Ny bærbar, Zepto Nox A15 bra valg?
har fått min óg for noen dager siden. Zepto virker litt lite seriøse i min mening. virker som de vil ha maskinene ferdig så fort som mulig. når de presterer noe så latterlig som å bytte plass på "æ" og "ø" tasten, så vitner det om at de ikke følger heeelt med.
men joda - en helt ok maskin. liker den gummibelagte plasten svært godt. vekten er ok. støyen er lav. tullete med ladderinngang rett over der man vanligvis kobler i nettverk og mus, og litt dårlig løsning på den CD/DVD-romen. man må trykke knappen godt inn for å få den ut. knappen er liksom litt innover istedenfor utover.
ellers... meget bra webkamera... fantastisk BIOS... god maskinvare... jeg er godt fornøyd egentlig. verdt pengene? nja. det tror jeg da. vil nok anbefale denne videre. men obs obs, Zepto virker til tider lite seriøse. jeg er meget misfornøyd med kundebehandlingen. de lover gang på gang å sende, men så sender de ikke. og atpåtil må _jeg_ personlig kontakte _dem_ for å få vite hva som foregår. dersom de ikke kan sende maskinen må de vel kunne kontakte meg og si fra. latterlig oppførsel. og småfeil som bytt på "æ" og "ø" hjelper ikke på inntrykket mitt.
bra maskin, dårlig selskap.
Når det gjelder bytte om på knappene, bruk SharpKeys! Fungerer utmerket for min del (Shift-knappen min klikka:)... Så kan du jo bytte etikettene på knappene om det er nødvendig...
Må si jeg følger spent med på denne tråden. Går sansynligvis for innkjøp av denne maskinen selv. Har hatt en zepto znote4200 nå i 3 år. Maskinen har ALDRI klikket! ...og jeg har kjørt den hardt. (Grafisk design/musikkproduksjon)... Var pga at tastaturet og musen nå har klikket at jeg vil ha en ny... Og da blir det nok en gang zepto på meg :)
  • 2 uker senere...
Fikk igjen maskinen min fra reprasjon på fredag.
Hadde Kvikkrep garanti, som dikterer at de skal se på maskinen og returnere den innen 2 arbeidsager.
De hadde den i 9 dager. Og etter mye mas og purring fikk jeg den.
Gjett hva. SAMME FEILEN :thumbdown: ! De hadde byttet hardisken, men hardisken er nok ikke problemet, problemet ligger nok i Biosen dem`s.. :hmm: Forsøkte å ringe dem på Fredag, satt i over en time og ventet på svar før jeg ga opp. Sendte en sint mail.
Så venter spent på hva de svarer på den. I mellomiden får jeg klare meg med XP, og 3 Gb ram uten Turbominne, Webcam som funker og FN short keys som funker.. og 6 cellers batteri da, mens jeg skal ha 9 cellers.
Oppdatere da jeg vet noe mer.
Løsningen ble etter diskusjon at jeg beholder denne som låne PC og så bygger de en ny til meg og sender meg.. Bra Kundeservice men elendig svartid på tlf og E-post...
Legger ved en link til en annen tråd der jeg allerede har et innlegg om Zepto Mythos som er den kule verjsonen av NOX :p Eneste forskjell mellom de to er at Mythosen er hvit. Håper det kan være hjelpsomt.
PS: Ifølge det jeg har hørt så har Zepto byttet leverandør før de startet produksjon av de nyeste laptopene (Mythos, NOX, Anthea osv pga problemer) Derfor gjenngår ikke nødvendigvis de problemene fra de forrige i nyere modeller. :)
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...0#entry12016261
Idag sluttet plutselig keyboardet og pekeenheten min å fungere på NOX'n. Mail sent til Zepto.
Lest om lignende hendelser på andre Zeptoer, i noen tilfeller ble det fikset med en BIOS update. Det sier meg rent lite, så hvis noen har tips og triks så tar jeg imot med glede!
hørtes ut som samme problem som meg, mn prøv å hold f2 knappen inne helt til du er inne i bios:p fungerte i hvertfall for meg. Men uansett høres ut som det er mange uheldige her, desverre. min personlig erfaring med Nox/zepto er så langt veldig bra, og kan ikke si meg noe annet enn veldig fornøyd med handelen!:)
Fikk mail fra Zepto idag med en fil for å oppdatere BIOS. Fungerte veldig fint. Raskt svar fra Zepto.
Har hatt samme problemet på denne maskinen, hos meg fikser det seg faktisk hvergang hvis jeg skrur av, kopler den fra strømnettet og tar ut batteriet. setter det tilbake og starter. da funker det :p
Hei !
Virderer Zepto Nox A15 med følgende spec:
Konfigurasjon
4 GB (2x2GB) DDR2 PC6400 800MHZ
DVD-RW / CD-RW SATA
Keyboard Orion/Nox NO BLACK
Nox/Orion 6 Cell
Miljøavgift Bærbar
ODD-Bezel - Black
Intel WiFi 533AN Shirley Peak B/G/N
Microsoft® Windows Vista Ultimate 64bit - NO
250GB 7200rpm SATA Harddisk
Nox A15 - WSXGA black + Geforce 9650M
Intel C2 DUO P8600 – 2,40Ghz, 1066Mhz FSB, 3MB Cache – 25Watts
Intel Turbo Memory2 (2GB HMC)
Service
KvikREP 2 år
Har noen spørsmål:
1. Funker hele Turbo Memory greia eller er det bare bortkastet ?
2. Skjønner at det har vært litt blandede opplevelser, så KvikREP er vel ikke noen dårlig investering?
3. Vil denne spec'en funke med Crysis ?
Håper noen kan gi meg svar på dette, da jeg er veldig i tvil om Zepto er noe. Har sjekket litt med Dell, men skal man ha noe i nærheten, så koster det jo skjorta.
Første post. Hei alle sammen
Fikk min Zepto NOX 15 for en liten stund siden, men den måtte en rask tur tilbake til DK for oppdatering.
De har løst problemet med en ny BIOS, og den fungerer fint.
Nå er den supersmooth og overgår forventningene.
Zepto virker behjelpelig med å ordne opp, selv for kunder uten Quickrep.
Sender ekspress og gjør så godt de kan.
Om du er litt tålmodig med sånne ting, kan du få deg en fet laptop til en bra pris.
Bråker mye mindre enn min forrige lap. God skjerm, OK lyd.
HDMI 1.3 og Digital/optisk lydutgang innebygget i den analoge jack-kontakten.
Generellt gummiert overflate med god følelse. Dansk design.
Etter min mening er den absolutt et bra valg. :thumbup:
T 9600 (2,8 GHz)
1680x1050
4 GB RAM
250GB7200
Turbomem
Fingerprint
GeForce 9600M GT
Dag Jørgensen
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Jeg er veldig fornøyd med min Nox, det eneste problemet jeg har hatt er at det ikke gikk an å spille spill, det ble ordnet med en ny driver til skjermkortet. :thumbup:
Det indietrash seier om at prosessorfrekvensen varierer er jo en feature, ikke en bug. Heter Intel Speedstep eller noe, justerer ned hastigheten for å bruke mindre strøm, kan slås av.
når begynte Intel sine søppelfeats å virke i openSUSE? har jeg aldri fått med meg. såvidt jeg vet er alt det der tullet KUN til Vista. dessuten skal ikke CPUen bli møkkvarm og håpe mellom 2ghz og 800mhz 70-80 ganger i minuttet. det sier seg selv at det ikke er sunt.
Nei du tar helt feil, intel speedstep ligger i BIOS spiller ingen rolle hva OS du kjøre. Hva vet du er sunt for en cpu? Ikke uttal deg om noe du ikke kan noe om, prøv www.google.no først.
jeg har sjekket opp speedstep greiene, så ja. det stemmer at det virker i alle OS (dog noen utnytter det uten tvil bedre enn andre). og ja - den skal ikke hoppe så drøyt som den gjorde.
p.s.
jeg får ikke penga igjen for lappien som jeg sendte tilbake til dem fordi øh den ble ødelagt i frakt sier dem. super selskap.
Då er du halveis imål, den klokker ned hver gang den ikke trenger full hastighet. Så hvis du starter et spill så ser du at den holder seg stabilt på 100% load, men i vanlig OS bruk (surfing, åpning av film osv) så går den opp og ned som en jojo helt normalt. Å reklamere til zepto for noe som skal ver sånt er jo lite bra. Ser for meg teknikerene som leser feil beskrivelsen din le litt bra for seg selv. Hvis du pakte den bra ned så får du krangle med de til de legger seg flate angåendes ødelagt laptop.
Endret av HWBruker
  • 6 måneder senere...
skal ha 4gb minne (2x2 som trådstarter). jeg vil ikke _bare_ bruke den til slikt arbeid. vil også benytte den til å ta notater på forelesninger o.s.v. 9cellers batteriet er dessuten ganske billig.
meeeeeeeen nå er jeg plutselig skeptisk til hele greia. fikk nettopp en mail hvor det stod at Zepto har hatt mange klager på at dette nettverkskortet deres ikke er støttet av noen operativsystem med Linux. de har fått det til selv med Ubuntu, påstår dem, men øhm... ingen av kundene har fått det til :p
håper bare de kan tilby meg å putte inn et Intelkort istedet :)
edit:
wow. de la til Intel Pro/Wireless 4965AGN 300Mbit for meg. sweet. problem solved :p
Hvordan fikk du dem til å gjøre det?
Tenker på den samme pcen, men skal kjøre gentoo, og et intel-kort ville helt klart vært å foretrekke.
Edit:
Jeg er jo blind, er jo et valg i konfigurator-tingen...
Endret av art3mis
