Diablo 3 - Diskusjonstråd
Hva synes dere om "Builds" i Diablo 3?[...]
Uansett hvilke skills man bruker så trenger man de samme statsa på items og koblingen passive -> active skill er i mine øyne svak.
Jeg er også enig i at dette er litt skuffende. Jeg tror det skal bli vanskelig å unngå at alle av en class ikke velger samme spec fordi en vil alltid være "best". Jeg syns likevel kombo med specs kan være litt gøy. Eksempelvis så spiller jeg barbarian:
Charge (løper til klynga)
Stun enemies (med rune som trekker de til meg)
Inferno (som tar aoe dmg rundt meg)
Shout (slik at de tar mindre dmg på meg)
Whirlwind (ettersom alle er rundt meg)
Cleave (vanlig spell som finisher, rune som gjør at de sprenger når jeg dreper med den)
Syns det er veldig bra at spellsene er såpass forskjellige, og at de er lagt opp slik at det ikke lønner seg å spamme 1/2 knapper med at man bør bruke hele arsenalet. I tillegg at spells passer godt med noen spells, og mindre med andre slik at man bør tenke igjennom en hel kombo før man velger spells :) Runevalget kommer også veldig an på hvilke andre spells man har.
Har ikke kommet over noe så spesialisert som det du nevner over (hørtes kult ut btw :)), men blir artig å se på de senere vanskelighetsgradene hvordan man må tilpasse seg for å bli så effektiv som mulig.
Så tidlig i spillet så kunne jeg godt tenkt meg variasjon i om skills var basert på weapon damage, intelligence, skill points osv. og flere muligheter til å "specce" en spesifikk build. Får se om dette synet endrer seg når jeg kommer lenger.
Spilte monk og witch doctor i går og vi hadde en litt kul kombo hvor han hoppet inn, trakk alle fiendene til seg, jeg kastet en aoe slow og dot på de, han blindet de og jeg kastet en ny dot.
Men kommer også over runer som er så ubrukelige at jeg lurer på om de er broken eller ikke. F.eks den giant toad. Gleda meg sykt til å få den så er det eneste den gjør å suge til seg en fiende og gjøre 28% dps på den i 5 sekunder. Så dårlig at jeg ikke klarte finne et eneste bruksområde til den.
Gjest Slettet+130498
startet akuratt opp en barbarian, og synes det er synd jeg ikke kan customice utsende på folkene mine, for jeg har følsen av å spille hulken... men moro er det:D
Jeg bruker faktisk ett noe annerledes build,selv om jeg har hatt noe om er veldig likt ditt også.
Det eneste kjipe for min del er at det virker som at jeg har låst opp noen av de beste runene til visse skills veldig tidlig og dermed ender opp med å bruke bare den. Ett godt eksempel på dette er Rupture runen til Cleave, den er mildt sagt overpowered og burde bli nerfet kraftig spør du meg. Klarer man å felle en fiende vil resten nesten garantert dø fordi det blir en dominoeffekt med eksploderende monstre som dreper hverandre. Jeg håper iallfall at jeg låser opp noe nytt jeg kan bruke med god samvittighet snart iallfall, ellers kan det bli ensformig allerede. :)
Liker charge forresten, men leap er guddommelig! Klarer meg ikke uten den skillen lenger. :dribble:
De hadde det i starten av utviklingsprosessen, men de droppet det siden alt ble dekket til av armor uansett. Noe som er litt rart med tanke på at de har implementert dye's som gjør items usynlige senere. :)
Etter å ha gått rundt med en 2-hand hammer fra level 18 til 22 uten å få noe bedre (31-32 dmg, drops jeg fikk var skjeldent over 25) fikk jeg meg en øks på AH til 7500g. Enkel og grei måte å få utstyr som passer bra.
Men vet dere hvordan jeg kjøper ringer og amuletter på AH?
Men det er et single player spill. Og hvorfor blir spillet bedre med online only?
Der har du nok bommet litt.
Diablo 3 er et Co-op spill.
Ja, du kan spille alene om du absolutt vil, men det er strengt tatt ditt eget valg. Det at du spiller online er jo en god ting.
Tenk hvor lang tid det vil ta deg og få sikkelig gear på alle slottene, om du ikke kjøper ting fra AH feks.
Tror nok ikke de har mistet mange spillere kunn pga diablo 3 er online only :p
Jeg har spilt fire timer nå, første gang jeg prøver meg på Diablo, prøvde Diablo 1 når det kom ut, men det falt ikke helt i smak.
Digger spillet, selv om jeg ikke skjønner noe av hva dere prater om, jeg trykker på fiendene, finner nytt gear med bedre stats.
Klarte den første bossen uten problem, det tok meg vel 10 minutter.
Tar nok litt tid for å skjønne systemet, men jeg ser for meg at jeg vil bruke mange timer på dette spillet!
Min største misnøye med spillet så langt er egentlig at Normal er for lett. Har spilt med en kompis og er vel snart halvveis i act 2, er lvl 21 og har ikke dødd en eneste gang. Kompisen min døde en gang når han ikke fulgte med men annet enn det er det ingen problemer. Siste boss i act 1 var stilig, men syns den varte litt for kort :)
Hvor får jeg Diablo 3 billigst? Har egentlig ikke vært så interessert i diablo. Spillte litt diablo 2 back in the days, men har lyst å teste ut 3'ern også. Men gidder ikke å bruke 4-500kr på det vist jeg ikke liker det. :p
Du kan jo se om du kan skaffe deg et guest pass:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1435332&st=40
Eller andre steder på nettet.
Om noen måneder gjør nok Blizzard dette gratis slik at alle kan få det uten guest pass :)
Noen som vet om +0-x dmg på items har noe å si for Wizard?
Ja. Men tror aldri det er 0, minimum er vel 1-2. Slike items har noe å si for alle classes, og gir et veldig godt byks i DPS :)
Endret av Feh
Skjønner ikke damage systemet jeg, altså. Hadde en item med 70 str + andre stats, men det ga mindre dps boost enn samme item-slot med 3-6 damage. :S
Virker for meg som at +dmg items er veldig overpowered på lav lvl. Eks:
Våpnet ditt gjør 6-12 damage.
Ringen din gir +2-4 damage. Dette er en økning på 30%. For å oppnå det samme med str (som barbarian) må du ha en ring som gir +30strenght.
Om du spiller "easy mode" klassen barbarian så vil første gjennomspilling gå rimelig greit, men Normal er mer en smakebit før du kaster deg over galskapen i dem hardere vanskelighetsgradene.
hva er grunnen til at man ikke lenger får 5 (eller var det 3?) points til å legge på strength, stamina osv ved hvert lvl-skifte??? merker jeg savner Diablo 2 måten å gjøre det på mtp skills og alt det greiene der.
Endret av aquaplex
