Diablo 3 - Diskusjonstråd
Buff?!? Vil nå ikke kalle det en buff om jeg leste det rett.
  • Now has 2 charges, with a recharge time of 8 seconds
    • Recharge time is affected by cooldown reduction
  • Has been redesigned
    • (2) Set Bonus
      • Now increases the damage of your Hatred generators by 40% for every Sentry you have active
    • (6) Set Bonus
      • Sentries now cast your Hatred spenders every time you do and deal 100% increased damage
Med tanke på at Grift går i det uendelige så ser jeg ikke nødvendigheten i å "nerfe" klasser men å buffe dem opp til de andre gode klassene.
EDIT: Åja, nå ble plutselig den uber Helltrapperen jeg fikk, ikke så god alikevel.
Endret av Bahamut
    • (2) Set Bonus
    • (6) Set Bonus
Det endres litt, men er bare en endring så blir ikke dårligere.
For det første kan du nå kaste ned 2 sentries(3 med passiv) med en gang kampen starter, så du trenger ikke vente på cooldown før du gjør full skade, disse vil bruke hatred spender med en gang med samme attack speed som deg(TnT blir nok ikke BiS lengre) og vil gjøre mer skade per hit.
Seff må du nå bruke hatred til spender, men når du går tom har du alltid 2(3) sentries oppe for +80(120)% skade så nedetiden vil ikke gi deg mye. Med de pilene som gir 2 ekstra sentries 200% mer skade på generators, vi kan bare spekulere hvordan dette vil stacke med depth diggers og den primary skade gemmen. Kansje en generator/sentry build også blir aktuell.
Slik det er nå er det ikke nerf de endringene de gjør, på PTR er M6 burst skade langt høyere enn det man hadde før, og substained skade virker til å ligge på samme nivå.
Man må bytte ut noe gear og ha litt andre support stats men det er hva vi har sesong 2 til uansett.
Jeg har prøvd PTR litt ikveld med dh og det ga meg en buff ja. grift lvl 40 er rekorden i season. i PTR var grift 43 inne på første forsøk. Kridershot ble med ett en interessann liten sak.
Jeg spiller med cold setup. Og når noen sentry's var satt opp så var det time out for monstrene med noen få skudd med cluster arrow. Men måtte bruke Preparation for å ha nok hatred.
Sentry i seg selv gir nå liten skade. Og det er en tam fislete lyd av dem, så sant en ikke bruker spenders.. :)
Prøvde vanlig rift også for å sammenligne litt. Samme sak der. Mye enklere.
Endret av Tmon
Har de nerfet mobs? Det har ikke jeg fått med meg, trodde de bare hadde lagt til flere av dem.
De skal nå endre marauders igjen, de nye bonusene blir:
Here’s our latest anticipated changes, which will be coming to the next PTR patch:
  • 2 Piece Bonus
    • Companion calls all companions to your side.
  • 4 Piece Bonus
    • Sentries cast your Hatred spender when you do.
  • 6 Piece Bonus
    • Your generators, Elemental Arrow, Chakram, Impale, Multishot, and Cluster Arrow deal 100% increased damage for every active Sentry.
Endret av Civilix
Den ser litt endel bedre ut ja! Bare å finne en god Kindershot nå..... Greit å bytte ut TnT med en Magefist heller da Sentry ikke blir berørt av TnT lengre tror jeg?
BTW, finnes det Kindershot med både 10% Dmg OG 7% IAS? Jeg har vel funnet 10-15 kindershot men ingen har latt seg rolle slik at jeg både for 10% dmg og 7% IAS. Har 2780DPS på min Kindershot som høyest, da med Dex og Vita som andre stats + 10%.
Endret av Bahamut
Det skal være teoretisk mulig, men er nok sjeldnere enn på andre buer siden den roller native socket.
Bra at de setter opp PTR for testing, men når formålet er at spillerne skal teste spillet burde det jo være mulig å spille det... Ser folk må vente i timesvis på å komme inn i et game.
Edit: Ser ut til at de lengste tidene er normal seasonal, og T6 non-seasonal, og spesielt i adventure mode. Seasonal, master, campaign mode virker som har kortest kø.
Endret av Feh
Hvis man ser på denne profilen har du et eksempel på 10%:
http://us.battle.net/d3/en/profile/magicalz-3567/hero/1873660
Også mange andre med både naturlig %DMG og IAS listet her:
http://diablonut.incgamers.com/item/kridershot&tab=sources&sp=2
Og hvis du lurer på hva stats som er låst på et item bruker du bare den offesielle siden da den lister hva som er låst og hva som er random:
http://us.battle.net/d3/en/item/kridershot
Og som vi ser der er det mulig å også få en kridershot med 5 primary, sjangsen for det er så liten at det nesten er uten poeng å håpe på det, men det er teoretisk mulig å få en krider som dropper naturlig med både IAS og %DMG naturlig :p
Endret av Civilix
åssen fpår du alle disse kridershotene? jeg har riktignok bare spill DH i noen få uker, og ikke extremt mye, men jeg har kun fått 1 så langt, og den var litt for svak til at jeg føler for å bruke den, mister for mye skade i forhold til natalja crossbow + ring 3 set bonus 7% CC.
