Hvordan resette BIOS?
Jeg fikk ett lite problem med min pc etter at jeg gjorde et forsøk på å overklokke prosessoren. Da jeg lagret innstillingene og skulle starte maskinen på nytt ville ikke maskinen starte.
Noen som vet hvordan man resetter innstillingene i BIOS uten å må slå på pc'en?
Det er ingen måte og gjøre det på mens maskinen er skrudd på.
Hvor godt kjenner du til PC? er du nybegynner? eller klarer du og drive med PC, altså bygge etc.?
SUPER LEIF!!!
rettet opp nå :)
Endret av WildWolF
Gjest Slettet-rOwOH6vg
På hovedkortet finnes det et lite rundt klokkebatteri som er til for å beholde informasjonen i BIOS. Hvis du fjerner dette batteriet i 10-15 sekunder for så å sette det inn igjen, vil alle BIOS instillingene bli gjenopprettet til standard. Dette er den "enkleste" måten å resette BIOS på.
De fleste hovedkort har også en såkalt "Clear CMOS pin", som er en pinne på hovedkortet som du flytter et hakk bort for å resette BIOS. Denne pinnen gjør akkurat det samme som klokkebatteriet.
(Husk, hvis du resetter ved hjelp av klokkebatteriet, må du sette tilbake tidsinstillingene i BIOS manuelt)
Å resette BIOS er helt risokofritt med mindre du kommer borti komponenter i maskinen (som kan bli ødelagt pga. statisk elektrisitet.) Bare vær forsiktig når du plukker ut batteriet, så skal alt være fint.
Lykke til!
*EDIT*
Husk å ta ut strømkontakten til datamaskinen og vent minst 30 sek før du tar ut klokkebatteriet.
Endret av Slettet-rOwOH6vg
Lykke til!
*EDIT*
Skulle til og skrive det, men først måtte jeg høre hvor godt han kunne pc ;)
Du må setje harddisken med Windows (eller kva operativsystem du har) til å bli førsteprioritert. Om du ikkje veit korleis dette blir gjort kan du kople frå USB-minnepenner og ta ut media frå dvd-stasjon og håpe på det beste ;)
Det er ingen måte og gjøre det på mens maskinen er skrudd av.
La vær å si ting du ikke er sikker på eller har noen peiling på idetheletatt :]
Hadde du giddet å lest tråden skikkelig,så hadde du sett at det var ironisk ment av WildWolF. Derfor er det vel du som bør la være å si ting. ;)
Ingen ironi å spore i WildWolf's innlegg.
