Apache Skrevet 27. juni 2008 Del Skrevet 27. juni 2008 Jeg har i dag en stasjonær pc med Vista 32 bit ultimate Engels, har bestilt en bærbar pc med Vista 64 bit ultimate norsk (var fri for engelsk). Den bærebare vil ikke he windows insallert slik at den lisensen er ikke låst til den pc'en enda. Det jeg hadde lyst til er å bruke den nye 64 bit lisensen på den stasjonære og flytte over den "gamle" 32 bit lisensen til den bærbare. Kan dette gjøres så enkelt som det? Jeg vet jeg må kontakte MS for å få aktivert den gamle lisensen på den bærbare men er di så velvillige på det? Begge to er OEM lisenser. Til slutt, kan man på en f.eks. norsk vindows unltimate 64 bit velge Engelsk språkpakke? Slik som man kan gjøre med en Engelsk vista ultimate 32 bit? Lenke til kommentar
With Odin on my side! Skrevet 27. juni 2008 Del Skrevet 27. juni 2008 Det er ikke noe problem, det er mulig å bruke lisensen 3 ganger, men ikke lov å bruke den på flere maskiner. Så bare installer vista på en pc først, også den andre vistaen på den andre maskina. Bare ikke bruk samme lisens. Jeg vet ikke om det er mulig å velge språk under installasjonen, men du kan laste ned gjennom windows update. Lykke til! Lenke til kommentar
Fred7555 Skrevet 27. juni 2008 Del Skrevet 27. juni 2008 Det er ikke noe problem, det er mulig å bruke lisensen 3 ganger, men ikke lov å bruke den på flere maskiner. Så bare installer vista på en pc først, også den andre vistaen på den andre maskina. Bare ikke bruk samme lisens. Lykke til! Er ikke det med Retail, og ikke OEM da? Lenke til kommentar
With Odin on my side! Skrevet 27. juni 2008 Del Skrevet 27. juni 2008 OEM og retail er bare to forskjellige måter de selger Windows på, OEM har du ikke samme servicen på, feks hvis det er noe feil... Tror det er sånn ihvertfall, har selv brukt OEM lisensnøkkelen 3 ganger, fordi jeg måtte formatere pcen... Lenke til kommentar
Fred7555 Skrevet 28. juni 2008 Del Skrevet 28. juni 2008 Det er forskjellig ting å reinnstalere enn å flytte lisenser til forskjellige PC'er. Lenke til kommentar
With Odin on my side! Skrevet 28. juni 2008 Del Skrevet 28. juni 2008 Veldig enkelt: Med Windows OS kan du bruke lisensnøkkelen 3 ganger, det er ikke lov til å bruke lisensen mer enn på en pc. Hvis du skal være kverulerende med en som har installert det på forskjellige pcer før, så kan du ikke bare ta kontakt med Microsoft? www.microsoft.no Hadde du ringt dem hadde du funni ut av det med en gang Lenke til kommentar
Apache Skrevet 28. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2008 Her er det snakk om flytting av lisensen fra en stasjonær på til en bærbar. Jeg har byttet hd og ram på den sttasjonære så jeg har måtte ring ms for å reinstallert vista på den stasjonære en gang. Siden har jeg brukt backup. Jeg trot og håper at det går freit å flytte over lisensen til den bærbare for så å bruke den nye 64 bit lisensen på den gamle stasjonære. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. juni 2008 Del Skrevet 28. juni 2008 (endret) Det er ikke lov å "flytte" en OEM Vista install til annen maskin. Det bryter OEM licensing avtalen. Microsoft Answers Vista OEM Questions Microsoft removes transfer limitations from Vista - OEM licenses still different Nytt hovedkort klassifiserer PCn som en ny , dvs transfer av Vista OEM fra samme PC til oppgradert PC med nytt hk er brudd på OEM licensing. Endret 28. juni 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
With Odin on my side! Skrevet 28. juni 2008 Del Skrevet 28. juni 2008 men det er ikke noe problem, blir ikke tatt for det, og det funker, så er det noe big deal? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. juni 2008 Del Skrevet 28. juni 2008 Det kommer antageligvis helt an på hvordan du ordlegger deg. Hint - byttet hovedkort pga krasj - får ikke reaktivert ? Hvis du forteller det slik trådstarter har gjort her vil du sannsynligvis få blankt nei. Lenke til kommentar
Fred7555 Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Veldig enkelt: Med Windows OS kan du bruke lisensnøkkelen 3 ganger, det er ikke lov til å bruke lisensen mer enn på en pc. Hvis du skal være kverulerende med en som har installert det på forskjellige pcer før, så kan du ikke bare ta kontakt med Microsoft? www.microsoft.no Hadde du ringt dem hadde du funni ut av det med en gang Er vel ikke jeg som er kverulernde nå vel? OEM-Lisnes er bundet til maskinen du innstalerte det på. Lenke til kommentar
Apache Skrevet 3. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2008 Jeg ha "fisken" i det og instalerte den nye lisensen på den nye laptopen. ps. STOR plus til multicom for meget meget raskt utført ordre da jeg er på vei på ferie. Men et annet spørsmål. Jeg har F-secure fra NGT med 3 lisenser og bruker en nå på den gamle 32 bit vista ultimate. PRøvde å innstalere den på 64 bit men.... nei. noen forlsag til et virusprogram som er lite men fungerer meget bra? F-secure på 32 bit wondows er exelent. Og norton er stort nei. ps2. Jeg vet at dette kansje ikke er rette plassen på forumet men tenkte at det var noen 64. bits' guruer der ute Lenke til kommentar
TCi Skrevet 3. juli 2008 Del Skrevet 3. juli 2008 AVG 8 støtter 64-bit. Free Edition er såklart helt gratis. Lenke til kommentar
Apache Skrevet 4. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2008 Takk, leste en annen plas at avg ikke gjordet det. sjekket ikke det men skal ta å teste det med en gang, Lenke til kommentar
