LockBreaker Skrevet 28. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2008 (endret) Hei. Som emnetittel indikerer, har jeg noen spørsmål anngående førerprøve for traktor. Mest den teoretiske delen. Jeg bor på gård, så jeg tenkte det hadde vært hendig å ha dette sertifikatet iom. at mye av arbeidet som drives her foregår på dette kjøretøyet. Lurer derfor på følgende: Hvor mange spørsmål er det? Hva er det spørsmålene går ut på? Er det flere svaralternativer, eller er det kun et som er riktig? Er spørsmålene veldig vanskelige? Hva bør jeg fokusere på når jeg leser igjenom boka? Ser det er noen spørsmål som står etter hvert kapittel. Det er vel lurt å gjøre disse? Og så en ting til. Noen som vet om noen steder der man kan teste seg? Mvh LockBreaker Endret 28. juni 2008 av LockBreaker Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 29. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. juni 2008 Ingen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 29. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2008 Les boka godt.. fekk faktisk eit spørsmål eller to som eg ikkje kan hukse det sto noko om i boka.. men ta det svaret som virkar mest logisk. Spørsmåla er nesten som dei skulle ha vore henta frå boka.. Lenke til kommentar
BECMST Skrevet 29. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2008 jeg kjørte vel opp på traktor i 04, å teorprøva da var på 50 spørsmål, max 8 feil, å gikk mye ut på det trafikale som går igjen på alle prøver, dvs "hva betyr detta skiltet". I tillegg var det feks " hva må du ta hensyn til når du kjører på offentlg vei med ei harv som stikker 3 meter ut bak traktoren", og spørsmål tilsvarende det. Måtte også forklare diesel-systemet og hvordan vi lufta en diesel-motor, hvilke merking det skal være på en traktor-henger, krav til høyde på lemmene når du har passasjerer på hengern, noen spørsmål til styring og sving-radius, sperrer, last-sikkring osv. men den gangen var det i allefall ei ganske enkel prøve. Har du intressen for traktor, kjørt litt, å bladd i mellom boka en gang, så går prøva uten problemer. Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 29. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. juni 2008 Tusen takk for fine svar. Er vel lurt å gjøre de spørsmålene som kommer etter hvert kapittel i boken da, for så å lese på dem etterpå. Men det er bare en vanlig flervalgsoppgave der man huker av svaralternativene ja? Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 30. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. juni 2008 (endret) Men hvordan er selve førerprøven da? Er det lagt inn feil på traktor som skal rettes opp før kjøring, eller er det bare vanlig kjøring? Og finnes det noen tester på nett for teoridelen? Endret 30. juni 2008 av LockBreaker Lenke til kommentar
BECMST Skrevet 30. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2008 først får du ei oppgave, som feks "luft diesel-systemet", også går du over traktoren før start å ser at det er olje, lysa virker, lasta sitter, også er det tut å kjør dit sensoren peker. Til slutt eller under veis, så er det ei rygge-prøve, for å vise at du greier å rygge med henger. Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 30. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. juni 2008 (endret) Tusen takk for svar. Finnes det noen tester på nett der man kan prøve ut kunnskapene sine i forhold til teoridelen? Og det er bare et svaralternativ på prøva som er riktig? Endret 30. juni 2008 av LockBreaker Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 7. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2008 http://www.prøve.no og http://www.teoritentamen.no // Denne er anbefalt av ATL - Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 7. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juli 2008 Melder meg ikke på noe spessielt dersom jeg bestiller testen for 24 timer nei? Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 7. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2008 niks, koster deg 30,- kroner som du bestiller med mobilen, så har du tilgang til og ta teoriprøven på klasse T (i ditt tilfelle), i 24 timer. da kan du ta så mange prøver du vil for og øve, spørsmålene varierer litt men ikke mye, men det er absolutt god øvning. Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 7. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juli 2008 Takker Var en meget god side ja. Har betalt 30 kroner og er veldig fornøyd. Takk for tipset. Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 8. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2008 Np Lykke til på prøven Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 8. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2008 Jo takk for det. Lenke til kommentar
