Lozip Skrevet 13. mars 2003 Del Skrevet 13. mars 2003 Jeg har kjøpt meg et "Msi kt2". Kortet har fungert helt fint til her om dagen. Jeg og en kamerat skulle prøve oss som overklokkerer.... Det så ikke ut til å vare så lenge. Jeg satte opp fsb'n til 110. Det så ut til å fungere helt fint... Men det var ikke nok. Jeg hadde ikke peiling på hvor mye maskinen skulle klare så jeg satt den opp til 120... Maskinen startet opp med svart skjerm. Ikke noe prob tenkte jeg. Jeg bare resetter biosen. :wink: Men etter at jeg hadde prøvd å resette biosen og hadde fortsatt det samme problemet. En helt svart skjerm og en maskin som piper som en alarm. PIp Pip pip pip pip osv .... har en dr. led som viser alle lysene røde bortsett fra 2 som er grønn. Jeg har ikke denne boken helder lenger så det hadde vært fint om noen kunne finne ut hva dette betyr også... Men noen som vet hvordan jeg kan få resat biosen nå ????? Jeg har prøvd å ta ut batteriet og legge biosen i kjøleskapet. Tror jeg har lest at det skal fungere... Men ser ikke slik ut. Et svar eller forslag er bedre enn ingen. - Lozip - Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 13. mars 2003 Del Skrevet 13. mars 2003 Les i manualen. der står det om en jumper som reseter biosen ! Lenke til kommentar
Lozip Skrevet 13. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2003 Jeg har gjort dette mange gang. Har også prøvd å la den stå der litt. ( ikke bare flytter over flytte tilbake) Men den fungere ikke... - Lozip - Lenke til kommentar
Aleks_r Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Tror nok CPU'en din har sgt takk for seg.. Lenke til kommentar
Lozip Skrevet 11. april 2003 Forfatter Del Skrevet 11. april 2003 jeg fikk fikset problemet ved sette over biosen min i en maskin som fungert flashe biosen min også sette den tilbake i maskinen min.... Tok litt tid å finne alt av programmer men det gikk til slutt. - Lozip - Lenke til kommentar
CerveZa_ Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Det kan være skjermkortet er gåent, når du setter høyere FSB så overklokker du også AGP-bussen (som standard er på 66MHz) (Hvis du da ikke har AGP/PCI lock på hovedkortet ditt) Test med et gammelt PCI skjermkort eller noe Edit: etter jeg postet så så jeg at du hadde fikset det... Lenke til kommentar
