Diablo 3 - Diskusjonstråd
600k hørtes mer logisk ut ja, synes det er litt feil å bruke buffet dps da det blir store forskjeller avhengig av hva build man bruker.
redigert:
en ting jeg oppdaget med horodric caches fra bounties, hvis jeg spiller en runde på lavere vansklighetsgrad og så setter opp vansklighetsgraden til master før jeg åpnet den kan den droppe imperial gemmer, også hvis jeg tar en cache fra min lavere nivå wizzard å åpner med min level70 monk vil den rolle med levelet til wizzarden men stats til monken.
Står det noen steder hvordan loot reglene for disse boksene er? Får man også legendary drop-buffen fra tourment hvis man åpner de i ett high torment game?
Endret av Civilix
Merkelig. Blizzard har flere ganger bekreftet at droppet på caches styres ut fra hvilken karakter, og hvilket level, den dropper med. Altså om den dropper med en 60 wiz skal lootet være tilpasset en 60 wiz uansett hvilken char og hvilket level du åpner den med. Det med gems tror jeg er en bug hittil. Men skal teste det ut nå.
Edit: Nope. Med unntak av imperal gems er det ingenting som blir bedre av å åpne på lvl 70 T6. Jeg tok en normal bounty med demonhunter, og åpnet den deretter med crusader i T6. Ingen rares var med strength (2/3 var med dex, 1 med int).
Endret av Feh
redigert:
Jeg vet at jeg ventet litt med å åpne 5 horodric caches før dagen etter og da fikk jeg 3 legendary men fikk bare Demon Hunter ting, selv om jeg både tok disse og og åpnet dem med barb. (da var jeg lite glad siden jeg kun spiller barb!)
Ellers har jeg også sett at om du tar horodric chaces på normal og åpner de på T6 så dropper de utrolig masse gemmer (vet ikke hvor mange jeg fikk etter jeg åpnet 30 caches igår) men eller skal ikke legendary drop raten forandre seg ifra Normal til T6, bare at du får set items på chahces du har tatt på T1-T6 og sjangsen for å få bedre items e høyere.
Dette er bare utifra det jeg har hørt/lest og selv erfart.
Endret av Bahamut
[...]men eller skal ikke legendary drop raten forandre seg ifra Normal til T6, bare at du får set items på chahces du har tatt på T1-T6 og sjangsen for å få bedre items e høyere.
Dropraten øker med torment også. Den er lavest på T1 og høyest på T6 selv om blizzard ikke vil gi ut noen tall har de bekreftet at leg dropraten øker med torment nivå.
I betaen var nivåene for økt leg drop rate i T6 250%, hva % var under det aner jeg ikke.
Dette tooltipet ble fjernet før patch 2, så nå vet ingen akkurat hvor mye leg dropraten øker, men jeg tipper det er greit å anta at den ligger noenlunde i denne gaten, men noe lavere siden blizzard justerte ned leg dropraten et godt stykke ut i betaen.
Hva som dog har blitt "bekreftet" gang på gang er at i forhold til legendary drops så vil det alltid lønne seg (i lengden) å spille på lavest mulig vanskelighetsgrad. Dvs. den vanskelighetsgraden der du kan kjøre bounties og rifts uten å dø av packs, og med en fornuftig killspeed. Antallet monstre som dør, og antallet potensielle leg drops øker så formidabelt mye når du slakter istedenfor å slite at å spille høyere vil kun være fornuftig for de som driter i drops og kun er ute etter challenge. Samme prinsippet gjelder til en viss grad for XP også.
Endret av Feh
Er det sagt noe om hvorfor Blizzard ønsker å holde de eksakte tallene hemmelige? Jeg skjønner ærlig talt ikke poenget med det, da det er jo så klart en fordel å vite hvordan spillet fungerer før man spiller det. Og når du bruker all tid etter lvl 70 til å farme gear så er jo dette ganske så vesentlig informasjon. Men det er mulig jeg har misforstått noe her..
Farmer selv på T1 nå og det går egentlig ganske kjapt unna. Men helt siden det ble nevnt en økning i dropsjanse for legendaries i en hotfix nylig så synes jeg looten har blitt dårligere. Det dropper latterlige mengder med blått, hvitt og grått på T1, selv om kanskje legendaries dropper omtrent som før. Er vanskelig å sammenligne slik uten konkrete tall, og kanskje spesielt siden jeg nå har bedre gear og sånn sett finner mer ubrukelige items.
