Diablo 3 - Diskusjonstråd
De sier jo at man kan bli bannet for å lage makroer på tastaturet via medfølgende software. Om man blir det er en helt annen sak, men man kan aldri vite hva slags lurerier de har i Warden :p
Hva skal du spamme QWER for?
Har jo såklart keybindet Q, W, E og R på tastaturet.
Og man spammer jo 3-4 skills konstant som CM Wiz. For å ikke irritere folk på skype når jeg bruker mekanisk tastatur har det vært bedre å istedenfor klikke bare på en knapp for å enable at de abilitiene blir brukt.
Hadde de tillatt macroer ville de nok ha laget et system slik de har gjort i World of Warcraft. Selv om det ikke er lov til å automatisere keystrokes i en macro utenom kan man sette flere spells på samme knapp.
Og så lenge man ikke leser eller skriver til Diablo 3 sitt memory når man starter spillet så vil ikke Warden registrere noe program som kan automatisere oppgaver.
Endret av Refsa
Det har vært en bluepost på området, og det du nevner Refsa, ble nevnt som "ikke lov". Alt som endrer måten ting fungerer på som standard blir tatt under dette og som "unfair advantage". Om det kan detekteres er det ingen andre enn Blizzard selv som vet, men jeg har vanskelig for å tro at de lagrer hvor lang tid du bruker mellom hver keystroke (f.eks om de kan se om to skills fyres i nøyaktig samme ms via en macro, eller om det er et par ms forskjell som ved at to fingre treffer to knapper ca. samtidig).
Men hvor stor er sannsynligheten for at jeg blir tatt. Leser eller skriver ingenting til memory heller.
Er bare dritkjipt å måtte trykke identify hundrevis av ganger per run... skjønner ikke hvorfor det ikke finnes identify all knapp i stedet for at man skal trykke på hvert item, det er dritkjedelig i lengden.
Kjapt spørsmål... Er det mulig å unngå account locked når man er på en dagstur-reise, eller logger inn fra en bedrifts-isp som tilhører et annet land? Litt irriterende å måtte låse opp stadig vekk, eller kun begrense seg til heimen :)
Takk.
Eneste jeg fant i en fei (fra august):
We get asked this quite a lot so let me briefly explain. When Battle.net detects a potentially suspicious intrusion into a player's account, it will 'soft-lock' the account, adding an extra layer of protection for the user. Just like your password and authenticator code, this ensures the security of your account and prevents possible damage to your characters/items etc.
After proving that you are the owner of the account and resetting the password, you will be able to play as normal with very little inconvenience. Problems arise when individuals enter incorrect information during the Battle.net account setup process or they forget certain details, such as the security question and answer. So long as your contact information is accurate and up to date and your security question and answer is something you can easily remember then the extra couple of minutes this process takes is well worth it compared to the potential catastrophe of a compromised account.
Lukter LoL spiller laaaang vei! Skaff deg lengre fingre så du rekker helt opp til 1-4! :tease:
  • Liker 4
Etter en lang pause begynte jeg litt igjen og har farmet litt Paragon på min main (wizard). Spesiell takk til dTd som kom med mye veldig god hjelp for å komme igang igjen.. fikk byttet ut min utdaterte Blizzard/hydra-kite build med Archon og har kjørt litt MP0 som funker helt flott. MP1 går også men er vel på grensen for dårlig til at det er "verdt" det.
Så.. noen som har tips til forbedringer til profil. Primært syns jeg det er gøy å finne ting selv, men det er jo ikke lett i D3, og jeg kjøpte noen items (våpen, hjelm og sko) for noen hundre K gull.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Pax-2314/hero/1331654
Og et annet spørsmål.. jeg syns det er litt vanskelig å prise ting på AH (selv med "Find similar items").
Veldig mye selger ikke, og det som blir solgt er ofte litt overraskende....
Disse to gikk begge for ca. 300K (ikke veldig mye, men har bare rundt 20 mill så alt hjelper). Særlig ringen stusset jeg over... Noen tanker? :)
Takk for svar :)
Hva er det egentlig som er så bra med echoing fury (såklart med 1300dps, socket/CD ser jeg, men langt "dårligere" versjoner selger jo også)?
Hvorfor er du overrasket? De har ofte høy dmg, main-stat + vit og som du selv sier, socket/CD. Det er jo dette de fleste ser etter i et våpen.
Den har høy attack speed i tillegg, noe som gjør den verdifull som OH for f.eks WW barb (selv om fear suger litt for det speccet)
Ikke nok med det, men den +0.xx attacks per second booster det andre våpenet mye også. F eks jeg bruker vanligvis et sverd med 1.4 as offhand, og har da 2.22 AS med 2 onhandere og + 55% as, med en echoing fury med + 0.24 AS, får jeg over 2.5 AS på det sverdet.
http://eu.battle.net...14/hero/1331654
Takk for svar :)
No problem sist gang ;)
Men, du har fortsatt en del forbedringspotensiale. De største dps boostene vil du dog nok få av å skaffe deg en bedre amulet, med crit c, og as og/eller crit dmg. Samt en bedre offhand. Ta en titt på de legendary/set som finnes. De fåes ganske billig på AH om du ikke skal ha top end. Men en avg dmg på minst 200 bør en prøve å oppnå. Spesielt Triumvirate er en billig dps booster. Skuldrene dine suger også BAJS, mildt sagt :p
Jeg kunne selfølgelig ramset opp mye mere du kunne oppgradert for 20m, men siden du sier at du ikke er så glad i å bruke AH, gidder jeg ikke :p
Endret av dTd
