Hei!
Jeg jobber med en side som har adressen http://no.hungarybudapestguide.com/ . Jeg har akkurat kjøpt et nytt domene til denne siden http://www.budapestungarn.no/ (virker ikke enda).
Hvordan kan jeg foreta et slikt adressebytte og serverbytte best mulig med henhold til at alle kjenner den gamle adressen? Skal jeg slette alle sidene på den opprinnelige serveren, og legge inn en "forward" til den nye adressen, eller hvordan pleier folk egentlig å løse dette?
Vil Pagerank bli værende i slike tilfeller, eller begynner jeg på 0 igjen?
Venter på svar :)
Slikt løser man med dns.
Hvis du vet løsningen på problemet, kunne du kanskje tenke deg å dele den med oss andre? Eller mener du at vi skal søke oss fram til løsningen selv, og alt du gjorde var bare å sette oss på riktig spor?
Alt kommer an på hva du har av rettigheter med DNSen til hungarybudapestguide.com og hvilket domene du ønsker skal være "primæradressen" og hvor mye du styrer på den servern som sidene ligger på idag.
Styrer du ting selv og får gjøre hva du vil med subdomenet på .com, så setter du opp .no-domenet som reverse mot ip-adressen sidene ligger på idag. Så setter du opp et CNAME-record fra .com til .no og et A-record som peker mot .no.
Dette er en måte du kan løse dette på, men du krever at du skjønner DNS og har tilgang til å få editert zone-filene for alle sidene du selv styrer nå.
Det finnes også flere måter å løse dette på, men dette er mitt forslag.
Problemet med DNS i dette tilfellet KAN VÆRE at trådstarter ikke kan definere egne vhosts på på den nye serveren og at den dermed ikke vil svare med riktig vhost.
Hvis så er tilfelle er det lureste å bruke mod_rewrite, eller liknende.
Edit: La inn en liten 'kan være' :)
Endret av tyldum
