Toggy Skrevet 27. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2008 Jeg vurderer å se på litt overklokking fremover, og har skaffet meg en del programvare i forbindelse med dette. Lastet ned RivaTuner og la inn en plugin som brukes til å måle CPU temperatur. Det jeg lurte på er som følger: Hva skal vanlig temperatur ligge på, på et ikke-overklokket system? Det er 4 forskjellige verdier i RivaTuner Hardware Monitoring. Core temperature 0 og Core temperature 1, samt CPU 0 og CPU 1. Core temperature ligger nå på rett over 60 grader, mens CPU temperaturene er like under 30. Disse verdiene er da målt ved lite aktivitet (surfing, windows). Er dette normalt? Har lest litt rundt, men har ikke egentlig funnet om det er Core temperaturen som skal være rundt 30grader eller hva. Noen innspill? Lenke til kommentar
War Skrevet 27. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2008 (endret) Last ned coretemp og everest og sjekk hva bios viser også. Programmene vil måve hver kjerne og selve cpuen. Det er kjernene som ikke må komme for høyt. På min QE6700 2,6 er klokket til 3,3 og på 100% load er temp 71C Det er maks load temp over tid på den cpuen. Vil tro 3x C er normalt på tomgang med vann og 45-5XC med luft Endret 27. juni 2008 av War Lenke til kommentar
Toggy Skrevet 27. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juni 2008 (endret) Last ned coretemp og everest og sjekk hva bios viser også.Programmene vil måve hver kjerne og selve cpuen. Det er kjernene som ikke må komme for høyt. På min QE6700 2,6 er klokket til 3,3 og på 100% load er temp 71C Det er maks load temp over tid på den cpuen. Vil tro 3x C er normalt på tomgang med vann og 45-5XC med luft Core Temp sier 44/42 Everest sier 45/42 Bios sier 46 Dette er vel innenfor det normale når det ikke er load da. Takk for hjelpen Endret 27. juni 2008 av Toggy Lenke til kommentar
ansver Skrevet 1. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 1. juli 2008 Spørsmålet er litt for generelt. Hva som er normalt er avhengig av hvilken prosesor man snakker om. Noen kjøleløsninger vil også trappe opp kjølinga ettersom temperaturen stiger, og da vil temperaturen ligge høyere ved normalt bruk enn hvis du har f.eks. en CPU-vifte som går på en gitt hastighet til enhver tid. Forøvrig er det som regel temperatur ved full belastning som er interessant, ikke ved normal bruk, med mindre sistnevnte er unormalt høy. Det er ved full belastning man ser om kjølinga fungerer bra nok eller ikke. Temperaturene du får er helt OK. Lenke til kommentar
Toggy Skrevet 5. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. juli 2008 jupp. Endret viftehastigheten fra dynamisk til statisk 100%, og da falt temperaturen med en god del. Har rundt 33-35 idle nå. Med litt overklokking og stock fan er temperaturen ca 65 på max load. Lenke til kommentar
