The-Johnsen Skrevet 30. juni 2008 Del Skrevet 30. juni 2008 Hva skjer hvis du setter Strømforsyning opp ned? vil at den skal blåse oppover og ut... noen som har prøvd dette??? Lenke til kommentar
Tøffe-Tetra Skrevet 30. juni 2008 Del Skrevet 30. juni 2008 gjør ingeting det, bare pass på at du ikke tetter for luftstrømmen til strømforskyninga. Lenke til kommentar
ElectricPizza Skrevet 30. juni 2008 Del Skrevet 30. juni 2008 Ingenting skjer, men kabellengden kan bli et problem. Lenke til kommentar
The-Johnsen Skrevet 30. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2008 Grunnen for at jeg vil gjøre det er lufting.. skal kutte hull i toppen av kabinnete så det blir bedre kjøling. kablene kommer nok ikke til å bli ett prob. men takk for tanken:P hakke slått meg enda. Ser at noen har fått tak i en plate for å feste strømforsyningen. altså sånn at den kan stå opp ned. kan bort bli tull å begynne å borre tror jeg. vet ikke om noen ider på det? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 1. juli 2008 Del Skrevet 1. juli 2008 (endret) Hva skjer hvis du setter Strømforsyning opp ned? vil at den skal blåse oppover og ut... noen som har prøvd dette??? Om det er en strømforsyning med 120mm vifte i bunnen, så blåser den ikke luft ut av vifta. Dette er det en del som tror, men disse suger luft inn og dytter den ut igjennom gitteret bak. Så uansett om den står riktig vei eller opp-ned, så går lufta samme veien. Endret 1. juli 2008 av Smirnoff Lenke til kommentar
