Ny pc, hva tror dere om denne?
Ja, føler at min 5 år gamle PC er moden for å fases ut, og byttes inn i noe nytt.
Har lagd meg ei liste på Komlett med Quadcore osv, men er litt usikker på om dette er en god combo.
Hadde vært fint om dere der ute med mer kunnskap på det området enn meg kunne se over lista mi, og evt. gi meg tips til endringer. Kostnadene som er representert slik det er nå trenger ikke stige noe særlig, utover det er jeg mottagelig for alle tips! :)
PC'n skal brukes hovedsaklig til multitasking, som IRC, MSN, nettlesing osv. Utover dette liker jeg også å ta meg en runde med spill, film o.l, så jeg har lagt inn mulighet for dette også.
Her er lista!
Tenker å bruke denne PSU'en.
Og dette vannkjølingssettet.
Av andre fakta kan jeg nevne at dette skal puttes inn i et m-ATX-kabinett fra IBM Aptiva, anno 1998, og kjøles med H20, altså vann. Frakke saker...
På forhånd takk! :)
Endret av Fisk1
Bytt skjermkort til Radeon HD 4870 og spar 1000kr. Hvis du velger å kjøpe Radeon HD 3870X2,så sjekk at du har plass. Radeon HD 3870X2 er LANGT. Eventuelt kan du vente til Radeon 4870 kommer på lager.
Du kan også kjøpe PC-6400 ram og spare enda mer penger. Forskjell vil du ikke merke...eller har du planer om overklokking?
Hvilken strømforsyning har du?
Endret av Morten K
Har ingen planer om overklokking. Hva er forskjellen på de to RAM-typene?
Skjermkort kan jeg vurdere å bytte ja. :)
Har oppdatert med PSU nå, men er usikker på om den passer mtp. kontakta til HK.
Forskjellen på rambrikkene er at PC-6400 kjører på 800Mhz og PC-8500 kjører på 1066Mhz,men det er liten vits med 1066Mhz på det hovedkortet du har valgt.
Om Asus P5K-VM:*The chipset officially supports the memory frequency up to DDR2 800. Due to the tuning by ASUS exclusive technology, this motherboard natively supports up to DDR2 1066MHz.
Wow,den strømforsyningen bør du bytte. Her er en billig og god en,hvis du har plass til den.
Endret av Morten K
Wow,den strømforsyningen bør du bytte. Her er en billig og god en.
Ok, takk! :)
Ja, strømforsyninga må byttes. Men, jeg har et spesielt kabinett, så har noen mål som må oppfylles;
8,5 cm høyde
10 cm dybde
15 cm bredde
Har du noen tips til noe som oppfyller dette? :)
Det som skal byttes hittil er altså skjermkort, PSU og RAM.
Da passer Corsairen skulle jeg tro. Dimensjoner:(BxDxH) 15 cm x 14 cm x 8.6 cm.
Er det noen spesiell grunn for at du vil beholde det kabinettet?
Hardware testet i dag Antec Three Hundred. Ser ut til å være et godt og billig valg.
Eneste jeg ser er at høyden er 1 mm for høy. Men, det går vel, er vel litt slingringsmonn på både linjalen min og Komplett's. :wee:
Jeg vil beholde kabinettet fordi jeg vil bygge en "sleeper"-pc. Folk ser et gammalt IBM-kabinett og tenker "haha wtf", jeg fyrer opp og mater ut HD-bilder osv. i alle baner og vinkler. Hvis du forstår hvor jeg vil. :)
Jeg kom til å tenke på denne RAM'en, er det ikke bedre med høyere klokkefrekvens?
Kanskje jeg burde finne et lignende HK, som støtter 1066 mhz?
Komplett's mål stemmer,så ta nøyaktige mål før du kjøper. Ok,jeg skjønner hva du mener med kabinettet. Du vil neppe merke forskjell på å gå opp til 1066Mhz ram.
I benchmarks vil du kanskje se en liten økning i ytelse,men i praksis ikke.
Edit: Hvordan ser det kabinettet ditt ut? Du bør kanskje ha en psu med vifte bak?
Endret av Morten K
Greit, da beholder jeg HK'et og bytter RAM'en som du sa. :)
Jeg bør nok ha en PSU med vifte bak ja. PSU'n ligger på ei plate øverst i kabinettet sammen med CD-drevet, så er greit om det luftes bakover. Tenkte det ville bli trøbbel med akkurat PSU'n, eneste jeg veit er at m-ATX er formatet på HK.
Ganske typisk IBM-specca kabinett...
Evt. lager jeg høl i plata som PSU ligger på og lar vifta på toppen av PSU'n blåse nedover i kabinettet.
Eller bare gir pokker, og lar den blåse rett i taket på kabinettet. :p
Endret av Fisk1
PSU-en kan bli problematisk.
Ja, jeg har samme kabinett med i hovedsak originale deler i. Husker jeg målte ut for noen år siden, tenkte jeg skulle gjøre det samme som deg. Men i og med at jeg hadde hovedkort og PSU i ATX format, så ble det billigere å kjøpe nytt kabinett. Mener å huske at alle normale PSU-er var for lange, resten gikk bra. ATX standarden er 15 cm dybde, standarden på gamle PS2 PSU-er 10 cm.
Dersom du ikke finner noen som passer, er faktisk NesteQ Nova et alternativ. Ekstern PSU, finnes som 500 og 600 Watt. Relativt stiv pris, regn med ca 1000 - 1500 kr (pris i Sverige er ca 1700 SEK). Men den er mer eller mindre lydløs også. Ikke å få tak i i Norge så langt jeg vet, men mulig å få på nettet til ca 150 Euro + frakt/avgifter og MVA.
Da er NesteQ helt uaktuell. :)
Uansett, jeg får bare finne en PSU som passer da, antar jeg.
HK'et mitt er jo i m-ATX-format, så det skal passe. Og skulle det mot formodning ikke det kjøper jeg bare et nytt kabinett.
Hvis ingen fler kommer med noen innspill så blir det disse delene!
Prosjekttråd med montering osv. kommer når alt er klart, noe som antageligvis blir i høst en gang.
Du trenger en mATX PSU. Og de finnes ikke mange av så vidt jeg vet. De som finnes er sjelden på mer enn 250 - 300 Watt. Eneste leverandører som jeg vet har noen slike er Fortron-Source og Chieftec. Chieftec sin er på 270 Watt.
Men det er mulig du kan få plass til en 14 cm lengde, dersom du har/kan finne en DVD-brenner som er litt kortere enn normalt. Eventuelt kan du modifisere plasseringa litt, dvs skjære opp slik at den stikker ut bak.
Når det gjelder standard PSU-er, har Antec noen stille med 80mm vifte. TruePower, Earth Watts.
Jau, jeg har kikka litt rundt. Men trenger jeg så fryktelig mye mer enn 270 watt da?
Skal jo bare drive systemet + vannkjølinga...
Mulig jeg kan presse inn en ATM-PSU om jeg finner en som er smal nok.. Må måle CD-ROM'en jeg skal flytte over.
  • 3 uker senere...
Hepp hepp, bumper denne for å stille et nytt tema i lyset;
Jeg skal jo sikkert spille litt av hvert på denne maskina, blant annet Spore. :)
Har hørt at dualcore kanskje er å foretrekke foran quadcore til denne bruken. Noen innspill?
På forhånd takk. :)
270 watt ??? Også skal du ha et HD4870 inni der`?
Tror du er fint nødt til å ha litt større PSU en det. Jeg skal ikke gi noen ekspertråd, men etter å ha lest en del på forumet så virker det som at 400 wattene er et ikke tema engang når det gjelder spill ..
Det har du rett i,270 watt er alt for lite.
Endret av Morten K
