Startup kø, mulig?
Ja, irriterer meg over at jeg må vente litt på dataen når den skal starte. Fordi jeg har en del startup programmer. Klarer aldri å venne meg til å starte dem manuelt så jeg fant ut at dette er beste løsning.. Finnes det ett programm, eller en metode for å få programmene til å starte en etter en, isteden for å prøve å startes samtidig?
er helt grønn på sånne ting, så kan du forklare meg hva alt betyr? Vet at 127.0.0.1 er local og hva targeten er for noe. Men -w1000 står vel for wait 1000(?) eller noe.
Om du kunne ha forklart dette, samtidig som du forklarer hvordan jeg lagrer (er vel egentlig bare å paste i notepad med annen ending, men vet ikke hvilken. Og hvordan jeg aktiverer så hadde jeg blitt så glad du kan bli i noen som hjelper deg over nett.
Hehe ok
poenget med ping her, er at det er ingen innebygget sleep eller wait kommando, derfor jukser vi til oss en, ved å bruke ping kommandoen, og pinge egen maskin med loopback IP-addressen
ping 127.0.0.1
-w 1000
betyr at vi vil at den skal vente i 1000 millisekunder (ett sekund) før den sender neste ping
> nul
Betyr at vi ikke er interessert i resultatet, og sender alt som ping.exe sender til STDOUT til device nul (altså forkaster det)
For å få dette til å fungere, starter du notepad, legger det inn der, og lagrer filen som .bat eller .cmd og legger den et sted du syntes er fornuftig.
Du kan få windows til å starte denne ved å legge den i "Documents and Settings\Start Menu\Startup"
Eller ved å legge den til i registry under HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Enkleste og beste for deg, er å bare ta tak i fila i explorer, og dra den over i start menyen til Startup(eller Oppstart) mappen.
Hvis du lurer på hvordan kommandoer fungerer (som ping) starter du kommandolinjen (cmd.exe) og skriver
ping /?
Da vil den fortelle deg hvordan ping brukes.
