Primano Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 (endret) Hei. Hovedkortet mitt vil ikke kjøre POST. Jeg har installert 1 Crutial DDR3 i DIMM Socket 1. Skjermkortet har jeg satt i PCIe 2.0 * 16_3 slot (blue, @ * 16). Det er et blått lys som det står DTAG under som blinker når jeg slår på maskinen, hva er det? Trenger virkelig litt hjelp med dette, og setter stor pris på all hjelp. Arne. Endret 29. juni 2008 av Primano Lenke til kommentar
MirMic Skrevet 30. juni 2008 Del Skrevet 30. juni 2008 Hey, Skjekk om du har plugget inn den firepins 12v power pluggen for CPU. OBS denne trenger en ny form for PSU den trenger en 8 pins power plugg eller 2 stikk av 4 pins. les i manual på side 2-34. På det hovedkort du har er det en plugg med 8 hull (EATX12V) i manualen står det at det er noe nytt de har prøvd med 8-phase power design for å bedre power til cpu og få mindre temp. Lenke til kommentar
Primano Skrevet 30. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2008 Den er koblet på men det funker ikke. Dvs. alle komponentene starter og får strøm, men den går ikke inn i Bios. Det er heller ingen signaler til skjermen. Maskinen vil heller ikke resete. Lenke til kommentar
MirMic Skrevet 1. juli 2008 Del Skrevet 1. juli 2008 (endret) Du må ha en 8 pins pulg, før var standard 4 pins plugg. Har hørt om de problemet før som glemte å plugge i 4 pins pluggen og de fikk ikke POST de heller. Hvilken MHz har minne brikken din? Du må ha en 1333MHz brikke. 1800* eller 1600* dette er overklokkings hastigheter se QVL i se manual. se også i manual for hvordan du burde plugge minne når du bruker 1 minne brikke. så kan du skjekke om : * CPU står riktig på plass. * minne stå rikrig på plass. * Løs skrue under HK (ja jeg har opp levd det og de fikk ikke POST) * skjekk ledningene i power pluggene hender de løsner fra tilkoblings blokken. * Flytt minne til andre slotter. * skjekk skjerm kabel Endret 1. juli 2008 av MirMic Lenke til kommentar
Primano Skrevet 1. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2008 Hei MirMic. Jeg har koblet på en 8-pin EATX12V. Minnet er 1600 MHz. Har prøvd med 1,2,3 og 4 brikker. Ellers har jeg prøvd og sjekket de tingene du påpeker her. Tusen takk for hjelpen MirMic. Det er godt å vite at det er sånne som deg der ute. Jeg sender kortet inn til Amentio igjen, så får jeg se hva som skjer. Lenke til kommentar
