett til alt (med HD): -Kobler til strømmen, det lyser grønt på hovedkortet, ok -Starter PC en, viftene begynner å gå, så blinker det rødt på hovedkortet og PC'en slår seg av (strømforsynings- og cpu vifta også) -Det samme skjer hvis jeg prøver å starte en gang til. Har prøvd følgende: -Koblet fra CPU -Koblet fra ram -Koblet fra HD -Kobblet fra alt fra hovedkortet -Prøvd en annen strømforsyning Er det noen som har gode råd:) Hvis en kobler fra alt på et hovedkort og setter på størm, så skal vel ikke strømforsynigen slå seg av når en prøver å starte?? Lenke til kommentar
Sandman2k Skrevet 13. mars 2003 Del Skrevet 13. mars 2003 har du lest manualen for hvorfor det blinker rødt? ps: kan jo være defekt hk Lenke til kommentar
erlingl Skrevet 14. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2003 Står ikke noe om dette i boka. Har vel også en mistanke om at hovedkortet er kaputt. Noen som kan bekrefte?? Lenke til kommentar
Bruce Skrevet 14. mars 2003 Del Skrevet 14. mars 2003 Kan tenkes at det er feil med CPU eller HK. Sikker på at det ikke står noe om diagnose lysene i manualen til hovedkortet? Lenke til kommentar
Deepsearch Skrevet 14. mars 2003 Del Skrevet 14. mars 2003 Har du koblet vifta til cpuen til riktig kontakt på hk? Hadde et lignende problem med et annet abit hk tidligere. Maskina slo seg av etter et par sekunder antageligvis grunnet at hk ikke registrerte at cpuvifte var koblet til (heatprotection). Lenke til kommentar
erlingl Skrevet 15. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2003 Vifta er nok koblet riktig, den starter å går i 1 sec før det stopper. Hvis en kun kobler til strømforsyningen til hovedkortet, og slår på pc'en er det normalt at strømforsyningen stopper da?? Er det noen som har greie på dette? Lenke til kommentar
Deepsearch Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Vifta er nok koblet riktig, den starter å går i 1 sec før det stopper. Mulig den starter uansett. Ihvertfall koblet jeg vifteledningen til den nærmeste kontakten på et Abit-hk en gang og det var ikke riktig. Maskinen ga bare fra seg et pip og stoppet etter et par sekunder. Måtte kontakte komplett.no for å finne det ut. Med en gang ledningen kom på riktig plass, startet maskinen. Ville ihvertfall undersøkt det slik at du er hundre prosent sikker! Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Har du skjekket at alt er korrekt satt inne i slottene, spesielt ram'en er viktig å få nedi korrekt. Du må somregel bruke litt krefter når du setter nedi ram'en din, det står og meget bra forklart i brukermanualen din hvordan du setter ram brikkene i slottene. Det samme gjelder cpu, skjermkortet. Men det virker som du har noe som ikke liker oppstarten, tror enten det er ram problemer eller at viftene har forliten rpm iforhold til bios innstillingen. Lenke til kommentar
