Diablo 3 - Diskusjonstråd
Jaja, da sitter jeg helt fast på inferno. Skal inni kapellet i Wortham, men for å få det til må jeg slå 3 stk Berserkers eller hva enn nå de er. Det er klin umulig, har drevet på siden i går ettermiddag men blir tilnermingsvis "one-shotta" hver eneste gang jeg prøver meg. Jeg går ut i fra at jeg trenger bedre utstyr, men hva slags utstyr er det?
Du har jo ikke resists :(
Resistance to all elements er superviktig både på Hell og Inferno. Du har nesten ingenting. Derfor dør du hele tiden. Ta deg tida til å kikke etter +all resistance gear på AH. Du finner ting til under 100k lett, hvis du dropper en av hovedstatene dine. DPS blir mindre og mindre viktig, overlevelse er resistances og vitality. Hjelper ikke med mongo DPS hvis du blir oneshotta av alle Fallen og bestemora deres.
Bruk også Warcry med impunity-runen, den gir +50% all resistances mens den er aktiv, og den varer ganske lenge.
Du kan sette all resists som søkekriterie på AH.
Endret av Bytex
Det man må skaffe som barb er som nevt ett skjold, og et one-hand med 750+ dps, 200-600 life on hit samt socket. I den socketen kan du plassere en gem som ikke koster stort mer enn 300k som gir 300hp per slag. Husker ikke helt prisen i hodet, men det er noe rundt der. Foruten det så er +all resist og +physical resist livsnødvendig. Når du er i begynnelsen av Act 3 inferno bør du sitte med 800-900 i alle resists med impunity warcry.
Dette er rekkefølgen du bør se etter når det gjelder gear: All Resist-&--#62;Physical Resist-&--#62;Vitality-&--#62;Str
Du bør også ha nok Dex til å ha rundt 20-23% dodge chance.
Sånn cirkus stats:
50-75k hp, 800-900 resists, 20-23% dodge, 12-15k dps. (Du må ha et veldig bra våpen for å få så høy DPS forresten). Med disse statsene bør du klare deg uten problemer i Act 1, 2 og 3.
To items du bør skaffe deg: Stormshield med høy %blockchance. (maks er 35%) samt String of Ears, høyest her er 18%.
Hjelper ikke med høy resists når du aldri får ned mobsa heller. 9k+ dps er et veldig fint sted å starte i mid act 1- slutten av act 1.
(Forresten!)
En build som er veldig morsom og viable er 2x 900+ dps våpen med minst 500 life on hit på hvert pluss socket, og 15% IAS. To slike + hansker med 15% IAS og ringer med 15% IAS hver gjør at du får en helt sinnsyk hastighet. Hvis du da speccer slik at du får %hp tilbake for hver person du dreper med Frenzy og putter 2x 600+ life on hit på hvert våpen er du nesten udødelig.
Endret av Romis
Det er bare og skaffe 2x våpen med 900dps, 500LoH, 15% ias og sockets med 600LoH. Vet ikke om det var sarkastisk ment, men du titter på ekstremt mye penger om du vil skaffe deg det. I tillegg til ringer og gloves sitter du på ekstremt mye mer du må ut med.
Det funker å gå 1000 Resist, 7000 armor og 90k DPS. DA blir det kjempe lett.
Det d
Sånn cirkus stats:
(Forresten!)
Problemet med alt dette geared er at det koster hinsides med gull og kan kun kjøpes av folk som fikk utnyttet alle exploits før de ble nerfet. Bare et greit stormshield og string of ears vil sette deg tilbake 10+ mill gull...
Hvem barbarian som du kjenner har 90,000dps? Dette var _spesifikt_ for barbarian only.
Og ja, det koster penger. Men Diablo handler om å prøve andre builds. Det er ett av dem, for de med mye penger.
Kjenner jeg er litt skuffet over diablo egentlig, det har blitt alt for mye farming enn det der var i toer'n. (har spilt over 100 timer på den ene char min..). Det er potte døtte umulig og skaffe seg bra nok gear til inferno uten å farme bøtter med gull og kjøpe noe nytt på AH. Slikt burde ikke spille fungere.... Jeg sitter ikke igjen med følelsen av at "dette har jeg klart selv, kult".
Klart, ingen tvinger meg til å handle på AH, men om jeg vil videre i spillet, så må jeg nesten det, uten å bruke hundrevis av timer på å skaffe meg bedre gear.
Hva gjør man når blizzard updatern stopper på 0%?
Prøv og kjør den som administrator
Tror de skulle øke droprate av gode items i neste patch.
Så teit at followern ikke er lvl 60 når man selv er det. Er jo totalt ubrukelig å drasse på, ikke levlern fort heller så enn så lenge dør den bare noen ser stygt på den i inferno...
Det er jo din egen feil. Du må GEARE hjelperen din. Om du tar bort all armoren din, så dauer du like fort som hjelperen din..
Trykk "F" så får du opp et vindu der du kan gi hjelperen din forskjellige items.
Followeren kan vel ikke geares med noe armour? (med unntak av skjold for templar)
AtW
Hva gjør du i inferno med +30 all resist?
Spiller vanlig uten å kjøpe alt stæsjet på AH til millioner?
AtW
