Det råeste oppsettet jeg har sett - hvordan lage det selv?
Jepps...
Sitter å surfer litt om dagen etter egnede løsninger for mitt neste prosjekt.
Har jo sett en del kabinetter som er "ferdige"med Vannkjøling.
Men så så jeg funnet et prosjekt hvor en har tatt utganskpunkt i et Cosmos S kabinett fra Cool Master:
Dette inneholder:
Kabinett: CoolerMaster Cosmos S
Hovedkort: Zotac nForce 790i Supreme (XFX nForce 790i Ultra SLI)
CPU: Intel Core 2 Extreme QX9650
GPU: 2x NVIDIA GeForce 280 GTX
Vannblokk CPU: Koolance CPU-340,
Vannblokk Chipset: 2x Koolance CHC-122,
Mosfets: 2x Koolance MVR-40
minne: 2x Koolance Ram-35
Slanger: Feser 1/2" Acid Green (eller lignende)
Radiator: Black Ice GTS 360 XFlow & Black Ice GTS 120
Vanntank: XSPC 250mm Passive Aluminum Black
Strømforsyning: Silverstone Decathlon 1200W
Waterblocks VGA: Koolance Blokkerer for 280GTX
Pump : Koolance 450 & Top Cover
HDDs : Velociraptor 300GB x 2 & Seagate 500GB x 2
Memories : Patriot DDR3 2GB Kit 1866MHz
Specs kan sikkert endres.... men se på bildene da!!!
Det ser jo helt sinsykt ut!!
Men er det best å bygge selv silk som dette, eller kjøpe ferdig?
Bilder og info hentet fra tråden: Cosmos S prosjektet ved Michalis76 (NB: oversatt fra Gresk)
Spørs hva du mener med best. Den store fordelen ved å bruke "ferdige" løsninger er at du slipper å kutte plass til radiatorer. For ytelse er nok et gjør-det-selv prosjekt best. Utseende er subjektivt, og der er det ihvertfall vanskelig å si hva som er best. Mange synes å bygge prosjektet i seg selv er mye av moroa. Så kommer også spørsmålene om man vil ha minst mulig støy, best mulig kjøling, bruke minst mulig penger osv.
Edit: Finnes andre rå prosjekter også (fra http://www.murderbox.com) :p
Endret av ansver
Bygge selv er mer morro og givende:) Kjøp deler fra usa og spar penger.. Må betale faen hvis du skal kjøpe det ferdig. På Nvidia sia kan du kjøpe ferdig bygde pc`r da. Mener det var det det la masse pc`r med masse forskjellige specs. Men prisen er der etter:P
www.performance-pcs.com
www.sidewindercomputers.com
Bra sider og kjøpe deler fra.
