Mistet nettet over kabel men ikke trådløst
Hei,
I går når jeg skrudde på min pc oppdaget jeg til min store fortvilelse at nettet mitt ikke fungerte.
Nå står det bare at jeg er tilkoblet et "Uidentifisert nettverk" og at det er lokalt.
Det jeg ikke forstår er at dette altså kun er over kabel, det trådløse nettet fungerer. Men dette hjelper meg lite da jeg ikke har trådløst nettverkskort.
Nå er jeg ikke noe geni på data, så trenger virkelig hjelp av noen der ute!
Har prøvd disse reperasjonsforslagene til Windows, dette har selvsagt ikke hjulpet (Disse var: "Hent automatisk nye IP-innstillinger", Resette modem og ta ut kabler og tilbakestille nettverkskortet "Lokal tilkobling".
Dette er ikke første gang det skjer, men han som vanligvis hjelper meg med dette er på ferie.
Vet ikke om dette dette er noe galt, men på "status for lokal tilkobling" står det:
IPv4-tilkobling: Lokal
IPv6-tilkobling: Begrenset
Tusen takk for svar, sier ikke nei takk til noen forslag! :)
Endret av Definite
Først et kjapt spørsmål:
Hvordan kan du vite at det trådløse nettet ditt fungerer som det skal dersom du ikke har trådløst nettverkskort
Du burde restarte modemet/routeren din, og sjekke om dette løser problemet, det kan jo hende at det har gått surr i noen routingtabeller.
Dette gjør du rett og slett ved å ta strømmen på den boksen du fikk av internettleverandøren din, la boksen stå uten strøm i noen sekunder, og deretter putte strømkabelen inn igjen.
Dersom du har kjøpt din egen ruter, gjør du samme prossess på den.
Dettte pleier vanligvis å fikse problemet.
Vel, nå har det seg slik at jeg faktisk har en laptop også.
Og restarte modem har jeg allerede skrevet at jeg har gjort uten resultat.
Selv om en restart strengt talt burde gjort akkurat det samme, kan du prøve dette scriptet. (Høyreklikk på lenken, og velg "lagre som")
Har skrevet det selv, så kan garantere at det er helt virusfritt.
Du må altså laste ned scriptet på laptopen din, og bruke en USB-penn for å overføre det til den kablede PC-en.
Endret av the Stig
... Hvordan kan du vite at det trådløse nettet ditt fungerer som det skal dersom du ikke har trådløst nettverkskort
Det at du har laptop som kan koble seg opp trådløst sier intet om problemet med kablet gjelder router eller PC. Her kan det være problemer med kabel, nettverkskort i stasjonær og settinger/drivere i stasjonær.
Enkelte router vil aktivisere MAC-filtreing både på kablet og trådløst selv om valget settes under Wlan.
