Otter_3 Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 (endret) Kunne godt hatt noen innspill til hvordan jeg skal utbedre både Wizarden og Barben min. Trenger ikke nødvendigvis å være WW barb men det er det jeg kjører nå. Ønsker å kunne gjøre masse skade uansett build. Wizard er archon build. Wizard oversikt Barberian oversikt Jeg har dessverre ikke lykkes i å finne allverdens med fett utstyr og har derfor ikke mer enn 5-10 millioner å trikse med. Litt å ta tak i her Tipper du sliter med fury, pga: - Lav crit chance - Lav attack speed - Mighty weapon - weapon master - Bash - instigation 40% crit er minimum. Bytter du fra mighty weapon til en høy basedmg mace eller axe, så vil det gi deg 10% crit. Men du vil nok fremdeles ha problemer med attackspeed. Mace krever 46% attackspeed fra gear, Axe krever 31%. Så jeg ville nok vurdert å bytte ut stormshielden med ett våpen med gode stats. Det er en del som fronter å bruke mighty weapon med en rask offhand. Ta en titt, og se om det kan være noe for deg " Jeg liker ikke den builden, men trenger ikke dra opp hvorfor her. Wotb burde du bytte til thrive on chaos for å øke oppetiden. Vet ikke helt hvorfor du har valgt inspiring presence, med så lite hp vil du nesten ikke merke den. Du har godt med resistance og armor, så war cry - impunity er heller ikke nødvendig. Men hva du bytter til avhenger av hva du skal drive med og på hvilke MP. Du nærmer deg også ett dps nivå, hvor det er greit å gå over til LS isteden for life on hit. 24% move speed er nesten påkrevd for å spawne flere tornadoer, og dermed mer dps. Så prøv å få inn ett par lacuni prowlers med ihvertfall 3% crit. Venstre ring er heller ikke særlig bra, da den ikke har crit chance. Ellers er det bare å legge meg til i spillet dersom du lurer på noe. Endret 17. januar 2013 av Otter_3 Lenke til kommentar
enurweb Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Litt å ta tak i her Tipper du sliter med fury, pga: - Lav crit chance - Lav attack speed - Mighty weapon - weapon master - Bash - instigation 40% crit er minimum. Bytter du fra mighty weapon til en høy basedmg mace eller axe, så vil det gi deg 10% crit. Men du vil nok fremdeles ha problemer med attackspeed. Mace krever 46% attackspeed fra gear, Axe krever 31%. Så jeg ville nok vurdert å bytte ut stormshielden med ett våpen med gode stats. Det er en del som fronter å bruke mighty weapon med en rask offhand. Ta en titt, og se om det kan være noe for deg " Jeg liker ikke den builden, men trenger ikke dra opp hvorfor her. Wotb burde du bytte til thrive on chaos for å øke oppetiden. Vet ikke helt hvorfor du har valgt inspiring presence, med så lite hp vil du nesten ikke merke den. Du har godt med resistance og armor, så war cry - impunity er heller ikke nødvendig. Men hva du bytter til avhenger av hva du skal drive med og på hvilke MP. Du nærmer deg også ett dps nivå, hvor det er greit å gå over til LS isteden for life on hit. 24% move speed er nesten påkrevd for å spawne flere tornadoer, og dermed mer dps. Så prøv å få inn ett par lacuni prowlers med ihvertfall 3% crit. Venstre ring er heller ikke særlig bra, da den ikke har crit chance. Ellers er det bare å legge meg til i spillet dersom du lurer på noe. Takk for gode og spesifikke råd Ser ikke bort ifra at jeg legger deg til for noen flere tilbakemeldinger Jeg har begynt å spare på en del one hand våpen nå som ligger i inventory på barben min som potensielt kan erstatte stormshield, kunne godt hatt en vurdering av dem da jeg ikke helt klarer å se hva jeg egentlig trenger. Igjen, tusen takk! Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Jeg var heldig igår og fikk endelig et legendary som faktisk var verdt litt. Witching Hour med maks critdmg og attackspeed, vitality som random. Fikk 25M for det, og ser da etter måter å bruke opp dette på Bifrost Jeg er ganske keen på å teste dual-wield igjen (har ikke gjort det siden 2H ble patcher omtrent), men jeg er ikke interessert i WW-specc, syns ikke det er gøy. Er det noen andre gode specs som duger? Og hva burde jeg se etter i våpen hvis jeg skal legge rundt 15M i hver av dem? Er det noe annet ved gearet som skiller seg ut som "rimelig" å bytte ut? Takker for tilbakemeldinger Lenke til kommentar
Otter_3 Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Jeg var heldig igår og fikk endelig et legendary som faktisk var verdt litt. Witching Hour med maks critdmg og attackspeed, vitality som random. Fikk 25M for det, og ser da etter måter å bruke opp dette på [url="http://eu.battle.net/d3/en/profile/Bifrost-2432/hero/179065%5DBifrost%5B/url%5D Jeg er ganske keen på å teste dual-wield igjen (har ikke gjort det siden 2H ble patcher omtrent), men jeg er ikke interessert i WW-specc, syns ikke det er gøy. Er det noen andre gode specs som duger? Og hva burde jeg se etter i våpen hvis jeg skal legge rundt 15M i hver av dem? Er det noe annet ved gearet som skiller seg ut som "rimelig" å bytte ut? Takker for tilbakemeldinger Merciless Assault kanskje? http://www.diablofans.com/topic/66797-2h-barbarian-build-merciless-assault-build/ Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 (endret) Tja, har spilt litt MA. Er gøy fra tid til annen det ^^ Tenkte mer på noe frenzy med raske 1H. Kunne jo selvsagt prøvd meg frem litt, men må vite hva slags våpen jeg bør kjøpe. Er det bare å kline til med DPS, cd og socket?`Sånn som echoing fury som jeg ser du bruker en del er jo bra for hastigheten, men det spiser jo opp hele budsjettet mitt hvis jeg skal ha med socket+150 str ca. EDIT: Og da snakker vi fortsatt rundt 1050DPS Endret 17. januar 2013 av Mixy Lenke til kommentar
Feh Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Hva har skjedd med AH? Logget på nå, første gang på snart et halvår og solgte unna gems, tomes og essences for et par mill. Hadde jeg solgt det forrige gang jeg var inne hadde jeg vært heldig om jeg fikk 100k for alt sammen. Inflasjon? Eller har slike ting bare blitt mer ettertraktet? Lenke til kommentar
Danek Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 sikker på at det ikke var HC AH da? Lenke til kommentar
Fred7555 Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Kan også være pga. patch 1.0.7 De nye itemsene kan craftes fra brimstone, essence og gems. Nye gems kommer også, slik at gems har steget. Lenke til kommentar
Danek Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 nice info ! patch 1.0.7 preview Ser ut som det er mye bra i neste oppdatering. Kjenner jeg gleder meg skikelig nå Lenke til kommentar
Gintoki Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 (endret) trur dere en liten overclock fra 3.9 til 4.3ghz i turbo boost vil bedre på ytelsen i D3 siden D3 bare bruker 2 kjerner? Endret 17. januar 2013 av Pargadox Lenke til kommentar
Danek Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 trur dere en liten overclock fra 3.9 til 4.3ghz i turbo boost vil bedre på ytelsen i D3 siden D3 bare bruker 2 kjerner? Selvfølgelig vil den det. All CPU kraft er god kraft slik jeg ser det, kan ikke få nok av CPU kraft. D3 bruker dessuten quad corets alle kjerner. Lenke til kommentar
Fred7555 Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Tja, kommer ann på. Har selv en i7-2700k, ingen overklokk, og Diablo bruker aldri mer enn 30% når det kjører. Lenke til kommentar
Danek Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Hallo. Kjappere ops, kjappere sak, enkelt og greit. Da har det lett lite ledig å si hvor mye av CPU kraften som gjøres samtidig. CPUen kan kun gjøre en regneoperasjon om gangen, om så dette er millionvis av utrekninger i sekundet. Dessuten har det ingenting å si om 30% kjører, fordi CPUen er i 100% alltid, dog idle sekunder brukes på å regne bogus oppgaver. Trykk ctrl+alt og du vil se (idle %), dette er random regnestykker som CPUen foretar seg til enhver tid. CPUen regner konstant. Lenke til kommentar
Gintoki Skrevet 17. januar 2013 Del Skrevet 17. januar 2013 Selvfølgelig vil den det. All CPU kraft er god kraft slik jeg ser det, kan ikke få nok av CPU kraft. D3 bruker dessuten quad corets alle kjerner. Wow og D3 bruker kun 2 kjerner. WetDog Edited by WetDog#1701 on 20/05/12 15:02 (BST) Hello, many players experience a "bullet time"-like slowdown in large fights or when lots of destructible things are shattered. One possible explanation for this is multi-threading overhead that appears when the game uses more than 2 CPU cores. So if you have an Intel quadcore, i5, i7, or similar AMD processor and experience this kind of slowdown combined with a framerate drop, you might want to try executing Diablo on a limited number of CPU cores. It's easier than you think, non-invasive, and reversible: 1. Locate the shortcut used to launch the game, you should have one on your desktop. 2. Right-click the link, select Properties, go to the Shortcut tab. 3. You find the path to the Diablo Launcher in the Target field, it should read something like this: "C:\Program Files\Diablo III\Diablo III Launcher.exe" 4. Extend the line to the following: (8 core CPU e.g. intel i7 2700k) C:\Windows\System32\cmd.exe /C start "" /affinity 0x05 "C:\Program Files\Diablo III\Diablo III Launcher.exe" or: (4 core CPU, e.g. Intel Quadcore) C:\Windows\System32\cmd.exe /C start "" /affinity 0x5 "C:\Program Files\Diablo III\Diablo III Launcher.exe" Note that the path in the last argument stays unchanged, make sure to leave the path of YOUR installation intact. This extension uses Windows' own start utility to launch the program using only the CPU cores specified by the hexadecimal value following the /affinity command. Provided you have 8 cores, 0x05 uses the first and third core, 0x01 would use only the first, 0xFF would use all eight. For quad cores you can leave out the first digit, e.g. write 0x5 to use 1st and 3rd core, 0xF to use all, etc. [if you find that this does not help, you can revert the line to the previous state, or just create a new shortcut.] CPU Affinity can also be changed while Diablo is running. Just go to the process list of the task manager, right click the Diablo III.exe, select Set Affinity. However, unlike the modified link, this needs to be done every time you start the game. Why use core 1 and 3 instead of 1 and 2? Some CPUs use Hyperthreading, a technique to split each physical CPU core into 2 logical units. These 'logical cores' are the ones you select with the affinity command. Selecting the 1st and 2nd (mask: 0x03) would have the game run on the same physical core, limiting the available performance. Lenke til kommentar
Feh Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 (endret) Tror D3 bruker alle 4, men som jeg mener å huske å ha lest et sted, så er spillet designet for å legge hovedlasten på 1 kjerne (for å sikre kompatibilitet med eldre CPUer), mens andre, mindre oppgaver blir lastet på de andre kjernene (f.eks kjøre musikk o.l.). Det å sette affinity kan dog forresten enkelt gjøres ved å åpne oppgavebehandling -> prosesser -> høyreklikk d3 exe filen og set affinitet. Om det huskes mellom hver gang vet jeg ikke, men hvis noen vil prøve på en enklere måte enn beskrevet over. Jeg synes uansett det er rart fordi jeg opplever aldri framedrops selv når det skjer vanvittig mye på en gang og kjører en 4 år gammel stock speed i7 920 og et GTX 570. sikker på at det ikke var HC AH da? Ganske sikker. Det ville i så fall være en gullgruve hvis jeg på ett eller annet vis får til å selge SC items på HC AH Men dere som har spillt en stund, er prisen på items blitt høyere i AH? Altså tenk litt tilbake, og husk hva et item ca. kostet på AH for 6 mnd siden, og hva koster det nå? Virker som ting har steget betraktelig. Endret 18. januar 2013 av Feh Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 Tror D3 bruker alle 4, men som jeg mener å huske å ha lest et sted, så er spillet designet for å legge hovedlasten på 1 kjerne (for å sikre kompatibilitet med eldre CPUer), mens andre, mindre oppgaver blir lastet på de andre kjernene (f.eks kjøre musikk o.l.). Det å sette affinity kan dog forresten enkelt gjøres ved å åpne oppgavebehandling -> prosesser -> høyreklikk d3 exe filen og set affinitet. Om det huskes mellom hver gang vet jeg ikke, men hvis noen vil prøve på en enklere måte enn beskrevet over. Jeg synes uansett det er rart fordi jeg opplever aldri framedrops selv når det skjer vanvittig mye på en gang og kjører en 4 år gammel stock speed i7 920 og et GTX 570. Ganske sikker. Det ville i så fall være en gullgruve hvis jeg på ett eller annet vis får til å selge SC items på HC AH Men dere som har spillt en stund, er prisen på items blitt høyere i AH? Altså tenk litt tilbake, og husk hva et item ca. kostet på AH for 6 mnd siden, og hva koster det nå? Virker som ting har steget betraktelig. Med manglende pengesluk vil mengden penger i omløp øke og dermed prisene. Det er en naturlig utvikling i markedet. Samtidig virker det som om antallet decent items i omløp er betraktelig høyere, ikke minst etter at nye legendaries kom. Det gjør at en del items, stort sett gule, har sunket betraktelig i pris. Så det er todelt, BiS er vesentlig dyrere (har sett ting med bud på 1.7 milliarder ) men gear nok til å være helt OK er billigere. Lenke til kommentar
Feh Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 (endret) Ser ut som det blir litt mer etter 1.0.7 20 mill for å crafte den høyeste gemen i tillegg til 3 radiant star gems, og gud vet det vil koste å crafte de nye set itemene. Men ja, er ikke nok goldsinks! Jeg synes de burde ha lagt inn en goldsink hvor du "satset" på å få et godt item, litt ala gambling i D2, men jo høyere innsats, jo større % sjanse for å få noe bra. Må være sykt dyrt slik at det faktisk merkes at man gjør det, og får å bli kvitt med mye gold. Jeg er også i den troen at en reset, nå etter så mange patcher, burde være på plass, om enn optional. Det har vært ufattelig store endringer fra release, men antallet items, og antallet med gold er jo bare astronomisk og ligner nå den skakkjørte økonomien i D2 hvor ting først kostet 1 ist/hr, og så noen måneder senere var prisen 10x pga inflasjon. De kunne løst det ved å lage to realms. En realm der alt fortsatte som før, og en realm der alt var på scratch, men ikke på samme måte som i D2 hvor items du kunne finne var differensiert mellom realms og folk følte seg tvunget til å starte nye ladder chars ved hver reset for å fortsatt ha muligheten til å finne og lage godsakene. Det må for D3 sin del være 100% optional og uten forskjell. Grunnen til at en reset ville vært fint er fordi uansett hva slags goldsink du setter i gang nå, så vil det bare resultere i at gold forsvinner, priser går ned, men det vil bare bli enda flere items tilgjengelig så da er man like langt. Endret 18. januar 2013 av Feh Lenke til kommentar
Phyx Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 Problemet med en ladder server er at færre vil bruke AH & RMAH og det betyr mindre penger til Blizzard. Men selv kunne jeg tenke med en server uten AH men med bedre drops. Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 Problemet med en ladder server er at færre vil bruke AH & RMAH og det betyr mindre penger til Blizzard. Men selv kunne jeg tenke med en server uten AH men med bedre drops. Men, men, RMAH var jo ikke der for Blizz sin skyld, de laget det bare for at folk skulle slippe å benytte shabby sider slik som i D2 Jokes aside, eneste måten å kjøre en reset av spillet er gjennom ladder eller en variasjon av det. At folk mister alt de har samlet opp ved f.eks en hard-reset vil være totalt uaktuelt. Samtidig vil ikke ladder være like spennende som i D2. Der var jo poenget hvem som greide å komme seg først til lvl 99, men hva skal man egentlig konkurrere om her? Det eneste vil jo evt bli hvem som tar Diablo først på inferno igjen da, men det blir jo ikke det samme. Tror ikke at en ladder vil lokke mange folk over, med mindre de får noen fordeler av å flytte dit. Hvis det bare er en fresh start og ellers helt likt, hva er da poenget? Lenke til kommentar
Substitute Skrevet 18. januar 2013 Del Skrevet 18. januar 2013 (endret) Fikk min første legendary fra Treasure Goblin i dag. Lacuny Prowlers. Endret 18. januar 2013 av Substitute Lenke til kommentar
