Trenger veiledning ang. kjøp av stasjonær PC
Hei :)
Jeg kjøpte en PC i Januar 2005, og nå begynner denne (naturlig nok) å bli rimelig utdatèrt :p
Og nå tenker jeg at jeg skal kjøpe en skikkelig kraftig stasjonær PC når jeg flytter sørover til høsten.
Prøvde meg litt fram på komplett.no for å finne deler, men jeg har falt helt ut av hardware-verdenen :p Er helt på bærtur når jeg sitter å leter etter deler :p
Så, jeg trenger hjelp.
Det jeg trenger hjelp med er å finne et bra hovedkort, som passer med bra ram (tenker en 3-4 gigabyte er passelig, selvom jeg ikke har peiling). Trenger også hjelp til å finne et kraftig skjermkort.
Det er de 3 tingene jeg trenger hjelp med. Resten finner jeg selv eller så har jeg det fra før av.
Så jeg trenger;
Hovedkort
Prosessor og ram som passer til hovedkortet
Skjermkort
Tenkte å bruke hva som helst under 10 000,-
Gjerne mest mulig for å få PCen kraftigst mulig, uten å kaste bort penger.
På forhånd, takk :)
Endret av gromit190
Om setter inn to av http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=355001disse i crossfire har du fått ganske mye feit grafikk for en billig penge =)
Hmm, er det nødvendig med to slike? Jeg har bare èn skjerm, da..
Det jeg har klart å funnet fra til nå er dette:
Hovedkort http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=346010
Prosessor http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331906
Skjermkort http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344621
Er skjermkortet litt svakt? Burde jeg kanskje kjøpe et større?
Ram har jeg ikke sjangs til å finne selv..
Ang skjermkort får du veldig mye ytelse for pengene hvis du velger 8800GT (1100kr) eller HD 4850 (1300kr),det er begge middelklasse kort som gir mye for pengene.
Hvis du skal et hakk opp på skjermkortet tror jeg HD 4870 (ca2000) er det beste valget.
RAM er dette gode valg tror jeg:
OCZ
Geil black dragon
Geil
Hvis du skal gå for DDR2 da,DDR3 har jeg ikke særlig peiling på.
Ang prosessor ville jeg gått for Intel,de er best om dagen og HK har jeg ikke peiling på.
Hei :)
Hva skal du bruke den hovedsakelig til? Har litt å si på prosessorvalg.
Mange nyttige svar :)
Personlig liker jeg best AMD-prosessoren ;)
Hei :)
Vel det blir for det meste tunge spill som f.eks. Crysis, Oblivion, CoD4 ol...
Bruker også PCen til en del annet men hovedsaklig er det en spillPC jeg er ute etter.
Har hørt hos et godt voksen data-geni at AMD er best for spill-PCer, men det er en god stund siden. Har dette snudd?
Virket som en grei pris for et skjermkort ja vurdèrer å velge dette.
Men når jeg søkte på Komplett, kom det opp 3 valg på HD 4870;
HIS Radeon HD 4870 512MB GDDR5, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP
PowerColor Radeon HD 4870 512MB GDDR5, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP
Sapphire Radeon HD 4870 512MB GDDR5, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP, Lite-R
- Alle i samme pris (ca.)
Hva bør jeg velge?
Har nå et Sapphire Radeon 9600 som jeg er misfornøyd med (spesielt vifta er helt elendig), men det er da veldig gammelt og Sapphire har hatt god tid på å forbedre seg på nå..
Endret av gromit190
Det har ingenting å si hvem som har produsert skjermkortet,ta det som er billigst med de utgangene du vil ha,f.eks 2xdual DVI,HDMI,D-sub.
Er ikke dumt med HDMI hvis du skal føre bildet til en TV,men er ikke noe problem med DVI,må bare ha en overgang da.
Radeon 9600 er jo urgammelt :D tror nok at de har utviklet seg siden den gang ja :!:
Jeg er ikke helt bombesikker i denne prosessor-saken,jeg har selv AMD og det funker jo greit.
Prosessorne er veldig billig,men Intel sine knuser alle AMD sine i tester.
Men du kan jo søke litt selv på hardware.no/tek.no og andre sider på tester,bare søk AMD vs Intel eller 2 prosessorer du vurderer.
Hva som gir best ytelse per krone vet jeg ikke,men jeg vet at intel sine yter best,men er samtidig dyrest.
Vil fortsatt anbefale deg å velge Intel. Om du ikke skal overklokke kommer de sikkert nesten likt ut ( intel sin E8400 yter best i spill), men går du med planer om å overklokke er det kun Intel som gjelder i dag.
AMD er vel kanksje best uklokket om du skal drive med DAK-applikasjoner.
Skjermkortet du har valgt ut (HD 3750) er dårligere enn HD 4850, som igjen er dårligere enn HD 4870..
Det er jo det han har valgt jo :tease:
Forslag til HK som burde gjøre jobben greit.
Asus PQ5 Deluxe - Test fra Hardware.
Gigabyte X38 -DQ6
Asus Rampage Forumla
Alle kortene klokker fint. Rampage er entusiastens hovedkort, mens PQ5 ikke er så gale det heller. Hardware satte iallefall en WC når dem hadde det inne på testbenken, noe dem ikke gjør hver gang (litt fordi det var en relativ fersk CPU de testa..).
Minne er bare å velge et som er raskere enn 5400. Forslag. Eventuelt et Corsair produkt. Skal du overklokke mye, bør du ha raskere minne som henger med.
Edit:
Blunder rettet av Morten K(!)
Endret av Sovehest
Gigabyte X38T -DQ6
Det Gigabyte-kortet må ha DDR3 ram (noe som er dyrt). Regner med at det var Gigabyte X38 -DQ6 du mente å linke til? Det kortet er vanskelig å få tak i. Hvis ikke trådstarter er veldig kresen,så er et P45-kort et godt valg. De Mushkin-rambrikkene du linker til er fine. Gå for de trådstarter.
Edit: Hvilken strømforsyning har du trådstarter?
Endret av Morten K
Jeg ville gått for Asus DQ5 eller Formula selv, men det jeg har vært borti av Gigabyte sine X38 / P35 kort, har vært fine kort det. Eneste jeg kan sette fingen på, som jeg husker med P35 kortene (DS3 et eller annet), er at IDE kontakten ikke er festet slik at IDE kabelen går bort fra hovedkortet, men rett opp. Ikke at alle bruker IDE lenger, men akkurat den gang måtte jeg bruke denne.
Edit: Ser de har flyttet den ned igjen på DS4 versjonene av P35 kortene.
Endret av Sovehest
Gigabyte X38 -DQ6
Edit:
Ser ok ut det der :) Men skulle helst ha hatt et produkt jeg kan bestille fra Komplett.no.
Jeg blir ikke å overklokke eller lignende. Kan ikke noe med det der :blush:
Går vel for P45-kortet da. Hadde tenkt meg denne strømforsyningen:
Fortron/Source Epsilon 600W, Blå Vifte, Active PFC, ATX/EPS, SLI, 20/24pin
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=315688
Er 600Watt lite?
Er det bare meg eller er det mye dyrere å kjøpe Intel enn AMD?
Er det mye penger å spare på å velge AMD?
Endret av gromit190
Annet Asus HK. Billigere og det har fortsatt mulighet til oppgradering til CF senere.
Om du ikke skal overklokke i utgangspunktet, så er det fortsatt litt dumt å stenge muligheten for det i framtiden. En Intel løsning kan lett klokkes opp 20-25%, uten mye kunnskap. En AMD løsning kan knapt klokkes opp til 20% av erfarne.
AMD koster kanskje litt mindre enn Intel, men til spill er det uansett et dårligere valg i dag. Når budsjettet er "hva som helst under 10 000", så går man ikke for AMD i dag.
Edit:
600W holder nok, så lenge du styrer unna GTX280 og heftig overklokking. Kan være framtidsrettet å velge en VX750 fra Corsair. Vet ikke om komplett fører denne, men jeg vet de har HX620 (antar de fører de meste av Corsair da..).
Endret av Sovehest
Sovehest:
Ok :) Klarer ikke å se forskjell på hovedkortet du anbefalte, og det jeg hadde plukket ut før, bortsett fra at din var billigere. Velger ditt forslag da :)
Mulighet til oppgradering til CF senere? Hva mener du med CF?
Begynner å få en oversikt over hva jeg skal bestille nå :)
Asus P5Q PRO, P45, Socket-775, DDR2, ATX, GbLAN, Firewire, 2xPCI-Ex(2.0)16 1000
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=352394
Intel Core™ 2 Duo E8400 3.0GHz, Socket LGA775, 6MB, 1333Mhz BOXED w/fan 1350
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344772
Corsair TWIN2X 6400C5DHX DDR2, 4096MB Kit w/two CL5 2GB Dimm's, E.P.P and DHX 770
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335239
PowerColor Radeon HD 4870 512MB GDDR5, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP 2150
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=355990
Cooler Master Centurion 534, Sort, Aluminium Front (Uten Strømforsyning) 475
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=318669
Fortron/Source Epsilon 600W, Blå Vifte, Active PFC, ATX/EPS, SLI, 20/24pin 900
Sum = 6645,-
Hva syns dere? Er det noen av komponentene jeg burde bytte ut?
Endret av gromit190
