Mixy Skrevet 10. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2012 (endret) Jeg forstår at jeg må bruke Sprint hele tiden (så lenge jeg har rage), og at jeg ikkr bruker WW.. Men hvor kommer raget fra? War Cry og Leap får igang en sprint, men etter det får jeg ikke mer. Kommer det fra Life on Hit? For jeg får 0 fra Sprint, selv om det critter. Dmg vil jeg tipper kommer fra crit og attack speed. Endret 10. juli 2012 av Mixy Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 10. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2012 Du må bruke den du har på 3'ern (hvis du følger oppsettet til guiden), den runen gir deg 15 fury for hver critical hit. Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 10. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2012 Den blingsa jeg på ja! Takk da skal jeg prøve det Lenke til kommentar
Feh Skrevet 10. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2012 Nei da driter jeg langt i om dere har PCer til 40 000 norske grynker eller om det er det nyeste flashy SSDen eller ikke, er drivere oppdatert? er det kun diablo 3 som lagger? er det kun 1 plass i spillet det lagger? Å mest å best av alt, hvordan kan vi som IKKE har problemet, igjennskape problemet hos oss? Oppstart sier dere? uansett hvilket quest jeg starter på logger inn på osv så skjer det ikke så fryktelig mye? rømmegrøt smaker btw forferdelig Spiller ingen rolle hvilken quest/checkpoint, og det er på ingen måter noe jeg irriterer meg over, men det er der for det Er bare litt hakking akkurat første gangen etter startup, men så går det fint. Har SSD, men spillet er riktignok installert på en 7200 rpm disk. Drivere er selvsagt oppdatert, og jeg har ikke slik lagg når jeg starter andre spill. "Problemet" er ganske utbredt såvidt meg bekjent, så det er nok kanskje noe hardware/driver (hw driver) oppsett som ikke er glad i D3 eller motsatt. La det inn på eksen sin laptop en gang, og samme problemet der. Men det var ganske ubetydelig i forhold til at laptopen overheated og skrudde seg av etter 5 min med spilling Lenke til kommentar
Bruker-104685 Skrevet 10. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2012 (endret) At det er sånne smålagg mens man spiller, vil ha en flytenes opplevelse i spillet, ikke noen hiccups eller hva man kan kalle det Jeg har spillet installert på en SSD og opplever ingen lagg i starten av spillet. En kompis derimot har det på en 7200 snurredisk og har litt lagg her og der. Så SSD fikser laggen En kamerat av meg spiser av og til rømmegrøt til middag og Diablo hakker mye for ham. Jeg spiser aldri rømmegrøt, og for meg hakker det aldri. Velg heller risgrøt dersom dere spiller Diablo, folkens! Om du spiller på skrap hardware kan faktiskt ha en essensiell betydning på hvordan et spill vil spille... rømmegrøt smaker btw forferdelig Har du sett hardwaren min da? Se signatur og det er ikke skrap da BF3 flyter som en drøm samt mange andre spill. Så det er definitivt ikke noe gale med hardwaren, heller softwaren det er noe gale med. Endret 10. juli 2012 av iToMaN Lenke til kommentar
Pubé Skrevet 10. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2012 (endret) Hvordan er nettverks hastigheten? Når jeg brukte HD 5770 hadde jeg en god dose lagnår jeg fyrte opp spillet, men ikke med GTX 670. i5 750 P7P55D Intel 520 SSD Endret 10. juli 2012 av Knut Knudsen Lenke til kommentar
Bruker-104685 Skrevet 10. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2012 (endret) Den er rimelig dårlig vil jeg tro, Telenor sitt rundt 10000/650 kbits, ikke noe å skryte av akkurat. Sånn går det når jeg bor i en gate som kommunen sa at var en privatvei å vi fikk ikke Lyse Endret 10. juli 2012 av iToMaN Lenke til kommentar
Pubé Skrevet 10. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2012 Kan tenke meg at hastigheten kan ha noe å si på lag i starten. Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 10. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2012 (endret) Haakon: Testa det speccet jeg og og fungerte ganske bra. Måtte konsentrere meg ganske mye for å bruke space som move i starten men. Men sliter med single mobs (f.eks. bosser). Har også en god del dårligere gear enn du har da. Hvordan har du fått så mye damage? Har 200 mindre strength og 100 mindre dps på main hand enn deg, men kun ca. halvparten av damagen (rundt 12k unbuffed). Mixy: Ikke bruk WW med en gang, skaff deg 100 fury først. I tillegg må du fortsette å bruke sprint gjennom hele prosessen. Hvor mye Critical Hit Damage har du? Jeg har 279% og det er hovedsakelig denne staten som drar opp damage såpass mye. Og med single target: Bruk kun sprint så lenge du ikke har masse fury ellers risikerer du å gå tom, noe som er en liten katastrofe Pass på å løpe i vide nok sirkler til at tornadoene spawner, hvis sirkelen er for liten kommer de nemlig ikke! Du blir litt svimmel etterhvert, men de går ned til slutt. Alternativt for singel target ikke-bosser så kan du kite dem til andre mobs så du kan sloss mot flere enn kun denne mobben om gangen. Hvis du bruker Overpower med Crushing Advance er det bonus at mobben har plague, molten eller desecrate. Skru på OP og dans litt i det du finner på bakken. Så lenge du har en del LoH healer dette deg faktisk mer enn det skader, og siden det er en sinnsyk mengde "ticks" med lav damage fra slike pools får du tilsvarende mange hits tilbake på mobben pga 30% reflect. Det gir igjen en hel haug med crits og dermed fury, så så lenge OP er oppe kan du bruke WW alt du orker. Crits har også en sjanse til å resette cooldown på OP så det tar ofte kort tid før du kan bruke den om igjen. Dette er forøvrig den enkleste måten å drepe Ghom på. Bare løp rundt i ring rund ham med sprint og pass på å være i en fin sky av fis. Så lenge du bruker OP kan du ikke dø Endret 10. juli 2012 av HaakonNordengen Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 10. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2012 Har du sett hardwaren min da? Se signatur og det er ikke skrap da BF3 flyter som en drøm samt mange andre spill. Så det er definitivt ikke noe gale med hardwaren, heller softwaren det er noe gale med. Jeg greier ikke å lese ut av signaturen din om du bruker SSD eller ikke, og det er merkbar forandring med og uten en slik disk. At software er dårlig optimalisert er det ingen tvil om da jeg får liknende reaksjoner fra mine egne skjermkort som Furmark utsetter dem for. Det blir steike varmt og viftene spinner seg godt opp. Spilte BFBC2 på maks grafikk med det samme oppsettet uten at det ble like varmt. Eneste spillet som har gjort tilsvarende med skjermkortene er Minecraft, så det sier vel litt om kompetansenivået til Blizzards programmerere... Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 10. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2012 Link til speccet jeg bruker: http://eu.battle.net...kPQi!ZbY!ZZccbY Gear ubuffet, kun enchantress buff: Jeg tar ingen ære for utviklingen av speccet, det har blitt gjort av langt mer dedikerte spillere enn meg En veldig god guide på hvordan spillestilen fungerer og hva slags gear som trengs kan leses i denne tråden her: http://eu.battle.net...opic/4797400513 Da har jeg prøvd litt og jeg skjønner ikke en dritt. Jeg får jo ikke rage. Har nesten 45% crit og får jo ikke brukt whirlwind engang. Kommer ragen fra LoH? Jeg skjønner også at det er et "dårlig" spec til trangere områder? Så du har fått svar lenger opp i tråden, men for å repetere så er Battle Rage med runen som gir sjanse for 15 fury per crit helt essensiell. Forøvrig er dette speccet svært bra for trange områder slik som ganger i kjelleren i act 3. Du bare bruker sprint+WW gjennom døråpninger og løper som en dust og samler opp mobs. Når du føler du har løpt langt nok er det bare å snu og gjenta prosessen til alt er dødt og det ligger luuuuts over alt :=) Eneste problemet er hvis du finner waller pack og det er skikkelig trangt så du blir stengt inne da :/ Og shielding/Invulnerable minions, de er det best å ta med seg til en ny haug med mobs og drepe samtidig for de er pokker så vanskelig å ta på egenhånd. Lenke til kommentar
Bruker-104685 Skrevet 10. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2012 (endret) Har du sett hardwaren min da? Se signatur og det er ikke skrap da BF3 flyter som en drøm samt mange andre spill. Så det er definitivt ikke noe gale med hardwaren, heller softwaren det er noe gale med. Jeg greier ikke å lese ut av signaturen din om du bruker SSD eller ikke, og det er merkbar forandring med og uten en slik disk. At software er dårlig optimalisert er det ingen tvil om da jeg får liknende reaksjoner fra mine egne skjermkort som Furmark utsetter dem for. Det blir steike varmt og viftene spinner seg godt opp. Spilte BFBC2 på maks grafikk med det samme oppsettet uten at det ble like varmt. Eneste spillet som har gjort tilsvarende med skjermkortene er Minecraft, så det sier vel litt om kompetansenivået til Blizzards programmerere... Har SSD disk men den er ikke mer på 60GB. Har kun 12GB igjen. Men tar en råsjanse så jeg bestilte meg Diablo III å se om noe er forandret siden sist jeg spilte det Endret 10. juli 2012 av iToMaN Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 11. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2012 Det bør være 20% ledig kakapsitet på en SSD. En 60 GB SSD med 12 GB ledig er i praksis full. Lenke til kommentar
X672 Skrevet 11. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2012 (endret) Det bør være 20% ledig kakapsitet på en SSD. En 60 GB SSD med 12 GB ledig er i praksis full. Nå er vel 12 GB ledig av 60 akkoratt 20% da... 60GB / 100% * 20% = 12GB edit+ Og eg har ikkje noko som helt fps hakking eller fps lag i Diablo 3, det er av og til (0-2 ganger i løpet av ein act) der characteren hopper tilbake 2-3 cm men regner med det min awesome 5000/500 linje fra Nextgentel. edit+ Endret 11. juli 2012 av X672 Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 11. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2012 Det er akkurat det han sier. En 60GB disk med 12GB ledig er full. Lenke til kommentar
X672 Skrevet 11. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2012 Tenkte han hadde Diablo 3 instalert men ser jo nå at han ikkje har det. 4 GB ledig etter Diablo 3 er nok kansje litt i minste laget sjølv om eg har hatt mindre enn det på min C300 128GB SSD uten problemer Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 11. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2012 Det bør være 20% ledig kakapsitet på en SSD. En 60 GB SSD med 12 GB ledig er i praksis full. Nå er vel 12 GB ledig av 60 akkoratt 20% da... 60GB / 100% * 20% = 12GB edit+ Og eg har ikkje noko som helt fps hakking eller fps lag i Diablo 3, det er av og til (0-2 ganger i løpet av ein act) der characteren hopper tilbake 2-3 cm men regner med det min awesome 5000/500 linje fra Nextgentel. edit+ Rubber-Banding kalles vel det, eller gummistrikk på godt norsk Det behøver ikke ha noe med nettlinjen din å gjøre. Har selv spillt i etpar måneder på en 60/60 Mbit fiberlinje og opplevde det med ujevne mellomrom der også. Etter patch 1.0.3 ble det vesentlig mer av det, noe som også var å lese på det offisielle forumet uten at Blizz bekreftet det på noen måte. Tror i hovedsak skylden ligger på serverene til Blizz, men det er klart at har du en skikkelig dårlig forbindelse du deler med flere andre vil ikke det hjelpe Lenke til kommentar
Kezha Skrevet 11. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2012 At det er sånne smålagg mens man spiller, vil ha en flytenes opplevelse i spillet, ikke noen hiccups eller hva man kan kalle det Jeg har spillet installert på en SSD og opplever ingen lagg i starten av spillet. En kompis derimot har det på en 7200 snurredisk og har litt lagg her og der. Så SSD fikser laggen En kamerat av meg spiser av og til rømmegrøt til middag og Diablo hakker mye for ham. Jeg spiser aldri rømmegrøt, og for meg hakker det aldri. Velg heller risgrøt dersom dere spiller Diablo, folkens! Om du spiller på skrap hardware kan faktiskt ha en essensiell betydning på hvordan et spill vil spille... rømmegrøt smaker btw forferdelig Har du sett hardwaren min da? Se signatur og det er ikke skrap da BF3 flyter som en drøm samt mange andre spill. Så det er definitivt ikke noe gale med hardwaren, heller softwaren det er noe gale med. Ja den er mye lavere en min harr harr. Les posten min Hardware er 1 ting, men drivere? osv? har du sjekket? netthastigheter? packet loss? routeren din? om du bruker kabla net kan det til og med være så banalt simpelt som en fusken TP Kabel. Når det store majoriteten IKKE virker til å ha problemer, så peker det meste på at problemet ligger hos en bruker eller relatert til brukeren, hva han\hun gjør eller bruker osv. med andre ord er det ikke bare å skylde på blizzard om du ikke har klart å rule out det meste av brukerside problemer skikkelig. 1 Lenke til kommentar
pax1 Skrevet 11. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2012 (endret) Mente å ha lest et sted her om folk som bruker ca. 10min/lvl. Vet ikke om det er hele veien til 60, men jeg lurte på om det fremdeles er noen (solo)-teknikker for rask levelling som funker? 4 karakter på veg til 60 (52 nå) begynner å bli litt kjedelig. Uansett.. hva er din teknikk (hvis du har noen)? Hvor lang tid bruker du? Har gjort litt "Shattered Crown"-runs, men det blir jo ganske kjedelig i lengden og (kanskje) ikke så effektivt etterhvert som man begynner å nærme seg 60....(?) Endret 11. juli 2012 av pax1 Lenke til kommentar
henrikwl Skrevet 11. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2012 Det bør være 20% ledig kakapsitet på en SSD. En 60 GB SSD med 12 GB ledig er i praksis full. Dette har vel produsenten allerede tatt høyde for, slik at en SSD som er 60GB i realiteten har 75GB med plass? Det ville jo vært hull i hodet om dette var noe forbrukeren skulle ta hensyn til. Lenke til kommentar
