Diablo 3 - Diskusjonstråd
Har iløpet av helga endelig knekt ah koden, gått ifra 1.5 mill til omtrent 10. Solgt omtrent 45-60 items.
..og med så masse penger går eg vel bananas på noko gear, og kjøper katta i sekken kjenner eg meg rett.
Du må gjerne dele din innsikt.
Selger kun 1 av 10-12 ting jeg legger ut selv om de er meget fornuftig priset.
Bildet lyger nok riktig litt då eg fant en meget god ring som solgte for 4 mill åleine.
Tar meg alltid tid til å sjekke lignande stats (sett min verdier under det du har), for så å legge det under dette igjen. Itemet må skille seg ut, ellers vil det berre ta opp en ah slot i 36 timer. Har latt være å legge ut gode items pga at det ikkje selger. OH til wiz/WD bl.a. pga sorteringa er drit.
En anna ting er en må salvage lvl60 items du ikkje skal legge på ha. Eg solgte alt dette vanligvis til vendor for 300-1600g, men salvager du selger essence for 2100ish, og tears for 8-900. Har nok tjent 7-800k berre der. Eller tjent og tjent..trekk fra det eg hadde fått fra vendor, men uansett 400k meir.
Edit: når det er sagt er eg absolutt ikkje noko rutinert ah rytter. Husker at Skurupu var ekstrem på WoW, så tipper han har fått satt seg opp shop i D3 også. ;)
Endret av Whiteshit
En ting som kan nevnes som det virker at ikke alle vet om.
Men si du farmer act 1 inferno. Masse loot dropper.
Dette gjelder:
Rings, Amulets, companion specials som er lvl 59 eller 60.
Alt gear som du ellers ville vendora som er lvl 60.
Alt som er av våpen og armor etc under level 59 eller 59 kan bare vendores som vanlig med mindre de er selgbare.
Men det du gjør er: alt som du ellers ville vendora, som er items som nevnt over, det salvager du :p
1 x Excuisite essence = 2000 gold.
Det gule itemet du har sjangs å finne går stort sett for 800 - 900
Sjangs for å få legendary Brimstone som selger for 18k.
Tjener lett 200k+ bare på å gjøre det pr run =)
Dei virkelige pengane ligger jo i å kun kjøpe ting billig på ah, og selge dyrare. Men det har eg ikkje tid til. =)
klart..kjem eg over et ran så for all del, men med så mange haier ute å går, så er det sjelden du slepper til før det blir solgt. Dei ligger vel i gjennomsnitt 15-30 sek på ah før det blir solgt.
Av installerte akkurat spillet, endelig fri fra Blizzard sitt grep igjen :fun:
Vurderer å gjøre det samme. D3 har for meg vært en gedigen skuffelse. RMAH var dråpen.
Jeg har lagt inn en ticket der jeg ber om refund. Mange på offisielle D3 forumet mente man kunne få det inntil 30 dager etter man har kjøpt det. Tviler litt på at jeg får pengene tilbake, men jeg hadde aldri beholdt et fysisk produkt som var så mye dårligere enn forventning, så jeg har ihvertfall ikke noe dårlig samvittighet for å prøve.
Irritasjonen når du uheldigvis klikker en skill og drar den av hot bar slik at du mister alle NV stacks er GEDIGEN. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig å ha ett så hodeløst system. Helvete.
Hvis du setter opp skillene dine slik du vil ha dem, og deretter avhuker "elective mode" har du ikke lenger muligheten til å dra vekk skills :w00t:
Forøvrig kommer det en "lock action bar" knapp i neste patch så vidt jeg vet
Det har bare skjedd med meg en gang, men det å miste 4 stacks i act 3 Inferno kan være litt frustrerende. Greit at det kommer en action bar lock neste patch da, det er ikke veldig intuitivt at en kan låse de ved å slå på elective mode igjen - jeg visste det ikke før for et par uker siden.
Personlig har jeg startet å salvage igjen fordi blacksmithen blir fikset med patchen, og jeg ble solgt da en av developerne forklarte hvordan BS egentlig skulle fungere. Vil heller ha muligheten til å rolle noe spennende enn å farme gold til å kjøpe det samme på AH.
Skulle teste 1 bug med disse legendary weapons på "cow level _ inferno" men, trengte tydeligvis ikke det, hadde god nok gear til å cleare det, tydeligvis :p sist jeg var der virket alt så impossible så har ikke vært der på 1-2 uker :p
