DementedAlbino Skrevet 13. mars 2003 Skrevet 13. mars 2003 Er dritt lei bråk fra maskinen nå¨så har planer om å få vannkjølt den. Skal i første omgang bare kjøle cpu, men må ha mulighet for å utvide senere. Vil også ha ett sett som passer inn i kabinettet mitt uten at jeg må lage noen hull osv...Har ett helt vanlig midi tower.. Vil også ha det slik at pumpen starter når maskinen starter. Så hva trenger jeg? Vil som sagt ikke ut med så altfor mye penger, men vil samtidig ha det med bra kjøle ytelse...Og ikke minst...Lydløst
HansHG Skrevet 14. mars 2003 Skrevet 14. mars 2003 kjøp et av de ferdige settene som selges på microlex eller 3dfxcool. Skal du ha vannkjøling kommer du nok ikke under 2000kr Hvis du vill ha automatisk start av vannpumpa kjøper du et relee som gjør jobben.
DementedAlbino Skrevet 14. mars 2003 Forfatter Skrevet 14. mars 2003 kjøp et av de ferdige settene som selges på microlex eller 3dfxcool.Skal du ha vannkjøling kommer du nok ikke under 2000kr Hvis du vill ha automatisk start av vannpumpa kjøper du et relee som gjør jobben. Trenger det å koste så mye da? Alt jeg trenger er jo pumpe, slanger, tank og en cpu block. Kan da vel ikke koste så mye da? Noe annet som jeg må ha? Hva er en relee og hva gjør den? Dyrt? Vannskelig?
HansHG Skrevet 14. mars 2003 Skrevet 14. mars 2003 Du kan jo lage blokk selv. litt kobber å noen som kan å frese. pumpe lønner det seg å kjøpe fra microplex Eheim. Du kan da komme unna med ca 1000kr med slanger og alt. Relee er ikke vanskelig, bare du kan litt basic elektronikk. Koster heller ikke mye. ca 30kr. Microplex har et ferdig relee kit. koster 250kr tror jeg.
Dr.X Skrevet 14. mars 2003 Skrevet 14. mars 2003 En relee er en slags adapter som kobler pumpa til PSU. 12v, noe som ikke anbefales. En akvarie pumpe går mye bedre på 240v og konstant bruk. Under 2000Kr kommer du nok ei.. Sier vi at du skal ha detta: AquaBee UP500 355 Kr DangerDen CPU blokk 495 Kr DangerDen vanntank (Jeg har den til salg!) 150Kr(min pris) et par meter slange. 40Kr (PVC - Polyvinylclorid) 1/2" Slangeklemmer (kan du få av meg hvis du kjøper vanntanken) Zerex racing coolant 75 Kr HW-Labs Black Ice Extreme 650 Kr. Totalt: 1765 Kr + porto = 2000Kr ganske akkurat. Bra ? BTW: Du må skjære hull i kabinettet og trenger en 120mm vifte.
TaliDaniel Skrevet 15. mars 2003 Skrevet 15. mars 2003 Hey!! Hvis det er ditt første vannavkjølingssett og du ikke vil svi alt du har av schpenn med det samme :-)........anbefaler jeg Thermal Take's "Aquarius 2" - 2 eneste "hakene" ved det er at du absolutt MÅ bruke skrufestet på CPU-blokka (følger med) da klipsfestet suger + at vanntank og pumpe er i en enhet. Gjør egentlig ikke så veødig mye...bare at det leverer 90 ltr/timen så den gir egentlig ikke trykk nok for kjøling av GPU/Chipset. Sjekk linkene: http://overklokking.no/cooling/vann_aktiv/..._amd/index.html Ellers er forsåvidt http://www.3dfxcool.no ganske billig på bra customsett. Chill -
Gammal Sokk Skrevet 18. mars 2003 Skrevet 18. mars 2003 En relee er en slags adapter som kobler pumpa til PSU. 12v, noe som ikke anbefales. En akvarie pumpe går mye bedre på 240v og konstant bruk. Et relee er ikke en ADAPTER for å bruke 230V AC~ på 12V DC=. Et relee er en bryter som blir styrt av en styrespenning og er ofte brukt til brytersystemer t.eks. i de tilfeller der enn vil att noe skal slå seg på når noe annet slår seg på, i dette tilfellet skal pumpa(som går på 230V) slå seg på når man slår på PC'en. Når man slår på PC'en får man ut 12V mellom den gule og en av de svarte kablene på MOLEX kontakten(vanlig drevkontakt for HDD og CDROM). Denne 12v spenninga kobles til styrekobilngen på releet og 230v kobles på kontaktene hovedkontaktene(Pokker det er lenge siden Automatisering på grunnkurs Elektro '97/'98), når man så slår på pc'en så vil 12v'en sørge for att 230V'en til pumpa slås på.... For å si det enkelt, Releet bruker 12V spenninga fra pc'en til å slå på 230V'en til pumpa slik at man slipper å slå på den for seg selv eller i verste tilfelle glemme å slå den på. Beklager hvis ingen forstod den, det er sent på kveld og jeg har snart jobbet aaaalt for lenge... begynte 07:00 og klokken er nu vistnokk 22:27 snart på tide å gå hjem...
Dr.X Skrevet 18. mars 2003 Skrevet 18. mars 2003 Beklager, jeg tok feil :oops: Har ikke hatt elektro, jeg :x
Gammal Sokk Skrevet 19. mars 2003 Skrevet 19. mars 2003 Beklager, jeg tok feil :oops: Har ikke hatt elektro, jeg :x Jeje.. ingen er perfekt... :smile:
baronKanon Skrevet 19. mars 2003 Skrevet 19. mars 2003 Når man ikke vet 100% hva man snakker om, bør man heller ikke uttale seg. Det kan få økonomiske konsekvenser for andre folk, da de kan drite seg fullstendig ut og kaste masse penger i søpla fordi noen sa at det sikkert var greit.
unwill Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 Når man ikke vet 100% hva man snakker om, bør man heller ikke uttale seg. Det kan få økonomiske konsekvenser for andre folk, da de kan drite seg fullstendig ut og kaste masse penger i søpla fordi noen sa at det sikkert var greit. Men man bør vel lære seg å være kritisk til det man leser... man bør finne ut om kilden er troverdig osv...
powerman Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 Kan jeg kjøle en AMD Athlon XP2800+ med dette vannkjølingssystemet? Thermal Take's "Aquarius 2 eller dette: AquaBee UP500 355 Kr DangerDen CPU blokk 495 Kr DangerDen vanntank (Jeg har den til salg!) 150Kr(min pris) et par meter slange. 40Kr (PVC - Polyvinylclorid) 1/2" Slangeklemmer (kan du få av meg hvis du kjøper vanntanken) Zerex racing coolant 75 Kr HW-Labs Black Ice Extreme 650 Kr. Totalt: 1765 Kr + porto = 2000Kr ganske akkurat. .
Dr.X Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 Kan jeg kjøle en AMD Athlon XP2800+ med dette vannkjølingssystemet? Thermal Take's "Aquarius 2 eller dette: AquaBee UP500 355 Kr DangerDen CPU blokk 495 Kr DangerDen vanntank (Jeg har den til salg!) 150Kr(min pris) et par meter slange. 40Kr (PVC - Polyvinylclorid) 1/2" Slangeklemmer (kan du få av meg hvis du kjøper vanntanken) Zerex racing coolant 75 Kr HW-Labs Black Ice Extreme 650 Kr. Totalt: 1765 Kr + porto = 2000Kr ganske akkurat. . Du vil nok ha mye lavere temperaturer med settet jeg ramset opp. Det ser også mye kulere ut, ikke at det har alt for mye å si men.. Ulempen er at det tar mere plass. Angående en kar som sa at jeg ikke burde uttale meg om ting jeg ikke er 100% sikker på. Som sagt er ingen perfekt. Jeg ga ham min "mening" om et relee, men ingen kjøpsanbefaling. Så hvis han kjøpte et relee med en gang jeg sa noe så er det ikke min skyld. Man må (ja.. som sagt..) ta alt man leser med en viss klype salt. =) Dr.X
