Sennheiser MKE 300 videomic, strømforbruk?
Vurderer innkjøp av Sennheiser MKE 300 ekstern mikrofon som skal sammen med et eldre Canon MV550i kamerasystem som skal brukes ute i felten tilkoblet sensor for filming av eventuelle dyr som måtte passere. Er med andre ord behov for god batterikapasitet.
Ser det er oppgitt 200 timers batteritid på mic`en.
Men lurer på om MKE 300 mic`en bruker strøm kun når kameraet filmer?
Eller bruker det strøm hele tiden det står i "ON"?
Håper noen kan gi meg svar på dette!?
Ja. Har du skrudd på mic-en, bruker den strøm til du slår den av. Har du sjekket om kameraet har nivåregulering på mic-inngangen? Hvis ikke kan du få problemer med for høyt inngangsnivå. Røde Videomic har dempebrytere i batteridekselet, som gjør at du kan tilpasse mic-en til kameraets AGC. (automatisk forsterkingskontroll) Vet ikke om Sennheiser har dette. I tillegg kan du kjøpe en Røde Dead Cat til utendørs filming. Bare et lite tps til et alternativ. :thumbup:
Er uaktuellt med mikrofon som bruker strøm uten at kameraet filmer, da kameraet skal plasseres opptil en månded i strekk ute i felten (og gjøre jobben selv).
Kameraet er plassert i en vanntett boks, så er liten vits i den interne micen. Prøvde med en "datamic" som ekstern mic, men ikke særlig bra lyd.
Er det noen som har forslag til gode eksterne micer med 3,5 mm jack som kanskje ikke er avhengig av egen strømkilde, eller som ikke bruker strøm annet enn når kameraet filmer?
(Fikk opptak av en bjørn med dette videosystemet i forrige uke, og hadde vært fint med bedre lyd. Har også et annet lignende system med en Sony PD170p med micen utenfor boksen, og dette gir meget god lyd. Så hadde vært fint med god lyd også på førstnevnte kamera.)
Tror ikke det du spør om finnes. Skal du ha god lyd, må du nok ha en mic. som mates med strøm fra enten kamera eller eget batteri. Du kan jo bruke et bilbatteri, koble en spenningsregulator
til kr. 4,- på en ledning som går til mic-en, og du kan filme med mic-en på i måneder. :!:
Bruk f.eks varenr. 73-001-23, som er en 9V regulator. Den linken min var visst ikke helt god. Prøv heller denne. Velg en som har sluttbetegnelsen 09. Enkel å koble. Felles minus, og 12V inn, og du får 9V ut. :innocent:
Endret av 2Olav
